Kristof
Passat 3BG pilot centralnego zamaka działa tylko z bliska
Panowie, z dnia na dzień a ponoc dokładnie z rana na popołudnie(nie wiem jak dokładnie bo moja wspaniała małżonka jeździ teraz paździochem) pilot od alarmu zaczął działać tylko z bliska (z odległości 1 kroku!) wymiana bateri , czy powtórne kodowanie go w zamku( jeden w stacyjce drugi klikanie aż zatrąbi) nic nie daje.. dalej to samo.. więc pytam
Co jest K..urde..żona przesiada sie na komunikację miejską i to jest jasne, ale co z pilotem? mam dwa jeden w ogóle nie działa, a drugi tylko z bliska...
Należy wymienić układ U2741BN. Ten układ zawiera wzmacmiacz sygnału. Po wymianie kluczyk działa jak powienien. Prze wymianą łapał tylko przy przednich szybach.
@ up ,
a gdzie znajduje się ten układ żeby go wymienić i czy po tej operacji trzeba programować kluczyk ?
@ up ,
Znajduje się na płytce wewnątrz kluczyka, od strony przycisków. Nie trzeba programować.
