Gość bdx
Wlot powietrza nad grillem
Gość bdx
Witam wszystkich!
Kilka dni temu przy zmianie filtru powietrza zauważyłem, że wlot ( 'kratka' nad grillem widoczna na zdjeciu poniżej ) dolotu do filtru powietrza jest oryginalnie zaślepiony.. Co o tym sądzić? Wiem, że niemieccy konstruktorzy nie dali by ciała na takiej błahostce no i że sam układ dolotowy nie jest hermetyczny także powietrze tak czy inaczej znajdzie sobie do niego drogę, ale może by tak trochę go/układ 'odetkać'? Czy jak positkuje :619: się ten wlot to jest szansa na coś? ( oprócz większej ilości syfu w filtrze? )
Pozdrawiam!
:640: ciekawostka. U mnie ten wlot nie jest niczym zaślepiony !?
Jaki to silnik?
Gość hha
U mnie też jest ten wlot zaślepiony
HHA
bdx, a może masz żeluzje i jest to regulowane, zamknięcie/otwarcie :609:
Heh dzisiaj sprawdzałem u mnie i też mam zasłonięty :609:
Gość bdx
marecek - AWX 1.9 TDI, z tego co widze to podobny jak u hha
kuczlaw - nie ma szans żeby to były żaluzje, po prostu takie przetłoczenie w plastiku..
Teraz pozostaje pytanie czy coś z tym robić :641:
u mnie w 3B nie jest to niczym zaślepione, jest poprostu otwór...
Gość ra11
Moim zdaniem, nie po to jakiś niemiecki inżynier się nakombinował i szmalu za to nabrał żeby go teraz poprawiać. Jeśli jest to oryginalny grill to na pewno jest dobrze. :610:
Gość bdx
ra11 - ja absolutnie nie wątpię, że jest dobrze ( nawet zaznaczyłem to dyskretnie w 1 poście ) ale może mogło by być lepiej.
Kto wie, może chociaż ulice stały by się czystrze :629: ..to tak a propos co również napisałem na końcu mojego 1 posta w nawiasie
pozdro
Zastanówcie się tylko którędy dochodzi powietrze do filtra? Jak to jest w dieselkach? Może dojście chłodnego powietrza jest rozwiązane w inny sposób? Gdzieś z boku? Bo zatkany dolot przy silniku turbodoładowanym to na pewno nic normalnego ;) Powietrze musi dochodzić do filtra skądś indziej...
Gość bdx
marecek, z pewnością turbina sporo nadrabia ALE zawsze słyszałem, że w dieslach bardzo ważne jest 'dotlenienie', a co za tym idzie regularne wymienianie filtra powietrza.. Też jestem zdziwiony takim rozwiazaniem 'helmutów'..Tym bardziej, że niektóre autka mają tą część z, a niektóre bez dziurek :609: ..a niektóre w ogóle nie mają :D
Gość falis
A ja mam tam dziurke :P
Ssie powietrze jak zloto.
Pierwsze Passaty 3BG miały wycięte otwory w kratce wlotu powietrza nad grilem z lewej strony. Powodowało to przedostawanie się wilgoci podczas jazdy w deszczu lub po mokrej nawierzchni. Było przyczyną częstych awarii przepływomierza powietrza. Problem ten szybko usunęli niemieccy inżynierowie w następnych modelach zaślepiając kratkę.
Sądzę więc, że błędem było by wycięcie otworów ponownie!
Gość bdx
Zbych58, hej, dzieki za konkret..jakies logiczne to wytlumaczenie jest..z jednej strony
Potwierdzam tą tezę - czytałem o tym kiedyś na łamach "Motomagazynu". W czasie jazdy w deszczu lub zaraz po burzy cząsteczki wody przedostawały sie przez filtr powietrza i uderzały w przepływomierz, powodując jego trwałe uszkodzenie.
u mnie w 3B jest tam normalny otwór... czy zatkać to czymś czy zostawić jak jest? i czekać aż przepływka padnie... :/
Kombinujcie dalej zobaczycie jak na tym wyjdziecie :612:
Gość biedrona
zbych problem ten pojawial się w modelu 3B i to tylko do roku 1998, w którym to został przekonstruowany system dolotu powietrza. Polegało to na tym, że właśnie w załamaniu przewodu doprowadzającego powietrze gromadziła się wilgoć - mniej więcej w tym miejscu, o którym jest mowa.
eeeeeeeee to jeśli ja mam paska z 2000 roku to nie mam co się bać że padnie przepływka? i ten dolot zostawić jak jest... ??
Nieprawda modele do 2000 roku to miały
