Gość Dyrektor Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2006 Witam Wie ktoś może jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma silnikami? Chodzi mi zarówno o parametry jak i różnice zewnętrzne po których miożna je rozróżnic. A także jak można to odczytac z tabliczki znamionowej. Jest tam długi ciąg znaków który mi jednak nic nie mówi. Byłem przerkonany że mój silnik to 2E ale ostatnio zacząłem w to wątpic, chciałem podrególowac wolne obroty śrubą regulacji biegu jałowego a tu... tam gdzie ona powinna byc jest nic. Ponadto zauważyłem że w silniku 2E powinna byc chłodnica oleju a ja mam wymienik ciepła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2006 Napewno różnią się blokiem, zobacz resztę parametrów na skanach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel5000 Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2006 Jesli masz pojemnosc 1948 cm3 to silnik jest AGG Jesli masz pojemnosc 1984 cm3 to silnik jest 2E Tak przynajmniej wyczytalem w ksiazce najlepiej jakbys sprawdzil numer silnika tam bedzie napisane szukaj tam czy pisze w ciagu numerkow 2E czy AGG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2006 pawel5000, 1984 cm3 miał silnik AKR a 1948 cm3 to nie widziałem żadnej dwulitrówki. 2E miały 1985 a do roku 93 ( 1964 cm3 bez kata) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel5000 Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2006 Sugerowalem sie tym opisem 1 :628: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darcus Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2007 pawel5000, 1984 cm3 miał silnik AKR a 1948 cm3 to nie widziałem żadnej dwulitrówki. 2E miały 1985 a do roku 93 ( 1964 cm3 bez kata) Moja "dwulitrówka" to z całą pewnością 2E - i ma 1984 cm3 ! Czyli pawel5000 ma oczywiście racje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2007 roznica jest w przepustnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kostek666 Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2008 Ja mam pojemność 1984 cm3 i silnik AGG. Trzeba sprawdzić numery na silniku najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2008 Ja mam pojemność 1984 cm3 i silnik AGG. Trzeba sprawdzić numery na silniku najlepiej. nie ma to jak odgrzac kotleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysiek-lex Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2008 od stycznia 1996r zamiast silnika 2E wprowadzono silnik AGG różnice: 2E AGG sprężanie 10 9.6 momen obr 166/3200 obr/min 166/2600 w 2E uszczelka pod głowićą była aluminiowa a w AGG metalowa,inne tłoki (inne wgłębienia 2E cylindryczne a w AGG walcowe i głębokość wgłębienia 5mm i 5,7mm), w układzie chłodzenia w 2E jak była klima były stosowane 2 wentylatory a w AGG przy klimie jeden o 3 prędkościach obr. inny układ zasilania (2E- VW DIGIFANT, AGG-SIMONS), w AGG pompa paliwa o większej wydajności,zdaje się że kadłuby były takie same choć nie jestem tego pewny. i to tyle, narazie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bercik1974 Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2009 witam, a ja mam silnik o poj. 1984 a na pokrywie paska rozrządu tam gdzie z reguły jest właśnie opisany jaki to jest silnik jest napisane AGG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2009 witam, a ja mam silnik o poj. 1984 a na pokrywie paska rozrządu tam gdzie z reguły jest właśnie opisany jaki to jest silnik jest napisane AGG. Następny odgrzewacz kotletów:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2009 Podstawowa różnica jest jak ktoś napisał w przepustnicy,nie pamietam tez czy 2E ma czujnik położenia walu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki58 Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2009 AGG zdecydowanie mniejszy kolektor ssacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 21 Grudnia 2009 Poza tym AGG jest na simosie (siemens) i ma masowy przepływomierz jak w TDI, 2E zasila digifant (bosch) z przepływką ilościową. Dół jest na 99% taki sam, 1985 cm3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kauza Zgłoś #16 Napisano 19 Grudnia 2010 witam znalazłem na forum stary temat na temat przepustnicy w passacie b4 ja muszę wymienić przepustnicę w moim B4 2.0 115KM (AGG) Rok: 1996 i tutaj mam pytanie: czy do tego silnika pasują przepustnice od innych b4 2.0? ewentualnie czy te silniki były montowane w iinych samochodach i tam mógłbym poszukać przepustnivy do mojego samochodu? niestety ale mam problem z jej znalezieniem w internecie (a zwłaszcza na allegro) pozdro! radek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #17 Napisano 19 Grudnia 2010 Szukaj od silnika AKR od 2E nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #18 Napisano 5 Września 2012 Przepraszam za odgrzewanie, ale jaką pojemność powinien mieć silnik ADY? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 5 Września 2012 Przepraszam za odgrzewanie, ale jaką pojemność powinien mieć silnik ADY? na pewno nie taką jak 2E czy AGG.... tutaj masz odpowiedź: http://forum.vw-passat.pl/threads/35048-Oznaczenia-silnikow-B3-B4%2835i%29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #20 Napisano 5 Września 2012 ADY to nie ADZ ADY ma 2.0, ale chodzi mi o bardziej konkretną pojemność, tak jak tu: Jesli masz pojemnosc 1948 cm3 to silnik jest AGGJesli masz pojemnosc 1984 cm3 to silnik jest 2E Pytanie stąd, że na wlepie w bagażniku mam napisane ADY, ale na pokrywie silnika markerem czy czymśtam jest napisane 2E i chciałbym dojść czy silnik w moim aucie był zmieniany (w dowodzie mam 1984 cm^3). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
