Gość BulkaW Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2008 (edytowane) Witam.Interesuja mnie wszystkie praktyczne porady dotyczace zmiany rozrządu w modelu B6 z 2005r, oraz ewentualne ceny wymiany. Może ktoś sam wymieniał?, czy wielki problem z demontazem ?. Poprzednio miałem B5 w benzynie, tam wymiana to była porażka niemca. Zdejmowanie całego przodu łącznie z lampami, klimą itd. to istny szok. Na jakie niespodzianki można trafić w trakcie wymiany, nie wspominając o ustawieniu bo o tym wiem. Może ktoś ma jakis link do poradnika z fotkami itd. Licze na pomoc Edytowane 16 Stycznia 2015 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kono Zgłoś #2 Napisano 21 Października 2008 U mnie w B6 wymieniany rozrząd był na 138tys km, wszystko poszło bez najmniejszych problemów; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #3 Napisano 21 Października 2008 Witam.Interesuja mnie wszystkie praktyczne porady dotyczace zmiany rozrządu w modelu B6 z 2005r, oraz ewentualne ceny wymiany. Może ktoś sam wymieniał?, czy wielki problem z demontazem ?. Poprzednio miałem B5 w benzynie, tam wymiana to była porażka niemca. Zdejmowanie całego przodu łącznie z lampami, klimą itd. to istny szok. Na jakie niespodzianki można trafić w trakcie wymiany, nie wspominając o ustawieniu bo o tym wiem. Może ktoś ma jakis link do poradnika z fotkami itd. Licze na pomoc W B5 1,9 TDI u mnie silnik był położony wzdłużnie stąd trzeba było rozbierać cały przód - pewnie podobnie było w benzynie, w B6 jest poprzecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BulkaW Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2008 To wreszcie po ilu zmieniać rozrząd. Jeni mówia po 80tyś. tu słysze że po 130tyś. Ja mam przebieg 118tyś z takim kupiłem. Ile zmiana w zł..?..jestesmy w polsce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2008 Rozrząd zmienia się zgodnie z tym co napisane jest w książce . U mnie w 2,0 TDI wymiana jest przewidziana przy 120 tys km, myślę, ze przy 1,9 powinno być podobnie. Myślę, że kolega, który wymieniał przy 138 tys km albo ma mocne nerwy albo po kupnie nie był pewien przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2008 (edytowane) W książce jest napisane, że w silnikach wysokoprężnych wymienia się co 120tyś. km, a w benzynkach co 90tyś. km. Ale... widzialem uzupełnienie z połowy 2006 roku do książki i się zdziwiłem, bo jest zmiana dla silników diesla z "co 120tyś. km" na "co 150tyś. km". Jak dam radę to wieczorem zamieszczę foto. a oto foto z: Uzupełnienie - Książka przeglądów serwisowych - wydanie 08.2006 Edytowane 23 Października 2008 przez teddybar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2008 Tutaj jest fajna stronka: http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/ Na podstawie nr VIN podaje sporo danych nt. terminów przeglądów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BulkaW Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2008 teddyber...a jak to wygląda ze zmianą oleju, czy w tym temacie jest jakaś zmiana, co ile w TDi 1,9 zmiana oleju ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2008 a jak to wygląda ze zmianą oleju, czy w tym temacie jest jakaś zmiana, co ile w TDi 1,9 zmiana oleju ?? W uzupełnieniu jest jeszcze tylko o: - Eos - dach składany - smarowanie itp. - Touran EcoFuel - sprawdzenie co 3 lata a było co 2 (zbiornik gazu, przewody, elektromagnetyczny zawór odcinający, korek zamykający) Jeśli chodzi o zmianę oleju to myślę, że warto przeczytać np. post o przechodzeniu na serwis Long Life. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #10 Napisano 28 Października 2008 ...+części ok.600zł(orginalne,w serwisie chciano za to samo ok.1800zł i oczywiście nigdy bym się nie dowiedział czy naprawdę to zrobiono),w przeciwieństwie do B5 nie ma z tym większego problemu(nie trzeba demontować połowy przodu).Okolice W-wy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BulkaW Zgłoś #11 Napisano 29 Października 2008 I to jest to czego szukałem. Dziękuje za porady. ZMIENIć PRZEDZIAłY Okres wymiany pasa zębatego kontroli silnika od 2007 co 150.000 km Okres wymiany pasa zębatego kontroli silnika Aż do 2006 co 120.000 km Test próbny pasa zębatego rozrządu silnika Nie przepisany przez producenta Okres wymiany filtra powietrza co 90.000 km / 6 lata Okres wymiany filtra paliwa co 90.000 km Okres wymiany filtra paliwa Z biodiezlem co 30.000 km Interwał zmienny płynu hamulcowego od 2008 Po raz pierwszy przy 3 latach, później, co 2 lata Interwał zmienny płynu hamulcowego Aż do 2007 co 2 lata Okres wymiany filtra oleju przekładniowego co 60.000 km Okres wymiany oleju i filtra silnika Długi okres przydatności Max. 30.000 km / 2 lat. Okres wymiany oleju i filtra silnika co 15.000 km / raz w roku Okres wymiany filtra wewnętrznego co 60.000 km / 2 lata Okres wymiany materiału wypełniającego w zestawie naprawy opon co 4 lata ((jeśli istnieje)) Okres wymiany rolki napinającej sterownika silnika od 2007 co 300.000 km Okres wymiany rolki napinającej sterownika silnika Aż do 2006 co 240.000 km Interwał kontrolny filtra cząstek Pierwszy raz przez 150.000 km,, później co 30000 km Czujnik - kontroli ciśnienia opon - okres wymiany. co 6 lata ((jeśli istnieje)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BulkaW Zgłoś #12 Napisano 29 Października 2008 Dziwne że nic się nie pisze o zmianie pompy wody, oraz rolki a napinacz paska rozrzadu raz na dwie wymiany paska. Nie wiem więc czemu się utarło że jak wymiena to odrazu wszystko. Myśle że to nie B5, dostęp idealny w porównaniu z B5, zawsze można coś wymienić w rozrządzie jeśli będzie szwankowało, tak jak każdą część w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2008 ...tylko po co znowu płacić za robociznę,skoro można mieć 120000km świętego spokoju za niewiele więcej,przy wymianie pompy wody lub którejś z rolek jest taka sama praca,więc koszta zbliżone,ale wybór należy do ciebie,pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BulkaW Zgłoś #14 Napisano 29 Października 2008 (edytowane) To nie tak. Przy drugiej zmanie paska można zmienić wszystko. Wiem że jak zmieniłem w B5 pąpe to już do samego końca kapało z niej. Edytowane 29 Października 2008 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #15 Napisano 24 Stycznia 2009 Po zmianie rozrządu w autoryzowanym serwisie otrzymałem wymienione części: pasek, wałki, ale bez pompy wody, a kiedy zapytałem o wymienioną pompę dostałem odpowiedź, że jest odesłana do producenta na części do budowy nowych pomp i dzięki temu są one tańsze. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ORi Zgłoś #16 Napisano 25 Stycznia 2009 Ja też po wymianie rozrządu dostałem części ale bez pompy wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2009 A ile płaciliście za wymianę w ASO? Pytam z czystej ciekawości, bo na razie mam 65tys. przebiegu wiec jeszcze trochę poczekam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #18 Napisano 25 Stycznia 2009 m odpowiedź, że jest odesłana do producenta na części do budowy nowych pomp i dzięki temu są one tańsze.Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Pompe wody dostajesz regenerowana,a stara idzie do regeneracji (stara obudowa nowe wnetrze) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michmq Zgłoś #19 Napisano 29 Stycznia 2010 Co dokładnie trzeba wymienić po 120tys. :638: z tego co wiem napewno pasek oraz napinacz i co dalej :638::638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #20 Napisano 29 Stycznia 2010 Pompa wodna jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
