TUTO24 Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2008 (edytowane) Witam posiadam passat b6 2006 autko fajne ale ostatnio mam maly problem a mianowicie na komputerze wyswietlil mi sie czerwony wykrzyknik obok kontrolki tempomatu,wszystko swieci na czerwono, tempomat nie chodzi probowalem reset -cancel zadnej reakcji wogole nie dziala a na komputerze wciaz swieci wykrzyknik + kontrolka tempomatu pomocy dzieki pozdrawiam Edytowane 4 Października 2008 przez TUTO24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2008 Zastosuj jakąś interpunkcję, oczopląsu można dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glogmak Zgłoś #3 Napisano 6 Października 2009 Witam Mam ten sam problem co autor wątku. Przy czerwonym zegarku od tempomatu zamiast napisu "km/h i ---" pojawia się wykrzyknik. Dodam, że u mnie pojawia się to samoczynnie, czyli przy wyłączonym tempomacie. Dodatkowo mam włączoną funkcje automatycznego zamykania i otwierania drzwi. Zauważyłem, że po pojawieniu się tej ikonki na wyświetlaczu, wariuje centralny - zamyka i otwiera zamki podczas jazdy. Problem ten pojawia się zaraz po ruszeniu samochodem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale po zatrzymaniu auta, wyłączeniu zapłonu i po ponownym uruchomieniu problem znika..... do czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #4 Napisano 7 Października 2009 sprawdzić wiązkę dochodzącą do modułu kierownicy/manetek. najlepiej wypiąć i wpiąć kostkę. jak nie pomoże to wymiana modułu. a tak po pierwsze to pod VAGa podpiąć bo on prawdę powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TUTO24 Zgłoś #5 Napisano 31 Grudnia 2009 dzieki bardzo za pomoc vag pomogl, chyba wymiana modulu bedzie konieczna pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #6 Napisano 1 Stycznia 2010 modol tempomatu?co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #7 Napisano 1 Stycznia 2010 Ja bym sprawdził wyłącznik na pedale sprzęgła Ale niektórzy lubią wymieniać co popadnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TUTO24 Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2010 Panowie bylem w aso i co tylko wymiana modulu co innego. Sam z glupot i z nudow rozkrecilem plastkiki kierownicy i okazalo sie ze wtyczka byla wysunieta. Nie mam pojecia jak to sie stalo, ale wsadzilem ja na miejsce i tempomat dziala. Zaoszczedzilem 700 zl tyle mi powiedzieli calkowity koszt zlodzieje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glogmak Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2010 Zgłosiłem ten problem w ASO podczas przeglądu. Po podpięciu do kompa nie było błędów. Panowie twierdzą że musze do nich przyjechać w momencie kiedy kontrolka się będzie świeciła to dojdą co jest nie tak. Niestey nie ma systematyki w tej usterce. Czasmi smigam tydzień i jest ok a czasami w ciągu jedengo dnia kilka razy się pojawia się ów kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 16 Października 2011 wlasnie kolega do mnie dzwonil i ma identyczny problem z tym ze auto zrobilo sie slabsze czy u was tez auta oslably ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #11 Napisano 16 Października 2011 U mnie to samo. W ASO mówią że jak są jakieś błędy silnika to tempomat (u mnie z ACC) rozłącza sie i tyle. Ale ja twierdze że passat to jedna wielka kupa g..........a jest i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert !!! Zgłoś #12 Napisano 22 Października 2011 Kupiłem passata cc z 2008r i tempomoat nie działa. Jest wykrzyknik. Rozkręciłem obudowę kolumny i wszystko ok, przy pedale sprzęgła nie mam żadnego czujnika, chyba że jest taki mikro, że go nie dostrzegłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #13 Napisano 23 Października 2011 sprawdzałeś błedy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert !!! Zgłoś #14 Napisano 23 Października 2011 Nie wiem za bardzo jak to zrobić mam vag dominator i nie ma tam w liście tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #15 Napisano 23 Października 2011 nie wiem co potrafi twoje urządzenie, ale jakiekolwiek naprawy nie mają sensu bez diagnozy błedów, sugeruje zrobienie tego VCDS'em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #16 Napisano 23 Października 2011 jek1 do auta podchodzi sie z sercem a nie jak ma sie jakis mały problem zaraz go obrazac i dla tego masz problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #17 Napisano 25 Października 2011 Tempomat nie działa (wyświetla wykrzyknik) zazwyczaj w związku z błędami silnika. Przykład z życia - silnik przechodzi w tryb awaryjny - tempomat nie działa; wyłączamy i włączamy silnik - tryb awaryjny znika ale tempomat nadal nie działa. Po godzinie zmienia zdanie i jednak daje się uruchomić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #18 Napisano 25 Października 2011 W 100% zgadzam się z przedmówcą, że błąd tempomatu może mieć związek z usterką silnika. Jak kiedyś jechałem na 3 cylindrach (padł pompowtrysk i go odpiąłem od instalacji aby móc odpalić auto) i na trasie przy 80-90km/h chciałem włączyć tempomat, tez wyskoczył mi błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #19 Napisano 25 Października 2011 Tempomat sprawdza czy na silniku nie ma usterek oraz w kontroli trakcji (esp, abs, wspomaganie, kat skretu, itp) bez tego nie odpalisz tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert !!! Zgłoś #20 Napisano 26 Października 2011 01539. Reflektory nie ustawione 02656.Left headlight power output stage not codet 01042.Moduł kontroli niezakodowany 00156.Activation for Windshield Washer Pump Jeszcze coś o kodowaniu silnika wyrzucał jak się nie mylę musze na nowo sprawdzić. Po tankowaniu wyskauje-mryga mi co kilka sekund lampka od silnika i komunikat engine work shop czy jakoś tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
