Krzychu74
Co myślicie o tych reflektorach.
Doc, zaczekaj, coś mi tu nie pasuje, baster chce sprzedać w tym wątku:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35580
zestaw, który twierdzi, że sugerowałeś mu ten komplet HIDów wraz z lampkami DEPO D2S do jego Passata. Mnie zastanawia fakt, dlaczego pozbywa się tego tak prędko, bo twierdzi, że ma je miesiąc. Mniemam, że pewnie zakłócenia o których wspomniałeś. Mi powiedział, że ma na oku ori i dlatego zmienia. Ja myślę, że mu tak świrowała elektronika, że sobie poradzić nie może i dlatego wywala to w chol...e.
Majlowałem też ze sprzedawcą tych HIDów (xenonowe.pl), zapewniał, że nic nie będzie wariować, że zestawy super 1-2% reklamacji i takie tam. Mogę podobno wsadzić dowolny palnik D2S jak mi się te skończą i będzie wszystko git. Ewentualne reklamacje to on rozpatruje, nie wysyła nigdzie tego do ekspertyzy, normalnie cud, miód i orzeszki... :D
Kurde! I kto ma rację, a kto kręci?
edit:
A jeśli chodzi o Xenony z zachowaniem halogenów, to chyba jedynym rozwiązaniem jest zakup nowych kloszy + zestaw Xenonów DENSO na H7 jak sugeruje Doc. Nic innego wymyślić się chyba nie da.
Czyli wychodzi tak:
oraz DENSO na H7, czyli:
URL%5D
Edytowane przez sipowitz
kontynuacja postu
edit:
Czyli wychodzi tak:
URL%5D
mam zestaw jak baster i nic mi nie zakłuca jest wszystko ok
Masz CB radio? Żadnych objawów, o których pisał Doc? Żadnego mrugania?
mam FIS mam CB i żadnycego mrugania po za tym że mniej więcej co 2 miesiące przepala mi sie żarówka od pozycji po stronie pasażera a zaczeło sie to po tym jak ją wymieniłem na białą diodową
Ja również mam przykre doświadczenia z diodówkami, padały jak muchy, wróciłem do W5W i mam spokój.
edit:
xenon do ryflowanego szkła?! sorry ale jak taki misiek jedzie naprzeciw mnie to daje tak po gałach, że g...o widze.
NIE WOLNO :krzeslem: stosować czegoś takiego! nie dość że taki wynalazek nie ma homologacji to jeszcze oślepia wszystkich i może być :dzwon:
a wracając do topicu ;) co powiecie na TAKIE lampy?
moje osobiste zdanie to brzydkie
Gość grgz
Panowie, dzisiaj założyłem te lampy DEPO (zamienniki ori) i różnica - w porównaniu do starych, wypalonych już i brudnych w środku reflektorów - jest ogromna. Nie dość, że o wiele lepiej widać, to jeszcze auto wygląda o parę lat młodziej :) Jestem zadowolony i śmiało mogę polecić :)
Gość grgz
Na razie mam same soczewki a efekt i tak dużo lepszy ... myślę teraz żeby włożyć tam HIDy, kupić może jakiś zestaw porządny typu PHILIPS i zobaczymy jak będzie. Pożyjemy, zobaczymy :) W każdym razie wymiana na soczewki i tak trochę poprawia, przynajmniej poprawiła sytuację przy moich zabrudzonych, zmatowiałych reflektorach w 3B.
mając lampe DEPO H7/D2S jest mozliwość zamontowania na sam przegląd zamiast D2S zarówki H7 gdyby diagnoscie nie spodobał sie xenon i czy na H7 bedzie odpowidni strumień swiatla oczywiscie wszystko pod kątem przeglądu
Gość grgz
Miałem, teraz nie mam. Mówi się trudno. Ale i tak moim zdaniem efekt jest na plus, więc myślę, że było warto.
Rozumiem, że mówisz o lampka Depo na H7/H7. Nie ma problemu z nimi podczas ustawiania na stacji, tzn czy regulacja jest ok?
edit:
Czyli wychodzi tak:
URL%5D
URL%5D
Cześć. Tak, zasugerowałem mu te przetwornice jakiś czas temu. Niestety niesłusznie, ale cóż, po kilku mc doszły mnie dopiero słuchy jak one działają.
Dlaczego sprzedaje je, tego nie wiem. Sam montowałem mu całość. Nic mi nie mówił. ( żeby była janość. Nie sprzedawałem, a montowałem całość )
Sprzedawca HIDów zawsze powie Ci, że wszystko jest ok.
Poczekaj na komentarze innych za pół roku.
Do zwykłych lamp broń Cię Panie Boże montować xenony.
Doc
Gość grgz
Tak Depo H7/H7. Wczoraj dopiero zamontowałem. Dzisiaj pojadę ustawić je na stacji diagnostycznej, bo wczoraj już nie zdążyłem. Ale dużo osób już o tym pisało, że wszystko ok, więc nie spodziewam się problemów.
Męczę sprzedawcę o kratki do zderzaka oraz sposób podłączenia pod instalację (złączki, przewody, itp.)
a nie sprawdzałeś czy nie podejdą kratki od pasiaka po lifcie ?
np. coś takiego http://moto.allegro.pl/item454763551_vw_passat_b5_01_nowa_kratka_ramka_halogenu.html
Niestety te nie pasują do 3B.
Jedynie, jak pisałem wcześniej, pozostaje rzeźba od 3B. Ostatnio widziałem śmiesznie zamontowane soczewki halogenowe w starym Vento, zezowały w dół i wystawały jak oczy człowieka, którego dręczy tarczyca. ;)
W wolnej chwili obcykam te kratki i zobaczę jakie są techniczne możliwości montażu tam halogenów...
edit:
Dla porównania kratki z tej samej strony:
edit2:
A ja drążę temat Xenonów dalej i znalazłem takie coś o:
Fajne cleary, nie ma ryfli, więc chyba HIDy można wsadzić bez większych kłopotów? O homologacje i inne nie pytajcie... ;)
Te mi się bardzo podobają. Dużo nowych samochodów nie ma soczewek a posiada xenony, warunek to gładki klosz.
