vwtdi90 Zgłoś #1341 Napisano 3 Stycznia 2017 Przeciwmgielne mam tylko tylnie To masz H7 +H7 miałem takie przed bixenonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1342 Napisano 3 Stycznia 2017 H4 to są przeciwmgielne H4 to żarówki dwuwłóknowe, stosowane jako mijania/drogowe w pojedynczym zwierciadle. Do świateł p/mgielnych to one się raczej nie nadają :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #1343 Napisano 3 Stycznia 2017 H4 to żarówki dwuwłóknowe, stosowane jako mijania/drogowe w pojedynczym zwierciadle.Do świateł p/mgielnych to one się raczej nie nadają :-) Sorki mój błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #1344 Napisano 3 Stycznia 2017 Dzieki za odpowiedz , a powiedz mi z tym bixenonem to legalne ? bo pisali jak czytałem w wątkach że przeglądu auto nie przechodzi ? , mógł byś mi wyslać link do jakieś aukcji gdzie takie światła mogę zobaczyć ? z tego co wiem to jeszcze przetwornica musi być do nich , czy to jest to ? https://www.olx.pl/oferta/lampy-xenon-vw-passat-b5-97-00-ksenon-oem-hella-d2s-CID5-IDjpSwI.html#d1c5312444 I można załozyć i jeździć legalnie ? mam paska przed liftem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #1345 Napisano 3 Stycznia 2017 Dzieki za odpowiedz , a powiedz mi z tym bixenonem to legalne ? bo pisali jak czytałem w wątkach że przeglądu auto nie przechodzi ? , mógł byś mi wyslać link do jakieś aukcji gdzie takie światła mogę zobaczyć ? z tego co wiem to jeszcze przetwornica musi być do nich , czy to jest to ? https://www.olx.pl/oferta/lampy-xenon-vw-passat-b5-97-00-ksenon-oem-hella-d2s-CID5-IDjpSwI.html#d1c5312444 I można załozyć i jeździć legalnie ? mam paska przed liftem Kolego zgadza sie do przed lifta to są własnie takie lampy. Przy założeniu, że przetwornica jeszcze podziała (rzadko padają) i palniki jeszcze nie wypalone to cena atrakcyjna. Chociaż nie jestem zwolennikiem kupowania używanych lamp które mają koło 10-15 lat to zestaw godny polecenie. Jestem za nowymi identycznymi depo ale pewnie dlatego że nie widziałem różnicy między hellą więc nie mogę powiedzieć nic. Co do legalności to ja u siebie zamontowałem chińskie spryskiwacze za 50zł wyłącznie dla policji i jeżdżę na legalu. Nie mam samopoziomu ale u mnie nikt na to nie zwraca uwagi po za tym to działa tylko na postoju więc w trakcie jazdy nie zdaje egzaminu. Wiąząc kilka osób sam obniżam lampy i jeszcze niekt mi nie mrugał że coś oślepiam. Pozdrawiam i życzę udanego montażu i zakupu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1346 Napisano 3 Stycznia 2017 po za tym to działa tylko na postoju No nie do końca. W 3BG poziomowanie było dynamiczne-najlepiej widać to na progach zwalniających. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #1347 Napisano 3 Stycznia 2017 Hm to jednak może kupię zwykłe oryginalne refraktory i dam od razu do regeneracji by wymienili odbłyśniki bo pewnie zajechane , macie kogoś sprawdzonego ? , kupię chyba z tej aukcji http://allegro.pl/lampa-lewa-reflektor-lewy-vw-passat-b5-europa-kpl-i6142035029.html#thumb/1 i przed montażem wysłał bym do regeneracji mimo że wyglądają ładnie to pewnie odbłyśniki nie są w najlepszym stanie . Czytałem o tych zamiennikach ale dużo osób wraca do oryginalnych i je regeneruje i chyba też tak zrobię . A powiedzcie mi czy te oryginały mają jakaś przetwornicę ? pytam z ciekawości . Te co mam teraz jak ktoś pisał soczewkowe Depo to na wtyczce do Refraktorów mam 14V a przy samej żarówce dochodzi całe 12,5V .. Elektromechanik powiedział że te refraktory to gówno mają w sobie za cienkie przewody i się wypalają dlatego mam taki spadek o 1.5V to możliwe ? , dodam że sprawdzał przy mnie i widziałem odczyty . Sprawdzałem bo strasznie słabo święcą mimo że mam lepsze żarówki i nie da się jeździć . Pierw sprawdziłem czy własnie dochodzi do żarówki 14V bo winowajcą mógł by być np regulator napięcia , ale wszystko jest ok . Sam jestem zdziwiony że z takim czymś może być problem nawet ten elektromechanik był zdziwiony ale powiedział że winowajca to wypalone już kable w samej lampie bo spadek jest tam o 1.5V oraz odbłyśniki mogą być wypalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1348 Napisano 3 Stycznia 2017 H4 to żarówki dwuwłóknowe, stosowane jako mijania/drogowe w pojedynczym zwierciadle.Do świateł p/mgielnych to one się raczej nie nadają :-) I tu się mylisz kolego, bo w b5 jako mijania były żarówki h7. Jeżeli była wersja bez halogenu, to na drogowych tez było h7. A jeżeli były lampy z halogenem to wtedy była zastosowana żarówka h4, której jedno włókno pracowało jako światło drogowe, a drugie jako przeeiemgielne. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1349 Napisano 3 Stycznia 2017 I tu się mylisz kolego, bo w b5 jako mijania były żarówki h7. Jeżeli była wersja bez halogenu, to na drogowych tez było h7.A jeżeli były lampy z halogenem to wtedy była zastosowana żarówka h4, której jedno włókno pracowało jako światło drogowe, a drugie jako przeeiemgielne. Chodziło mi ogólnie o to, że H4 są dwuwłóknowe-nie wiedziałem, że w B5 3B taka żarówka była jako p/mgielna-bo to raczej egzotyka (poza tym nie miałem nigdy 3B i myślałem, że tam jest osobny odbłyśnik w reflektorze od p/mgielnych-tak, jak to było w niektórych Audi). Kiedyś w Focusie miałem H4 jako mijania/drogowe, jak było jedno zwierciadło. W 3BG miałem H7+H7 lub D2S+H7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #1350 Napisano 3 Stycznia 2017 nie ma zarowki h4 w b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1351 Napisano 3 Stycznia 2017 Jest kolego. W lampach z halogenami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1352 Napisano 3 Stycznia 2017 nie ma zarowki h4 w b5 Jest kolego. W lampach z halogenami... Lub inaczej z przednimi przeciwmgielnymi,które to w B5 były w głównych reflektorach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #1353 Napisano 3 Stycznia 2017 3B0 941 018 M i 3B0 941 017 M są z przeciwmgienymi 3B0 941 018 K i 3B0 941 017 K bez przeciwmgienych 3B0 941 018 H i 3B0 941 017 H xenony bez przeciwmgienych Takie wychodziły oryginanie w przedifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #1354 Napisano 3 Stycznia 2017 a powiedz mi z tym bixenonem to legalne ? no ba full legal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #1355 Napisano 4 Stycznia 2017 A jak mam H7+H7 to będą pasować bez kombinowania z tej aukcji H 7+H1 ? można się normalnie pogubić .. .. http://allegro.pl/show_item.php?item=6666119242 Znalazłem fajną stronę i wysłał bym od razu do pełnej regeneracji : http://regeneracja-hc.com/cennik/b5-1996-2000/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1356 Napisano 4 Stycznia 2017 Bedą pasować. Pewnie też mają h7+h7, tylko tak opisane. A ta strona z regeneracją, to jeden z lepszych kolesi w temacie regeneracji. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1357 Napisano 4 Stycznia 2017 Znalazłem fajną stronę i wysłał bym od razu do pełnej regeneracji : http://regeneracja-hc.com/cennik/b5-1996-2000/ Ja planuję do niego wysłać swoje lampki do regeneracji w tym lub przyszłym miesiącu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #1358 Napisano 4 Stycznia 2017 Odsyłam: http://forum.vw-passat.pl/threads/47704-regeneracja-reflektor%F3w-samochodowych?p=2421218#post2421218 Uwierzcie że nie będziecie żałować.. Jak masz kupić zamiennik to lepiej zregenerować ori lampę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #1359 Napisano 7 Stycznia 2017 Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć na jaka śrubę przykrecany jest przedni reflektor w b5 po lifcie? Chodzi mi o tą jedną dolna która jest najbliżej silnika. Lakiernik grzebal w tamtych stronach jakiś czas temu i złapał reflektor na wkręta!!! :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barcio90 Zgłoś #1360 Napisano 5 Czerwca 2017 Witam, mam takie pytanie w sprawie lamp przednich. Oryginalnie mam xenony, ale prawy reflektor jest pożółkły, a w lewym nie da się wyregulować wysokości i nie działa samopoziomowanie (tylko w lewym) i jest jakby lekko przesuniety wewnatrz(zablokowany), może źle zamocowany albo coś się w środku pourywało. Myślałem nad zmianą ale nie na xenon'y bo to duży wydatek. Tylko teraz moje pytanie: Czy zamiast xnonów można założyć normalne lampy halogenowe np. firmy DEPO h7+h7 i przekładka silniczka, kable i złącza takie są same? Czy jakieś przeróbki by trzeba? Dziękuje za pomoc i sorki za odświeżanie starego tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
