Gość Forest
Czy delta 6 ma wyjście na wzmacniacz?
Gość Forest
Jak w temacie. Jeśli nie ma to jak i gdzie można dorobić wyjście line-out? Jak podłączam u siebie wzmacniacz przez przejściówkę z iso na rca to jest cisza. I tak myślę, że może w ogóle wyjścia na wzmacniacz tam nie ma :-). Jak ktoś to przerabiał to proszę o info. Pozdrawiam.
A zobacz jeszcze może, czy w samym radiu w setupie nie ma możliwości ustawienia wyjść głośniki-wzmacniacz. Bo w MFD się to przełącza naciskając odpowiednie klawisze.
Gość Forest
Właśnie nie ma nic takiego. Też myślałem, że może gdzieś jest to zakodowane VAG-iem albo coś...
Witam!
Wygrzebałem tak stary wątek ponieważ nie znalazłem odpowiedzi. Jak to w końcu jest, fabryczna Delta 6 z B5 FL ma wyjście na wzmacniacz czy trzeba kombinować? Myślałem o nowym odtwarzaczu ale nie chcę rezygnować ze sterowania w kierownicy. A może da się podłączyć jakiegoś Clarion-ka albo Alpine-a tak, żeby sterowanie z kiery działało?
Witam, to moj pierwszy wątek.
Mam problem z radyjkiem. Delta 6.
CD dziala bez zarzutów ale FM juz lipa,
raz na jakis czas cos wskoczy i nieczysto slychac ale po chwili znow lipa.
Bylem u elektryka, podłaczyl kawalek nowego kabla do anteny na dachu i zlikwidowal ten wzmacniacz antenowy pod dachem co jest zamontowany w tej stopce antenowej bo i tak juz z niego nic nie bylo, caly czarny i zaśnieziały..
Jak stalo chwile u niego w warsztacie to zetka grała prawie czysto przez chwile ale jak juz wsiadłem i odpalilem to znow zaczal sie tylko szum i tak jest caly czas prawie, rzadko cos tam łapnie
i problem pozostał, nie łapie prawie nic. :/
Radio oryginalnie z tego auta bo po odlaczeniu nie woła kodu..
Co moze byc przyczyną, co sprawdzic jeszcze, czy moze byc uszkodzone w jakis sposob ze nie bedzie dobrze sciagac fali?
Z góry dzieki za pomoc..
Wychodzi na to że radio jest sprawne tylko potrzebny jest wzmacniacz nowy (w miejsce tego co został usunięty ) .
drugi tu jest pierwszy
zamontuj nowy wzmacniacz (bez zadnego sztukowania kabli)
Edytowane przez navik
Dzieki za odpowiedz, pisalem wtedy w dwoch miejscach bo nie wiedzialem czy tamto wq ogole ktos przeczyta bo bylo w bardzo starym watku.
A co do radia to jednak nie o wzmacniacz chodzi bo zawiozlem je wczoraj do elektronika i jak podlaczyl inne radio to wszystko dzialalo, czyli jednak cos w radiu jest nie tak, mowil cos ze moze jakas glowica od samego radia jest uszkodzona. Jak znajdzie tajle to sprobuje naprawic. Jak nie to trzeba bedzie nowe kupic.
Ale dzieki za próbe pomocy,
pozdr.
Podbijam, odgrzewam kotleta czy jak tam jeszcze zwał ;) jak w temacie chodzi o zewnętrzny wzmacniacz i suba, czy można to podłączyć do radia delta 6?
Jaki wzmacniacz dsp nokia pasuje do tej delty?
Mam ten wzmacniacz o nr 1j0035456, panel sterowania, gamma v i 8 głośników. A chcialbym wlasnie sie przesiasc z tej gammy na delte 6 i nie wiem czy to wszystko bedzie pasowalo.
Dobra, dowiedziałem się, że samo radio delta ma w sobie dsp, teraz pytanie jak podłączyć te 8 głośników do radia?
Edytowane przez Sebax88x
Z radia wychodzi na 4 głośniki.
Domyślam się że o to chodzi, dopiero dalej separowane na gwizdki i średnie
Mówię to tylko w oparciu o opis kostek oraz dostępne schematy, które "studiowałem" - otóż Delta 6 nie ma wyjścia na sterowanie wzmacniaczem ?
