brelo Zgłoś #21 Napisano 19 Stycznia 2014 Witam,mam problem z obrotomierzem,wstawiłem licznik z MFA i obrotomierz faluje i źle odczytuje obroty,co może być przyczyną takiego stanu ? Tutaj Filmik : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kynek Zgłoś #22 Napisano 19 Stycznia 2014 Witam , w piatek wsiadlem w auto i wieczorkiem pojeczalem do Kielc tam mieszkam a auto zostalo 200km w innym miescie z powodu awari ( pseudo mechanicy oraz elektro mialem ich serdecznie dosc ) trasa 200 km zadnej przyjemnosci z jazdy nie bylo byle wieksza gorka i zamiast kopa t o bylo ustepowanie innym uzytkownikom drogi, w sobote z rana pojawilem sie w umowinym warsztacie i po jakims czasie moglem wyjechac, panowie znalezli czujnik walka obrotow czy jakos tam nie bali sie ze silnik jest vr6 do tego korzystnie cenowo az bylem mile zaskczony, a wracajac do pracy moglem sie spokojnie wyluzowac za kolkiem Mieszkam kolo Kielc nie slyszalem o nich ale brat googl prawde ci powie panowie podpieli sie pod kompa i sprawdzal po kolei to sie pytal jak i co i doszedl wlasnie do tego czujnika, mila atmosfera panujaca w warsztacie i optymizm potrafi czlowieka podniesc na duchu, cenowo bardzo przystepnie dla klienta, a panowie urzeduja : Autolin Kielce ul pakosz 53 sa w necie Glowice musze robic bo od tej awari to napewno uszkodzilem jadac byle dojechac ale to juz dla sie zajmia panowie z tego warsztatu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #23 Napisano 29 Września 2015 Witam mam taki probelm ze gdy odpale auto obrotomierz nie dziala jak przejade kawalek to sie zalacza co to moze byc co sprawdzac? z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #24 Napisano 1 Października 2015 sprawdź czy wskazówka się nie klei do kołka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #25 Napisano 2 Października 2015 dzieje sie tak po tym jak przekrece na zaplon i nie zaswieci mi sie kontrolka akumulatora wtedy przez chwile nie dziala obrotomierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 2 Października 2015 No to wszystko jasne. Problem jest w alternatorze. Bo to z niego idzie sygnał na obrotek. Jak nie świeci się dioda to nie ma wzbudzenia = do przeglądnięcia mostek prostowniczy i regulator napięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #27 Napisano 3 Października 2015 aha i to wszystko jest w alternatorze ? trzeba rozbierac caly alternator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #28 Napisano 3 Października 2015 Zależy jaki masz alternator, czy bosch czy valeo. W boschu regulator napięcia jest dostępny po odkręceniu dwóch wkrętów. W valeo nie wiem. Aby dostać się do mostka trzeba rozebrać alternator, jaki by on nie był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławek 89 Zgłoś #29 Napisano 3 Października 2015 Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało, ale jak widzę temat na wierzchu to pomyślałem, ze się zapytam. Obrotek mi poleci dopiero do góry jak silnik łapie z 4 tyś obrotów i albo wtedy zacznie działać, albo znów opadnie i od nowa trza do 4, aż w końcu zacznie chodzić, z reguły za drugim albo trzecim podejściem zaczyna śmigać, w czym może być problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #30 Napisano 6 Października 2015 (edytowane) Witam ponownie, sprawdziłem wczoraj jaki mam ten alternator i jest to BOSCH co najpierw sprawdzic ? mile widziane screeny poruszalem jednym kabelkiem ktory dochodzi do tej plastikowej obudowy z prawej czesci alternatora (patrzac z gory po otwarciu maski) i póki co dziala zapala sie lampka akumulatora na desce zobaczymy jak bedzie jutro... Edytowane 7 Października 2015 przez przemek303 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #31 Napisano 8 Października 2015 i dzis znow to samo nie swieci sie po przekreceniu kluczyka. Jak sie zabrac do tego BOSCHA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #32 Napisano 8 Października 2015 Podmień regulator napięcia na początek. Ale i tak odstawiam uszkodzony mostek prostowniczy. Sam tego nie naprawisz. Musisz poszukać kogoś kto się tym zajmuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vidomex Zgłoś #33 Napisano 7 Listopada 2015 Witam B3 1,8 nie wchodzi na obroty, dzieje się tak samo na benzynie jak i gazie. Może coś poradzicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
