radarrr Zgłoś #61 Napisano 22 Października 2012 (edytowane) Panowie przymierzam się do zakupu dużego prawego lusterka, czy takie z tej aukcji będzie pasowało? http://allegro.pl/show_item.php?item=2720308155&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Czy możliwym jest aby duże prawe lusterko z wersji europejskiej było bez kierunku? Czy do 2004 roku montowano tylko małe prawe a póżniej duże ale z kierunkami? Edytowane 22 Października 2012 przez radarrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #62 Napisano 23 Października 2012 Czy możliwym jest aby duże prawe lusterko z wersji europejskiej było bez kierunku? Możliwe, pierwsze wersje passatów miały prawe duże lusterko oraz wersje TAXI . Panowie przymierzam się do zakupu dużego prawego lusterka, czy takie z tej aukcji będzie pasowało?http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62 będzie o ile ze swojego starego użyjesz podstawy, tzw trójkąta, ponieważ to lusterko z aukcji pochodzi z wersji angielskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #63 Napisano 23 Października 2012 Ja mam prawe z anglika,lekko przerobiłem wkład lusterka i zakupiłem nowe europejskie szkło i jest git i duzo lepiej widac niz w małym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #64 Napisano 23 Października 2012 Ale wkładu nie trzeba przerabiać, wszystko pasuje, szkła też nie trzeba wymieniać. Bierzesz lusterko z anglika, rozdzielasz górę z podstawą. Montujesz górę ( obudowa z wkładem) do swojej podstawy i gotowe. Sprawdzone osobiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #65 Napisano 23 Października 2012 Montujesz górę ( obudowa z wkładem) do swojej podstawy i gotowe. Tylko że moje lusterko jest małe i podstawa też jest automatycznie mniejsza, więc musze całe kompletne lusterko wymienić i jestem ciekaw czy będzie normalnie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #66 Napisano 23 Października 2012 Nieważne ,że jest małe zostawiasz ten trójkąt, który przymocowany jest do drzwi swój, a resztę przekładasz. Będzie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alicjag3 Zgłoś #67 Napisano 20 Maja 2013 A ja mam takie pytanie: zamontowaliśmy już duże lusterko z prawej strony (chyba wersja eu, nie wiem jak to sprawdzić). Działa sterowanie, nie wiem jak z podgrzewaniem. Problem jest jedynie taki, że po ustawieniu szkła możliwie do środka nadal brakuje troszkę aby zobaczyć bok auta. Proszę o porady - czy to normalne i czy coś z tym można zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #68 Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) A ja mam takie pytanie: zamontowaliśmy już duże lusterko z prawej strony (chyba wersja eu, nie wiem jak to sprawdzić). Działa sterowanie, nie wiem jak z podgrzewaniem. Problem jest jedynie taki, że po ustawieniu szkła możliwie do środka nadal brakuje troszkę aby zobaczyć bok auta. Proszę o porady - czy to normalne i czy coś z tym można zrobić. To chyba jednak wersja z wysp.Było wymieniane całe lusterko łącznie z trójkątem? Tu masz opisane jak należy przełożyć z anglika http://forum.vw-passat.pl/threads/40292-Prawe-duze-lusterko?highlight=prawe+lusterko+anglika Edytowane 21 Maja 2013 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alicjag3 Zgłoś #69 Napisano 21 Maja 2013 Dzięki ale jak lusterko jest z GB to zdaje się, że problem jest odwrotny. Ktoś napisał na tej str: No ale tam pisze, że to lusterko z anglika (WKŁAD ANG.). Jeszcze dopytaj kolesia, bo jak to z anglika, to bankowo u Ciebie się nie sprawdzi. Bo jest pochylone mocno i nawet jak dasz na max szkło na zewnątrz, to i tak będziesz widział w większości szkła obrys auta, a nie drogę... Usiądź na siedzeniu pasażera i wysteruj swoje lustro od kierowcy tak, byś widział dobrze. Tam masz analogiczną sytuację, bo tamto prawe lustro jest lustrem kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alicjag3 Zgłoś #70 Napisano 22 Maja 2013 Czy wie ktoś o co może chodzić, że nie da się tego lusterka ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #71 Napisano 22 Maja 2013 Musisz przełożyć trójkąt (mocowanie lusterka) z małego lusterka do dużego angielskiego i będzie wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alicjag3 Zgłoś #72 Napisano 23 Maja 2013 A jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #73 Napisano 23 Maja 2013 A jak to zrobić? W trzecim poście tego wątku jest wszystko http://forum.vw-passat.pl/threads/36339-Lusterko-prawe-pomoc-w-wyborze-i-montazu?highlight=prawe%20duze%20lusterko:dobrze.Da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych1104 Zgłoś #74 Napisano 16 Stycznia 2014 Witam. Koledzy mam pytanie, czy jest możliwość regulacji kąta składania i otwierania się lusterka zewnętrznego. Moje lusterka rozkładają się trochę za daleko i w prawym lusterku nie mogę ustawić dobrej widoczności do tyłu (przy maksymalnym skręceniu w kierunku pojazdu i tak nie widzę jego obrysów) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #75 Napisano 26 Czerwca 2014 Hm, a czy ktoś dokonał wymiany lusterka bez odkręcania tapicerki, "na zamkniętych drzwiach"? Wydaje mi się że widziałem taki opis na jakimś forum seata. Czy ktoś może potwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #76 Napisano 26 Czerwca 2014 Witam.Koledzy mam pytanie, czy jest możliwość regulacji kąta składania i otwierania się lusterka zewnętrznego. Moje lusterka rozkładają się trochę za daleko i w prawym lusterku nie mogę ustawić dobrej widoczności do tyłu (przy maksymalnym skręceniu w kierunku pojazdu i tak nie widzę jego obrysów) Pozdrawiam Bo masz lusterko z Anglika. Musisz wymienić mocowanie lusterka (trójkąt przy szybie) i będzie ok. Hm, a czy ktoś dokonał wymiany lusterka bez odkręcania tapicerki, "na zamkniętych drzwiach"? Wydaje mi się że widziałem taki opis na jakimś forum seata. Czy ktoś może potwierdzić? Można to zrobić, ale wtedy nie odepniesz silniczka od sterowania lusterkiem. Będziesz musiał wymienić wszystkie części lusterka, ale silniczek zostawić ten sam. Silniczek trzyma się na 3 śrubach, które lubią się ukręcić (materiał nadgryziony zębem czasu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #77 Napisano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Hm, a czy ktoś dokonał wymiany lusterka bez odkręcania tapicerki, "na zamkniętych drzwiach"? Wydaje mi się że widziałem taki opis na jakimś forum seata. Czy ktoś może potwierdzić? Oczywiscie, że da się tak wymienić, sam w marcu wymieniałem. Jedyne co zrobiłem to opuścilem szybę aby lepiej manewrowac płaskim śrubokrętem wokół lusterka. Robiłem to pierwszy raz i się udało wspomagałem sie jedynie tym: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=238962&start=70 Edit: @harry_poznan te śruby przy silniczku bez problemu sie odkręca, jedynie był problem z tymi śrubami pod obudową lusterka co są, aczkolwiek nie trzeba ich odkręcać bo i tak z trójkąta zdejmuje się całą obudowe i zastępuje nową więc na darmo męczyłem się aby odkręcić te dolne śruby Problem może być przy tym pierścieniu który trzeba odgiąć bo na prawdę mocno siedzi zakleszczony. Jak na pierwszą wymianę to całkiem łatwo poszło Edytowane 29 Czerwca 2014 przez Defetysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Real Madryt Zgłoś #78 Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Witam Panowie ostatnio miałem niemiłą sytuację gdzie utrącono mi lusterko ( ale dostałem oświadczenie , dostałem kasiurkę z ubezpieczalni i chciałem się za to zabrać) pytanie moje jest czy wystarczy kupić obudowę ,wkład i dać do lakierowania ?? poniżej kilka zdjęć http://zapodaj.net/eeff2fd7b9c5b.jpg.html http://zapodaj.net/91aee40b76373.jpg.html http://zapodaj.net/12d3a6f12adcb.jpg.html http://zapodaj.net/ef7abeef28b99.jpg.html http://zapodaj.net/900ad0c827835.jpg.html i czy wtedy taka obudowa i wkład mogą być ?? http://allegro.pl/obudowa-lusterka-vw-passat-b5-b5fl-do-malowan-lewa-i5166921823.html http://allegro.pl/wklad-lusterka-golf-iv-bora-passat-b5-fl-ogrzewany-i5153076456.html chciałbym zamówić od jednego sprzedawcy w razie czego. oczywiście zapomniałem napisać ,że całego lusterka chyba nie ma sensu wymieniać bo się składa prawidłowo, mechanizm elektryki też normalnie działa. chyba takiego drogiego nie opłaca się kupować bo pewnie jest to samo http://allegro.pl/show_item.php?item=5174834466 i niebieskie czy białe szkło ? wydaje mi się ,żeby niebieskie zamówić ( wiadomo takie jak i prawe oczywiście jest) Edytowane 30 Marca 2015 przez Real Madryt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #79 Napisano 30 Marca 2015 Ja bym kupil cala uzywke pod kod lakieru i mniej zabawy z przekladka. Placilem cos kolo 50zl do srebrnego i pasowalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Real Madryt Zgłoś #80 Napisano 31 Marca 2015 Ja bym kupil cala uzywke pod kod lakieru i mniej zabawy z przekladka. Placilem cos kolo 50zl do srebrnego i pasowalo. no wlasnie wtedy chyba wiecej zabawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
