Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
amorki sachsa do 1BE były tylko czerwone (post lift i lift) - montowane fabrycznie. Natomiast nowe amorki być może są już czarne.
P.S. Dodam jeszcze, że przy zmianie sprężyn porównałem obie - ich wysokość była identyczna. Natomiast różnica w ugięciu jest kolosalna. 1BE jest sztywniejsza na początku przez co auto nie usiadło za mocno, z kolei Eibach usiadło nisko, bardzo nisko.
Panowie moze mi pomożecie, potrzebuje numery oryginalne sprężyn na przód do wersji ze skrzynia manualna i automatyczna AVF 1.9 sedan, albo czy ktos moze wie czy te sprężyny różnią sie od siebie wysokościa/twardością?
mam do wyboru nastepujace sprezyny:
-biały brąz brąz brąz
-zielony brąz
-żółty brąz
ktory z wymienionych jest "najnizszy"? auto mam po automacie i teraz przod stoi sporo wyzej niz w innych a mam w dobrej cenie do kupienia cale kolumny na przod.
W chwili obecnej przod jest na wysokosci 71cm a tyl 69cm
wszystkie amorki maja ponad 70%
Edytowane przez robertAVF
zapodaj fotkę tych amorków
Po prawej mój amorek z zawieszenia standardowego ma białą "kropkę", a chodzi mi o ten po lewej z niebieską "kropką".
Jeśli chodzi o mnie to nie spotkałem się z takim oznaczeniem albo po prostu nie zwróciłem uwagi na te oznaczenia i nie wiem czy są one bardzo istotne przy wymianie amorków.Zawsze sugerowałem się oznaczeniami cyfrowymi z katalogu i było ok.Może to jakieś oznaczenia VW-kie i mają na pewno jakieś znaczenie.Kupuje nowe amorki , dopasowuje je ze strony sachsa i one nie posiadają one żadnych kolorowych symboli.
Edytowane przez jaros69
Gość przybyszlukas
Witam ,kupię sportowe sprężyny na przód o oznakowaniu 1kropka pomaranczowa 3 niebieskie 1be ojf lub zamienie moje -1szary 1niebieski 1be ojg
Koledzy.... ktoś mnie oszukał (chyba). Kupiłem sprężyny ale chyba od czegoś innego. Tył pasuje ale z przodem... chyba będzie inaczej.
Macie może pomysł od czego to może być ? (W dziale "odradzam" będą informacje od kogo to kupiłem.... i straciłem około 200 zł)
Jeżeli sprężyny mają kolor 1x szary i 2x niebieski to są do zawiechy sport o kodzie OJH / 1BE dla masy na os przednią 900-940kg.Natomiast jeżeli jest kolor biały i niebieski to w/g etki takie nie wystepują w zawieszeniu passka.Tył jest jak najbardziej od zawieszenia sportowego.
jaros69 dzięki za podpowiedz. Tylnie sprężyny mi odpowiadają i oznaczenia kolorowe nie wzbudzają podejrzeń. Jednak spręzyny z przodu mają 2x niebieski i 1x biały ;/ Bynajmniej mi na szary nie wygląda :( No i to samo oznaczenie... pierwszy raz spotkałem się z takimi "kwadratowymi" oznaczeniami. I pomierzyłem suwmiarką grubości zwojów i ona jest o jakieś 0,5mm cieńsza od spręzyny ze standardowego zawieszenia. Obydwie mają po 6 zwojów ( to co kupiłem i moje ori standardowe). Próbuje się dodzwonić do gościa... ale przez cały dzień (ok 50 połączeń - bo jestem wk@#$% ) nie odbiera telefonu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Koledzy... ktoś mnie oszukał (chyba). Kupiłem sprężyny ale chyba od czegoś innego. Tył pasuje ale z przodem... chyba będzie inaczej.
Zdjęcie sprężyn których szukasz, może sie przyda do porównania:
[ATTACH=CONFIG]104280[/ATTACH]
S
Edytowane przez Tomaszz
Koledzy mam teraz z tyłu założone - 2 x niebiski + 1 x pomarańcz.
Sprężyny od SEDANA z jakim oznaczeniem założyć żeby siadł jeszcze troszkę niżej ??? 1 x nieb. + 1 x pomarańcz ,czy może 3 x niebieski + 1 x srebrny /?/, czy może jeszcze coś innego ???
Edytowane przez Gegas
Koledzy pomoże ktoś ???
Koledzy szukam sprężyn jak na zdjęciu.
Jakimi kolorami mogę je zastąpić? znalazłem na allegro biały, fiolet i jeden żółty ale nie wiem czym to się różni.
Prosze o pomoc.
Edytowane przez habor
A ja mam takie oto nietypowe pytanie, mam Passata b5 FL TDI, niedawno pękła mi jedna z przednich sprężyn. Kupiłem cały komplet używek z passata B5 przedlifta z silnika 1,9 tdi AFN. Teraz z wyczytałem z danych technicznych że mój passat jest o ok 120kg cieszy od przedlifta. Moje pytanie jest teraz takie, dlaczego FL jest aż o tyle cięższy i czy to 120 kg zostało rozłożone na obie osie czy tylko np na przód? Bo domyślam się że jeżąeli dam sprężyny z AFNa to auto siądzie niżej, tylko pytanie czy równo na obu osiach?
jakie miałeś oznaczenia na sprężynie która Ci pękła a jakie kupiłeś???
Seryjnie mam dwa takie same paski trzy kolorowe zielono-żułty-zielony. A w tych co kupiłem przednich mam 4 kropki jedna biała i 3 brązowe. Pisze tu o przednich sprężynach bo z tyłu nie ma konieczności wymiany. Chyba że przód będzie jakoś bardzo nisko w porównaniu do przodu.
jeśli możesz to zapodaj fotkę tych oznaczeń na sprężynie bo w etka nie wystepują takie kolory do vw passata b5
Moje obecne sprężyny, auto bardzo wysoko na nich stoi i jest bardzo miękkie
Kiedys na tvn turbo w jakims tam wypadku pokazane bylo zderzenie czolowe paska przed i po lifcie, wtedy jakis znaFFca z vw powiedzial ze lift nie polegal na zmianach wizualnych tylko lec na zmianie calego pasa przedniego by bylo bezpieczniej. Takze zdjecie paska przed liftem pokazywalo wgniot do polowy silnika, pasek po lifcie zatrzymal sie na chlodnicy. Mowili ze zderzyli sie centralnie wiec jesli az tyle poprawili to wg mnie ladnie.
Bardzo niewyraźnie widać na fotce jakie to kolory.Jak dla mnie to biały i brąz.Może są już wytarte .Wstaw zdjęcie wlepy z bagażnika z kodami wyposażenia to będzie wiadomo jakie masz kolory sprężyn w oryginalne .Chodzi mi dokładnie o ostatnie dwa rzędy na wlepie.
