Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 30 Grudnia 2010 kiedyś miałem "niepotrzebne" lusterko i sam z ciekawości chciałem to rozebrać, ale też stawiało opór... Mogę jedynie podpowiedzieć, że jeśli zdejmiesz szkło lusterka to za całym silniczkiem widać tak jakby ten plastik był gdzieś zahaczony. Nie wiem czy nie trzeba by wyjąć całego środka żeby ten dolny plastik jakoś odczepić.Pozdrawiam To jest pikuś Chodzi mi o same odkręcenie wkrętów,a to już nielada wyzwanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #42 Napisano 30 Grudnia 2010 Chodzi mi o same odkręcenie wkrętów,a to już nielada wyzwanie a na szczęscie to poszło u mnie bez problemów powodzenia :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 30 Grudnia 2010 a na szczęscie to poszło u mnie bez problemów powodzenia :-) Już wymyśliłem,zrobię to inaczej Mam nadzieję że się uda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #44 Napisano 30 Grudnia 2010 jak się uda to może napisz i będzie na przyszłość w razie jakby ktoś pytał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #45 Napisano 7 Marca 2011 Czy wy tez tak macie ze to małe lusterko nawet na max skreconym szkłem nie pokazuje poprawnie ? ja az musze go składac na sprezynie zeby cos widziec :grrr: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #46 Napisano 14 Marca 2011 Witam, a czy orientuje sie ktos jak wyglada połączenie lusterka z taka wtyczką jak na foto do Passata B5 FL? Wtyczka na pewno jest inna ale jak wyglada polaczenie kabelków... Bede uzywal oryginalnej wtyczki wycietej ze starego lusterka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaweq Zgłoś #47 Napisano 25 Marca 2011 Krystek nie wiem czy nie za późno. http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/aussenspiegel.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #48 Napisano 25 Marca 2011 załozyłem duze lusterko od b5 fl do roku 98 i kostka pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #49 Napisano 13 Maja 2011 (edytowane) załozyłem duze lusterko od b5 fl do roku 98 i kostka pasujeA skad wziales duze od FL-a, jak tylko z kierunkami byly duze? Chyba ze takie tez zalozyles Mam nieco inne pytanie,samo lusterko to nie problem zdemontować.Ale-ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na zdemontowanie plastiku w dolnej części lusterka??Chodzi mi dokładnie o plastik przykręcony od dołu dwoma wkrętami,model 3B.Bo za nic w świecie nie chcą popuścić,a nie chcę ich urwać __________________ Troche pozno, ale moze dla potomnych sie przyda.W ubieglym tygodniu zwalona galaz urwala mi lusterko, wiec je dzisiaj zdemontowalem. Stan po odkreceniu silniczka. Czarne ramie, ktore w srodku przylega do obudowy lusterka jest rozkladane na dwie czesci. Trzymaja sie na wsuwkach. Najwiecej czasu zabralo mi wyciagniecie kabelkow z kostki od silniczka , bo chcialem sam kabel wciagnac do srodka, bez demontowania ulamanej podstawy lustra. Aha, na zdjeciach gdzie niegdzie zaczepy mam polamane. Edytowane 13 Maja 2011 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #50 Napisano 13 Maja 2011 Na ponizszej akucji jest duze prawe lustro z FLa. Cos tu mi nie gra, bo kostka jak na FL inna. Moze to anglik? http://allegro.pl/lusterko-prawe-passat-b5-fl-2001-rok-cale-i1613421825.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #51 Napisano 13 Maja 2011 To nie jest lusterko od FL. Jest to lusterko z 97 roku, dlatego taka kostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #52 Napisano 23 Czerwca 2011 (edytowane) Witam, otóż mam duże prawe lusterko (chodzi o sterowane elektrycznie, oraz podgrzewane, jak każde w B5) z wtyczką na 10 PIN (stara wtyczka) i przymierzam się do montażu jak tylko znajdzie się chwila. Poczytałem parę tematów tutaj i już mniej więcej wiem co i jak. Przy tej okazji postanowiłem napisać taki jakby "mini spoiler" dla osób, które nie były by pewne co i jak, a także z pytaniem do osób w temacie, czy dobrze myślę i nie popełniłem gdzieś błędu :hmm A więc tak, tutaj jest zdjęcie starej wtyczki z ponumerowanymi PINami: Tutaj jest zdjęcie nowej wtyczki z ponumerowanymi PINami: ////////////// Jeśli numeracja wyżej jest nieprawidłowa, a powinna być taka,to proszę mnie poprawić: ///////////// Z tego co wiem, to schemat podłączenie jest taki: - PIN2 (biały) od starej wtyczki do PIN4 nowej wtyczki - PIN4 (czarno-czerwony) od starej wtyczki do PIN5 nowej wtyczki - PIN8 (czarny) od starej wtyczki do PIN7 nowej wtyczki - PIN9 (niebieski) od starej wtyczki do PIN6 nowej wtyczki - PIN10 (brązowy) od starej wtyczki do PIN8 nowej wtyczki Krok po kroku jak to zrobić: 1. Zdejmujemy boczek drzwi, uważając aby nie połamać zatrzasków (kliknij tutaj aby zobaczyć jak). 2. Odkręcamy lusterko i odpinamy przewody. 3. Przepinamy kable z dużej (starej) wtyczki do małej (nowszej) wtyczki z naszego prawego małego lusterka (zgodnie ze schematem powyżej). 4. Podpinamy i przykręcamy lusterko 5. Składamy boczek pamiętając, o prawidłowym zamontowaniu linki od klamki itd. 6. Cieszymy się z dużego prawego lusterka :dobrze Nie wiem czy komuś się to przyda, ale jeśli tak to się cieszę. Proszę mnie poprawić jeśli gdzieś zrobiłem błąd, bo sam czerpałem wiedzę tylko i wyłącznie z tematów na forum, a wolę się przygotować wcześniej, niż potem 2 razy ściągać boczek. Pozdrawiam Edytowane 23 Czerwca 2011 przez Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #53 Napisano 12 Października 2011 Czy bez odkręcania lusterka dam radę wymienić obudowę (ten plastik, który jest w kolorze nadwozia)? Na co uważać przy wymianie aby nic nie uszkodzić? Jak ktoś ma jakieś porady/zdjęcia/opis to z góry wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #54 Napisano 12 Października 2011 Czy bez odkręcania lusterka dam radę wymienić obudowę (ten plastik, który jest w kolorze nadwozia)?Na co uważać przy wymianie aby nic nie uszkodzić? Jak ktoś ma jakieś porady/zdjęcia/opis to z góry wielkie dzięki. Da radę.Od spodu lusterka masz o ile dobrze pamiętam dwie śrubki mocujące tą obudowę do aluminiowego suportu wewnętrznego.Jak zdejmiesz szkło to będziesz widział dodatkowe plastikowe zaczepy od wewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #55 Napisano 11 Grudnia 2011 Witam, dorzucam sie do tematu chociaż z troszke innym watkiem.... mianowicie mam problem z lusterkami w moim b5fl... kilka dni temu mi ukradli obydwa i kupiłem używki na szybkiego bo za tydzień jade do polski. wszystko działa ok poza podgrzewaniem lusterek. sprawdziłem zasilanie i po stronie pasażera jest 12 v a na stykach w lusterku mam 26k ohmów ... czekałem okolo 30 min i nic niegrzeje nie odparowywuje NIC.... co jeszcze może być nie tak... czy 26k ohmów jest wartością nieprawidłową??? Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raven77 Zgłoś #56 Napisano 12 Grudnia 2011 czy 26k ohmów jest wartością nieprawidłową na pewno za dużo, nie wiem dokładnie ile ale to będzie kilka ohmów (jeśli mnie pamięć nie myli i poprawne obliczyłem to dla 5 ohm i 13V jest jakieś 30W mocy wydzielanej) pozdr. T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #57 Napisano 12 Grudnia 2011 czy 26k ohmów jest wartością nieprawidłową??? Oczywiście że tak. Powinno być ok. 11-12 Ω jeżeli wartość jest wyższa, to wkład do wymiany. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #58 Napisano 13 Grudnia 2011 dziekuje za szybką odpowiedź i po punkciku oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tapio56 Zgłoś #59 Napisano 13 Grudnia 2011 Jestem nowy na forum. Mam pytanie. Jak zdemontować i zamontować lusterko zew. w b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #60 Napisano 13 Grudnia 2011 Jestem nowy na forum. Mam pytanie. Jak zdemontować i zamontować lusterko zew. w b6 Skoro jesteś nowy to pozwolę sobie na dwie uwagi. 1. Zadajesz pytanie w nie odpowiednim dziale/temacie. 2. Używaj opcji ,,Szukaj,, a szybko znajdziesz odpowiedzi na zadawane pytania. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
