Sign in to follow this
Guest faza
szarpanie kierownicą po przejechaniu powyzej 150km ( bez ustanku)
    Guest faza
    Witam mam problem z moim paskiem 1.9 tdi 110KM 99r.
    wyjasnie mniej wiecej o co chodzi
    Passatem jezdze sluzbowo i robie duzo kilosow..... jak przejade powyzej 100-150km w ciagu dnia bez ustanku pojawia sie problem... zaczyna drgac kierownica tzn.... jak shamuje auto do np 10km/h i zaczynam przyspieszac zaczyna szarpac kiera do predkosci 80-100km/h pozniej przestaje... lub jak delikatnie puszcze pedal gazu szarpie (raz) mi kiera w lewa strone..... wszystkie wahacze zostaly sprawdzone wyszlo ze jeden wahacz jest delikatnie uszkodzony... wymienilem go..... ale jest tak nadal....... ja sie moge domyslac tylko ze jest uszkodzony jakis przegub wewnetrzny lub zewnetrzny nic mi do glowy nieprzychodzi a stwierdzam to po takim fakcie ze to wychodzi to po przejechaniu sporej ilosci kilometrow czyli musi sie cos nagrzewac np smar i cos daje bardzo duze siwe znaki ze jest cos nietak... takze jak by ktos mial takie efekty specjalne to prosze o pomac..... Z Góry Dziekuje i Pozdrawiam
    Edited by faza
    Samochód: B4 2.8 VR6 174KM (AAA)
    Rok prod: 1994
    tarcze moze masz krzywe, moze kolo masz zle wywazone, albo felga krzywa ,moze wywazenie polosi sie przemiescilo
    wszystko moze to powodowac drgania
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2002
    Opiszę trochę nietypowy przypadek ale objawy podobne, zatarło mi się łożysko na piaście piasta się nagrzała, smar się wytopił - później wymieniałem 2 razy łożysko i za kazdym razem po 10 k km było do wyje...rzucenia :), okazało się że się piasta wykrzywiła i dopiero po jej wymianie był spokój - tylko to był ford :).
    A Ty sprawdź sobie najpierw opony - może osnowa w jednej poszła i jajko się zrobiło?
    Guest grajeś
    sprawdz najpierw opony -ja miałem tak kiedyś w golfie-wymieniłem i było wszystko ok.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2003
    Panowie, kolega napisał że efekt występuje dopiero po przejechaniu 150 km tak więc zostawcie w spokoju te opony.....
    Problem raczej jest powodem nagrzewania się elementów układu jezdnego tj... tarcz, piast, przegubów bądź samych łożysk. Najprostszym sprawdzeniem pozostaje jedynie po wystąpieniu efektu szybko sprawdzić ręką który element najbardziej się nagrzewa i wtedy dopiero szukać dokładnie.
    Edited by kujon
    Guest faza
    witam...
    problemem okazal sie prawy przegub zewnętrzny.... po jego wymianie wszystkie dolegliwości ustaly
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1992
    Witam podepne się pod temat bo mam podobny problem a mianowicie jak jadę 80 km/h i szybciej zaczyna mi kierownica drżeć tak że nie można jej utrzymać jak skręcam w prawo też tak się dzieje a jak puszczę gaz słychać takie charakterystyczne drżenie Proszę poradzcie co to może być
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 2005
    Passat B5 szarpanie kierownica podczas jazdy
    Mam problem, w Pasacie kombi B5 z 2005 roku po przejechaniu okolo 100 km w wiekszosci na wolnych obrotach okolo 2000 obr/min zaczyna szarpac kierownica. Najpierw raz potem po kilku km znowu jednorazowo az po kolejnych 10 km zaczelo stale moco szarpac kierownica jakby sie jechalo po kartoflisku. Jednak jesli dodam gazu i obroty podniose do 3000 szarpanie ustaje i da sie dojechac do domu. Zjawisko to powtarza sie tylko gdy przejedzie sie ponad 100km ciglej jazdy, bylem juz u trzech fachowcow, zalozylem nowe opony przelozylem felgi z tylu do przodu, sprawdzali zawieszenie, kola i symetrie pojazdu, wszystko jest w porzadku, jednak nie mogli zauwazyc tego zjawiska bo dzieje sie to dopiero po okolo godzinie jazdy, a nikt z nich tego nie zrobil. Dodam ze szarpanie jest tylko na kierownicy, silnik chodzi rowno. Po prostu kierownica rusza na lewo i prawo tak ze trudno ja utrzymac w rekach. Czy moze mial ktos taki przypadek?
    Janusz
    [email protected]
    Rok prod: 2004
    Obstawiał by przegub zewnetrzny tylko który ? można stwierdzić po demontażu półosi.
    Rok prod: 2005
    Problemem okazał się prawy zwenętrzny przegub (z ang. CV joint)
    po wymianie wszystko wróciło do normy i można znowu cieszyć sie jazdą.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
