faqltet
Chłodnica wody 1.6TD (1985)
Witam. Mam problem z kupieniem odpowiedniej chłodnicy... Problem polega na tym, że wszędzie podawane wymiary chłodnicy do 1.6TD to: 570x322x20.
Natomiast moja chłodnica ma wymiary takie jak w silnikach wolno ssących 1.6D, czyli 700x322x35. Mam zamontowane 2 wentylatory.
I teraz bądź tu mądry...
Jak widzicie na szkicach, brzegi obydwu chłodnic różnią się. I moja chłodnica ma brzegi takie jak są podane na rys. 1, a wymiary rys. 2...
Człowiek ze sklepu mot. powiedział, że do TD były mniejsze chłodnice i że poprzedni właściciel musiał zrobić przeróbkę.
Moje pytania do Was:
1. Którą chłodnicę kupować? (Bo wg sprzedawcy różnią się one jedynie grubością).
2. Dlaczego w TD były stosowane mniejsze chłodnice?
Ja już głupieję... :591:
ta 70 cm to też jest do Twojego silnika, z tym że montowana dla wersji z klimą/hakiem holowniczym/produkowanych dla krajów o gorącym klimacie. Kup taką jak masz.
Cześć, tylko kwestia tych brzegów obydwu chłodnic, jak napisałem wyżej:
Czy też to nie ma najmniejszego znaczenia? Poza tym, czy otwory łączące przewody układu chłodniczego z chłodnicą są takie same w obydwu rodzajach chłodnic?
chlodnice sa wspolzamienne, wielkosc chlodnicy zalezala od wyposazenia lub nie w hak holowniczy. kupuj wieksza :)
śmiało bierz większą to będziesz miał spokoj w lecie bo wiatrak nie bedzie Ci się włączał co chwile... pozdrawiam. Jakbyś chciał kupić jednak mniejszą to mam do sprzedania za niewielkie pieniądze. Pozdrawiam
Dziękuję wszystkim.
Pewnie szarpnę się na tą:
Niedroga, duża, a skoro mówcie, żeby brać większą... :)
______________________
Zamówiłem. Jak zamontuję to się odezwę i powiem czy montaż przebiegł bez problemowo ;)
Edited by faqltet
Odświeżę temat, gdyby ktoś miał wahania :583:
W dniu wczorajszym wymieniłem na powyższą chłodnicę.
Wszystko jest O K :)
Tak więc śmiało można ją kupować.
Ja miałem dużą, a teraz zamontowałem tą mniejszą. Okaże się czy dobrze zrobiłem;)
zapnij przyczepe czy cos równie mądrego to zatesknisz za duzą, fabrycznie wersja z hakiem miala duzą chłodnicę
Przez ostatnie 3 lata (czytaj od zakupu Passata) nie ciągnąłem żadnej dużej przyczepy (nie licząc przyczepki, na której wywoziłem rowery), więc tęsknić za dużą chłodnicą nie będę:P
Podłączę się pod temat.
Przecieka mi chłodnica trochę przy górnym zaworze. I nie wiem czy lać jakiś uszczelniacz, czy kupić chłodnicę za 75zł i czy ona będzie pasować do benzynt, 1.8, manualna skrzynia
http://allegro.pl/vw-passat-b2-santana-1-6-1-8-chlodnica-wody-nowa-i1383257193.html
Edited by Skywalker
Nie syp żadnych wynalazków do uszczelniania chłodnic, może i uszczelnią chłodnicę, ale przy okazji zabiją na amen nagrzewnicę. Kupuj nową i będziesz miał temat z głowy
Zamiast sypać wynalazki kup nową chłodnicę jak poprzednicy pisali, albo zdemontuj starą i jeśli wiesz dokładnie skąd cieknie oczyść ją w tym miejscu i uszczelnij np. Poxiliną. Na jakiś czas powinno wystarczyć.
