Kristof
Passat 3BG pilot centralnego zamaka działa tylko z bliska
Tak jak w temacie - któregoś pieknego dnia oryginalny pilot od zamykania zaczął działać tylko z blizka max 1metr. z dalszej odległości nie reaguje po mimo że dioda w pilocie mróga.
Wymieniłem już bateryjkę, ale bez zmian.
Dodam że drugi pilot który posiadam działa bez problemu nawet z 8-10 metrów.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem??
VW Passat kombi 2002r 1,9 TDI 130 KM.
Piloty sa kalibrowane. Upadki, uderzenia je rozkalibrowuja - moze dojsc do tego, ze pilot w ogole nie otworzy samochodu. Zazwyczaj jest to regulowane malutkim pokretlem (na srubokret zegarmistrzowski) wewnatrz pilota. Nie wiem jednak, jak to jest rozwiazane w pilotach fabrycznych VW.
Jest dokładnie tak, jak napisal kubelt.
Bateria była na wyczerpaniu, a, że ją wymieniłeś to dobrze. Po wymianie baterii zawsze trzeba przeprowadzać logowanie pilota.
A jak zalogować pilota jeśli można zapytać :)
TU i TU a nastepnym razem TUUUUUUU
Dżizasss :(
Przepraszam za kłopot ;)
Gość -SNICK-
Witam! Nie chce zakładac nowego tematu więc zadam moje pytanie tu :643:
Pilot nie otwiera drzwi, nawet z bliska. Ciagle jest lekko zapalona czerwona diodka.
Baterie wymienione, pilot nie chce sie zalogowac, Krecenie tą mała srubką też nic nie daje. :644:
Miał ktos moze podobny problem z pilotem?? :638:
Lub moze zna rozwiązanie tego problemu :641:
Paląca się dioda sugerowałaby jakąś usterkę.
Drugi pilot otwiera samochód bezproblemowo?
Gość -SNICK-
Przy zakupie był tylko jeden pilot. Drugi to zwykły kluczyk bez pilota
Da sie to jakoś samemu naprawic? Czy trzeba bedzie to oddac specjaliscie??
Gość Greg200
Witam !
Zmuszony awarią pilota w kluczu muszę odświerzyć temat , powód ... nie działające linki do opisu logowania pilota po wymianie baterii.
Czy mógłby ktoś podać jeszcze raz opis tej czynności ?
Z góry wielkie dzięki.
Gość deemer
Takie coś znalazłem.
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Gość Greg200
Sorry - znikł opis mojego auta z avataru mam 1.9TDI /AFN-110/ 1997 sedan. Tak więc ww. opis przeznaczony jest do modelu młodszego.
Pozdrawiam i czekam na ratunek.
Czy kluczyk "łezka" do Paska z 98r po wymianie baterii da się wprogramować ręcznie czy pozostaje tylko konieczność wprogramowania VAGiem ?
Jeśli ręcznie to jak ? Mam drugi oryginalny ale bez pilota.
Gość Logos
Hmm, jeden pilot przesłat mi działać z powodu rozładowanej baterii. Wymieniłem na nową (była RC2025 a założyłem RC2032, ten sam rozmiar i 3V). Przeprowadziłem wszystkie procedury logowania, synchronizacji jakie znalazłem na tym naprawdę mądrym forum. Niestety pomimo wszysko mój drugi pilot działa tylko z metra. Wymieniłem kolejną baterię - to samo. Acha, ważne - przy logowaniu nie pojawiał się żaden sygnał potwierdzający dokonanie procedury logowania (syrenę alarmową mam, wyje jak trzeba). Podsumowanie: Pierwszy pilot działa nawet z 3piętra, drugi na nowej baterii i po logowaniu tylko z 1 metra. W czym może być problem?
Działa z 3 piętra? :eek: Ja myślałem, że te piloty to tylko z bliska. Ja mam tak samo, tylko z bliska 1-2 metry. A o otworzeniu z okna (blok 2-piętro) nie ma mowy. To już alarm dokładany w Golfie III otwiera mi auto z okna bez żadnych problemów. Ale widocznie te oryginalne nadajniki mają słaby zasięg.
ja w swoim z drugiego piętra przez zamknięte okno otwieram i zamykam
Aby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj.
Miesiąc temu kupiłem sobie paska B5 FL 1.9 TDI AVF z 2000 roku.
Od samego początku miałem problem z pilotami, tzn.: oba działały tylko z bardzo bliskiej odległości (około jednego metra), w obu pilotach przy naciskaniu przycisków migała czerwona dioda, a więc powinny działać. W obu też wymieniłem baterie oraz przeprowadziłem ponowne logowanie. Niestety nie przyniosło to żadnego efektu i nie wiem co dalej robić. Znajomy zauważył też, że przy zatrzaśnięciu drzwi nie gasną lampki w kabinie samochodu - a powinny. Zasugerował więc, że może być uszkodzony moduł komfortu. Jednak pasek był podpinany pod komputer i moduł komfortu jest sprawny. Proszę o wszelkie rady.
P.S. Dodam jeszcze, że przycisk otwierania bagażnika nie działa w ogóle ;)
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez karolrybnik
Czołem. A mój pilot na raz na jakiś czas traci zasięg i trzeba na metr podchodzić żeby otworzyć lub zamknąć auto. Reanimacja to wyjęcie baterii, włożenie tych samych i mam już daleki zasiąg. Dziwne.
Wymień baterie :) Po wymianie powinno ustać,jeżeli nie to kodowanie pilota na nowo.Pzdr.
Wymieniłem baterie jeszcze raz (włożyłem całkiem nowe) i ponownie zakodowałem. Kodowanie odbyło się pomyślnie, bo było słychać sygnał dźwiękowy. Niestety pilot dalej działa raz na pięć razy i to z bardzo bliskiej odległości.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
