Gość Majkel-sopot
wskaźnik temperatury zewnetrznej powietrza
Idzie dość prosto sprawdzić czy kable zmieniają kolor , jak sam napisałeś że dotarłeś do kostki , zerknij czy po jednej i drógiej stronie owej kostki masz te same kolory .
No tak na kostce przy zbiorniku jeden kabelek zmienia kolor z brazowo bialego na brazowo zolty a drugi nadal pozostaje brazowy. Tylko nie pamietam jaki byl przy climatroniku. Tak czy siak cos jest nie halo i trzeba bedzie lewy blotnik sciagnac i deske rozdzielcza pewnie tez. Kable napewno zadnego zwarcia nie maja wiec albo jest cos wypiete albo urwane. Mysle ze pod deska rozdzieldza jest jeszcze jakas kostka.
---------- Dodano o 19:05 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:39 ----------
sprawdzilem jeszcze kostke przy panelu ale tam sa tylko dwa brazowo biale i jeden brazowo zielony. Wiec albo zmieniaja kolor albo tam niedochodza wogole. W opisie tej kostki jest 9 opisanych pozycji dwie sa wolne a u mnie jest wykorzystanych tylko 6 pinow reszta jest wolna. Pin nr 8 ktory w opisie kostki jest od czujnika temp. zewnetrznej u mnie jest pusty. Dziwne.
może prościej niż rozbebeszysz pół auta, przeciąg ( przedłuż) sobie kable z miernika, podłącz do jednego bolca wtyku z kostki, ustaw miernik na przejście ( buczek lub miernik bez buczka) i sprawdzaj kolejno wtyki przy climatroniku czy któryś "zatrybi".
Drodzy koledzy juz to zrobilem wczesniej i niema zadnego przejscia. Cos mi sie wydaje ze cos bylo grzebane choc zadnych sladow niezauwazylem Pomyslalem sobie zeby podpiac termistor na krotko z panelem ale troche sie boje bo nie wiem jakie moga byc konsekwence blednego polaczenia.
nic się nie stanie jak podepniesz pod wtyki tam gdzie fabryka przykazała
Witam. Ja z kolei mam inny problem, mianowicie od paru dni wskazania na MFA i Climatronicu mnie przekłamują o jakieś 6 stopni niżej, czyli jak na dworze mamy 13 stopni to pokazuje mi 6. Gdzie szukać przyczyny ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Kolego z miasta Bytom,spryskaj tenże czujnik umiejscowiony za atrapą w przednim zderzaku obficie preparatem do czyszczenia układów elektronicznych.Jeśli nie pomoże,wymiana.Szrotów na śląsku do bólu,do moczu,do pierwszych wymiotów:hyhy
Witam jesli w moim pasku nie ma climatronica to ja tez mam ten cujnik pod zderzakiem ? Vag pokazuje mi blad 00779 gdzie jeszcze sa czujniki temperatury zewnetrznej pozdr
Witam.podobna sytuacja jest u mnie ,nie mam wogóle czujnika z przodu,na wyswietlaczu dwie kreski,z której kostki poprowadzic przewody do czujnika?
I problem rozwiązany.Trzeba iśc od wtyczki przy zbiorniczku w dół,około 40 cm jest rozwidlenie przewodów u mnie były ucięte,wstawiłem na razie rezystor 10 i pokazuje na wyswietlaczu i klimatroniku,troche za dużo wskazuje ale ponoc można to ustawic komputerem.pozdro...
Nie idzie ustawic tego kompem
Jest to rezystor termiczny z jakims procentowa dokladnoscia (nie pamietam dokladnie jak to sie nazywa)
Generalnie idzie to kupic w sklepie elektronicznym tylko trzeba poszukac gdzies jaki doka dokladnie ma mies czujnosc
rezystor wstawiłem tymczasowo żeby zobaczyc czy działa na wyświetlaczu,działa równierz na klimatroniku a więc klimatronik i wyswietlacz działa z tego jednego czujnika..
witam
mam problem tego typu ze na liczniku mam zawsze prawidlowa temperature a na panelu klimy tez ale czasem pokazuja sie 2 kreski a za jakis czas znowu wskoczy temeratura. co moze byc przyczyna? passat b5 1,9 tdi rok 2004
prosze o pomoc
czy nikt nie miał takiego problemu? wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy i efekt taki sam.
pomóżcie.
Sprawdź, czy w ,momencie tych 2 kresek masz podświetlenie climatronic jak włączysz swiatła. Bierze on te 2 info po CANie, możliwe, że kmomunikacja pomiędzy licznikiem a Climatronic sie gubi.
witam.
jest podswietlenie. dzieje sie to nieregularnie. jest jeszcze jakis pomysł?
prosze o pomoc.
pacjent passat 3b
Jestem po zmianie licznika na poliftowy. Co trzeba zmienic zeby licznik (1/2 FIS) pokazywal na wyswietlaczu temperature zewnetrzna bo pokazuje tylko dwie kreski?
Trzeba dolozyc do kostki licznika jakies dodatkowe przewody od czujnika?
Dokladalem tylko przewody od manetki fukcyjnej FIS'a.
z gory dziekuje za odpowiedz
Witam, u mnie problem wygląda tak że gdy przekręcam stacyjką to na klimatroniku pojawiają się same ósemki i migają, po chwili się normuje ale nie ma temperatury zewnętrznej są trzy "---" następnie klimatronik całkowicie gaśnie i nie da się nic zrobić, zdarza się również tak że migają same ósemki i zaraz całkowicie zgaśnie klimatronik. Vag pokazał takie błędy 01296 - Sensor for Temperature: center (G191) 01297 Sensor for Temperature: center (G192) 00787 Teperature sensor in Fresh Air intake duct (G89) 00797 Sunlight Photo Sensor (G107). Wymieniłem czujnik G89 ale nie zmieniło się nic. Czy przyczyną może być czujnik zewnętrzny przy zderzaku ?? Zmierzyłem mu dziś oporność na wtyczce obok zbiorniczka z płynem i pokazywał ok 10 ohm. Diagnostyka klimatronikiem wyrzuciła takie błędy: 510, 511, 313, 31d, 4f9, 214, 21A, 30b
Z góry dzięki za pomoc bo już kończą mi się pomysły
Edytowane przez cieli
Rozwiązaniem w moim problemie był panel cimatronica, wymiana na inny pomogła. Może komuś się przyda. Pozdrawiam
