77Marek Zgłoś #61 Napisano 6 Września 2016 Wypalone mata. Bez znaczenia czy to wersja sedan. Zamiennik maty do lusterka na mniej drutu czyli spirali grzewczej. Myślę, że możesz śmiało kupować. Oryginał w sprzedaży jest ze szkłem za jedyne z tego co pamiętam 190zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #62 Napisano 7 Września 2016 217 zł w ASO. Zastanawiam się czy kupić zamiennik szkła z matą ma sens, a jeśli nie to jak wymienić samą matę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #63 Napisano 7 Września 2016 Zamienniki ze szkłem są złej jakości. Przynajmniej mi się takie trafiały. W czasie deszczu źle widać w nim samochody. Kup zamiennik i nożem do tapet odklej oprawkę od lusterka. Następnie oderwij starą matę. Jeśli chcesz mogę wysłać Ci za Free szkło lusterka- prwae. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #64 Napisano 7 Września 2016 Zamienniki ze szkłem są złej jakości. Przynajmniej mi się takie trafiały. W czasie deszczu źle widać w nim samochody. Kup zamiennik i nożem do tapet odklej oprawkę od lusterka. Następnie oderwij starą matę. Jeśli chcesz mogę wysłać Ci za Free szkło lusterka- prwae. Dzięki Marku. Zamówiłem podróbkę z niebieskim szkłem. Na wiosnę i tak zamierzam wymienić lusterka na elektryczne... Do czego służy oświetlenie w lusterkach elektrycznych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #65 Napisano 7 Września 2016 Jakie oświetlenie? Pod lusterkiem? Jeśli tak to taki można powiedzieć bajer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #66 Napisano 7 Września 2016 (edytowane) To akurat chyba dotyczy asystenta pasa ruchu. Czy ktoś się orientuje czy aby uruchomić tego asystenta wystarczy wymienić lusterka, czy też musi być kamera w przedniej szybie? I co z ilością pinów jeśłi np. mam 7 pinów a to ma 9 pinów? Jakie oświetlenie? Pod lusterkiem? Jeśli tak to taki można powiedzieć bajer. Edytowane 7 Września 2016 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #67 Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Oświetlenie pod lusterkiem - żebyś nie wlazł w błoto nocą. Lampka asystenta nie jest pod spodem tylko tak obok bardziej na wysokości szkła - to jest Side Assist i działa w oparciu o czujniki radarowe ukryte pod nakładkami tylnych zderzaków. "Obserwują" w tył daleko i na boki blisko. Edytowane 8 Września 2016 przez atmosferyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #68 Napisano 8 Września 2016 A czy te lampki pod lusterkiem mozna wymienić na np ledowe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #69 Napisano 8 Września 2016 Napisz do kolegi "tomnik" on takie sprzedaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #70 Napisano 8 Września 2016 No właśnie ale czy ktos juz montował takie moduly do lusterek. Ztego co rozmawiałem z Tomkiem to on tanich nie tobi, bo tam nie da sie nic zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #71 Napisano 8 Września 2016 A oryginalnie w B7 w tych lampkach pod lusterkiem są żarówki W5W czy coś innego? Opisze jak było u mnie.... Ja u siebie w lusterkach w CC nie miałem tego podświetlenia ale na aukcji znalazłem po kilka groszy doły obudowy z kierunkiem (są zespolone) i tymi lampkami. Po zamontowaniu i kodowaniu nie spodobał mi się kolor żółtawego światła... Zmieniłem żarówkę na ledową tą dłuższą z 9 smd i can busem. W sumie już drugi rok świecą i zapomniałem o tym przydatnym "modzie" . Może nie ma ta lampka takiej mocy jak latarnia uliczna nad autem ale w nocy spełnia swoje zadanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #72 Napisano 9 Września 2016 Tam są żarówki 6W-12V6W cokolwiek to znaczy. Tak pokazuje Etka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #73 Napisano 9 Września 2016 A czy te lampki pod lusterkiem mozna wymienić na np ledowe?? mozna. moze w koncu w weekend sie tym zajme. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #74 Napisano 9 Września 2016 A jakie żarówki chcesz tam wsadzić żeby nie waliło błędem. Bo w sumie rozebrać lusterko to chyba nie problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #75 Napisano 9 Września 2016 W B6 nie problem wymienic zarowke. Tutaj juz wiekszy. Jest tutka na forum od dszyszko. Ale spróbuje sie dostac bez wiekszego rozbierania. Zwykle ledy 5w5. Bledy i tak juz mam od innych zarowek ledowych wiec dla mnie bedzie prosciej wylaczyc zimna diagnostyke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan201 Zgłoś #76 Napisano 9 Września 2016 A jak wyłączyć zimną diagnostykę (Passat B7 2012) ? Zamontowałem w zeszłym roku w lusterkach W5W Philips LED i szybko wymontowałem. Po zamknięciu drzwi żarówki nie gasły zupełnie tylko cały czas lekko żarzyły. Da się to jakoś obejść ? Te same żarówki zamontowane wewnątrz świecą wyśmienicie, nic się nie dzieje, gasną całkowicie, świecą pięknym ciepłym, mocnym światłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #77 Napisano 9 Września 2016 To może ledy od Tomka nie będą dawały błędów? czy te od postojówek będą tam pasowały?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #78 Napisano 9 Września 2016 Po zamknięciu drzwi żarówki nie gasły zupełnie tylko cały czas lekko żarzyły. Da się to jakoś obejść ?Poczekać 20 minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #79 Napisano 9 Września 2016 (edytowane) Mata wymieniona i grzeje. A kiedy działą to podświetlenie w lusterkach i w jakich warunkach (zmierzch?)? Edytowane 9 Września 2016 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #80 Napisano 14 Września 2016 Czy da się dostać do tych lampek w lusterkach bez rozbierania całego lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
