Gość zajec
B5 - potrzebny schemat pinów do podgrzewania foteli
Gość zajec
witam serdecznie ..spędziłem wczoraj w szukajce dwie godziny , przeczytałem wszystkie posty , jest tego sporo lecz głównie do dokładanych mat , kupiłem skóry z 2004r. które są grzane , zaopatrzyłem się już w włączniki , kostki itp. potrzebuje tylko rozpiski pinów do włącznika z regulacją (6pinów) i do kostki fotela (zielonej 4 piny ) ..dzieki i pozdrawiam
zajec ;
Proszę bardzo. Powodzenia.;)
Gość zajec
wielkie dzieki ..piekny schemat , tylko ze nic nie kminie ( słaba znajomosc niemieckiego) ale może kogoś znajde kto mi to troch przybliży ...jeszcze raz dzieki
Poczytaj post # 2 w poniższym wątku.;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35176
Gość zajec
hmmm. teraz już dojde ...wielkie dzieki ...jeszcze raz mam prośbe do JurekW , nigdy nie przyznawałem punktu , a z wielką chęcią przyznałbym Ci za fatyge i cierpliwość i oczywiśćie wiedze , lecz nie wiem jak to zrobić ...może mała sugestia ..
Odpowiedź poniżej.;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32030
Gość zajec
hmmm... prawie już rozkminilem ten schemat , ale prawie robi wielką różnice .. jeśli miłałby ktoś jeszcze rozpiske w który pin co przychodzi (łopatologicznie) to byłbym wdzięczny ..pozdrawiam
Gość zajec
może ktoś mi wytłumaczy , na schemacie powyżej włacznik posiada oznaczenie pinów od1-6 , natomiast włączniki w praktyce posiadaja piny od 1-7 tyle ze czwarty pin jest pusty (6 pinów do podłaczenia ) jak mam to podłączyć jeli oznaczenia pinów się nie zgadzają ... pliss
Podaj nr kat wytłoczony na obudowie włączników, które kupiłeś. Edytowane przez JurekW
Gość zajec
3b0 963 563 c, 3b0 963 564 c
Edytowane przez zajec
Gość zajec
3B0 963 564 C , 3B0 963 563 C ..teraz dokładnie
Powyższe włączniki "pasują " do schematów , które zamieściłem.:confused:
Gość zajec
na właczniku mam pin nr 7 którego nie ma na schemacie ... na włączniku mam pin nr 4 pusty , nie wiem jak to ugryzc ..
No to będzie problem.Poszukam ,ale nie obiecuję, że znajdę.;)
EDIT
Do regulatora-włącznika musisz dokupić wtyczkę 2 szt 8L0 971 972.Widok taki jak poniżej na fotce , również jak widzisz jest 6 stykowa.
Piny 1,2,3 podłącz tak jak na schemacie , natomiast na pin 5 podłącz sygnał z 4 na schemacie,na 6 z 5, na 7 z 6.
Zresztą poczytaj- był taki sam problem.
http://forum.gute-fahrt.de/archive/index.php/t-45.html
Powodzenia.;)
Aktualizacja
Może alternatywny schemacik coś pomoże:
http://bcnet.eu.org/vw/Heated_Seats.pdf
Pytanie do JurekW - z jakiego programu/źródła są schematy które zamieściłeś ?
Niestety nie - również ten sam układ styków ( 6 ), ponadto jest to instalacja na przód i tył.
Moje pliki są z serii Wiring Diagram .;)
Gość zajec
wielkie dzieki JUREK .. oby więcej takich takich jak TY , a życie bedzie łatwiejsze ... pozdrawiam
Gość ANWROC2116
Dzień dobry. Bardzo ciekawi mnie jak to wszystko działa. Jaka jest kolejność wykonywanych czynności i jakie jest prawdopodobieństwo popełnienia błędu, który rzutuje później na efekty końcowe. Czy ktoś coś wie?
podbijam może ktoś odświerzyć linki i zdjęcia??
Przepraszam jesli śmiecie ale moze to wynik mojej nieznajomosci schematów i brak foto w temacie - potrzebuje opis pinow wylacznika zalezy mi aby tylko podswietlic je czy to beda piny 1 i 2 ?
