Koledzy a co jest nie tak jeśli skrzypi na postoju gdy skręcam kierownicą w jedną stronę w drugą jest ok .
Gość tomcioskinny
końcówka drązka mi się wydaje
Wszystko się zgadza, mi też skrzypi. wjechałem na kanał i okazało się że to "banan", dolny tylny wahacz, bez problemu zlokalizowałem skrzypienie ruszając wahacze ręką. zamierzam podać mu strzykawką trochę smaru.
ale przy skręcie też skrzypi, jak uporam się z wahaczem i jeszcze będzie skrzypieć to pomyślę co dalej. końcówki drążka to raczej nie są bo nie dawno wymieniałem.
Ja mam chyba podobnie. Naciskam na przód maski i auto skrzypi jak stara szafa. Nie umiem za diabła zlokalizować skąd ten odgłos. Wiem na pewno, że z przodu. Najpierw myślałem, że to gdzieś przy zamku ale przesmarowałem wszystko i cały czas to samo. Nawet jak zamykam maskę i wiadomo, że muszę ja spuścić z pewnej wysokości to w chwili zamknięcia słychać mały skrzypik.
hej, gdy przyszly mrozy pojawil mi sie problem ze skrzypiacym przednim zawieszeniem. Gdy przejezdzam przez progi zwalniajace to skrzypi jak stary fotel:( Czesto skrzypi tez na pofalowanych nawierzchniach. Wahacze niedawno wymieniane wiec powinny byc ok.
Mam jeszcze wrazenie ze samochod mocno sie buja przy ruszaniu i hamowaniu, bylem na przegladzie i amortyzatory podobno sa w normie.... Jak jest w waszych Passatach?
witam szanownych posiadaczy pasatów zawieszenie skrzypi poniewarz w sworzniach dolnych zaschną smar od waronków atmosferycznych i przebiegu najczęsciej, zeby to naprawić najtanszym sposobem jest wstrzyknąc oleju cieką igłą i strzykawka w dolne wachacze problem sie rozwiąrze:dobrze
na jakiś czas pomoże na czas sprzedaży :dobrze
Wiesz, że byś dostał lacza, gdyby to było na ocenę :P
Pierwszy post na forum i gramatyka taka, że się białka w oczach ścinają od czytania.
U mnie w lato zawieszenie skrzypiało. Przez 2 tygodnie próbowałem zlokalizować który to wahacz. Niestety nie udało się (zabrakło cierpliwości). Następnym krokiem było wyjęcie z bagażnika oleju marki LOTOS mineralnego (pozostałość z poprzedniego auta) napełnienie strzykawki i zalanie do pełna wszystkich gumek sworzni w zawieszeniu. Do tej pory (ok pół roku) cisza ze skrzypieniem.
Jeżeli masz zawias na gwarancji to i tak szkoda czasu i roboty żeby go wyjmować i zanosić do sklepu żeby wysyłali na gwarancję w celu zlikwidowania skrzypienia (i tak pewnie zrobią to samo co możesz sam zrobić, albo napiszą ze "usterki brak", bo nie sądzę żeby wymienili Ci na nowe). no i auto na ustawowe 14 dni roboczych gwarancji (ok 3 tygodni) będziesz miał uziemione na kołkach.
Też miałem skrzypienia tych dolnych wachaczy rok temu w zime i w teraz tez niedawno skrzypialo zastrzyk zawsze pomaga i jest ok:)
ja tez ostatnio zauwarzyłem ten problem szczególnie przy predkości 20km skrzypi przy wiekszych nic nie słychać. Na postoju jest cisza jak go naciskam jak skrecam w prawo lub w lewo tez jest ok. Ciezko mi zlokalizować gdzie tak skrzypi....Wiecie co to moze być? jaka rada?
Gość gonzo69
Walczyłem ze skrzypeiniem cały tydzień i okazało się, że to poduszki pod amortyzatorami
Witam, z góry przepraszam za wykopaliska, jednak temat się zgadza.
Mam problem, passat skrzypi z przodu, gdy dodaję gazu i jadę bardzo powoli (przód się lekko podnosi), przy małych prędkościach, przy skręcaniu i przy jeździe prosto. Skrzypi jak sprężyny w starym wysłużonym łóżku :) skrzypi mi tak już od dłuższego czasu. Amortyzatory nowe, wahacze na trzepakach OK. Na trzepakach nie skrzypi. Odnoszę wrażenie jakby to były jakieś naprężenia, np. osłony dolnej silnika... a może sprężyny? przeguby? Co to może być?
witam odswierze temat 2 miechy temu wymienialem cale zawieszenie wahacze telepy i sprenzyny odebralem auto od mechaniora skrzypialo myslalem ze musi sie cos tam ulozyc i tak bylo po paru dniach przestalo wszystko bylo ok przed swientami bylem w pl postanowilem auto dac do sprawdzenia czy wszystko jest ok z zawieszeniem ( w koncu na gwaracji jest) autko sprawdzili na trzepakach i niema zadnego luzu po powrocie do domu (niemcy trasa 400 km ) auto znowu skrzypi jak stary fotel co to moze byc?
Ja męczyłem się ze skrzypiącym zawieszeniem ok 2 lat, nie mogłem znaleźć przyczyny. Skrzypiało przy kręceniu kierownicą i gdy przód unosił się i opadał, wyglądało na to że skrzypi albo wahacz albo w maglownicy drążek na przegubie. Wreszcie wjechałem na podnośnik, odkręciłem koło i amortyzator i na ruchach luźnego zawieszenia winowajcą okazał się dolny przedni wahacz. 3 godz pracy, troszkę ponad 200 zł i spokój a plułem sobie w brodę bo można było od razu się tym zająć.
Od 2 tygodni mimo nie tak dawno wymienionego zawieszenia także słyszalne jest skrzypienie niczym w "starym łóżku" szczególnie na nierównościach. Przeczytałem iż należy wstrzyknąć olej. Nabyłem już strzykawkę z igła lecz nie wiem w którym miejscu dokonać zastrzyku. W jednym z wahaczy jest smarownica leczy czy to w nią czy też podnieść każde z kół i w danym miejscu wykonać czynność.
Ja mam skrzypienie tylko w tylnim zawieszeniu (amorkach) tak mi sie wydaje i slysze to tylko gdy wysiadam z auta i tak nie zawsze:) Mimo ze amorki po przegladzie sa w bardzo dobrym stanie:)
a masz zaciągnięty ręczny jak wysiadasz?
