eltom Zgłoś #61 Napisano 15 Listopada 2012 No właśnie o tej ilości śrub już gdzieś czytałem. Ale nad tym jednomasem się faktycznie zastanowię. Nowy dwumas z ubiegłego roku niespecjalnie daje radę. Znaczy przy przyspieszaniu wibruje, a sprzęgło się ślizga. Szkoda było wydać 3 tysiące. Lepiej było od razu wstawić skrzynię od 2.5 TDI DQS i się w takie dziadostwo nie bawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #62 Napisano 19 Listopada 2012 No właśnie o tej ilości śrub już gdzieś czytałem. Ale nad tym jednomasem się faktycznie zastanowię. Nowy dwumas z ubiegłego roku niespecjalnie daje radę. Znaczy przy przyspieszaniu wibruje, a sprzęgło się ślizga. Szkoda było wydać 3 tysiące. Lepiej było od razu wstawić skrzynię od 2.5 TDI DQS i się w takie dziadostwo nie bawić. Wszystko to w zależności jak Będzie to Wystrojone itp... Eltom zajrzy do tematu kolegi Mrozoo na forum audi 80, Robert Ma tam Ponad 200 PS w ośce i AVF i Ma Kombinowany Jednomas Własnej Produkcji Jeżeli Chce Być Zadowolony to Posłuchaj Mnie Choć Raz i Pogadać z Robertem A nie Będziesz żałował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #63 Napisano 19 Listopada 2012 Grinczu, nie choć raz, bo przypomnij sobie kto przed rokiem mówił - wkładaj AVF Zajrzę do tamtego tematu. Ale jeszcze nie podjąłem decyzji o wielkości sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #64 Napisano 19 Listopada 2012 Grinczu, nie choć raz, bo przypomnij sobie kto przed rokiem mówił - wkładaj AVFZajrzę do tamtego tematu. Ale jeszcze nie podjąłem decyzji o wielkości sprzęgła. To Wpisuj w Profilu a nie Nie Kurfa Świrujesz Założysz to co Robert i ponad 400 NM nawet od dołu bez żadnego strachu Ale Zrobisz jak Będziesz Uważał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danon14119 Zgłoś #65 Napisano 18 Grudnia 2012 Witam. Kolega Daron pisał, że najmocniesze sprzęgło seryjne 228mm ma AWX, więc moje pytanie czy podejdzie ono do AFN i czy nie muszę się martwić o wytrzymałość jeśli planuje 160KM i 330 Nm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #66 Napisano 18 Grudnia 2012 Zdecydowanie nie musisz się martwić Tylko najpierw poważnie zastanów się, czy taka moc Ci wystarczy, żebyś za kilka miesięcy nie kupował drugiego sprzęgła, jak przyjdzie ochota na mocniejszy program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danon14119 Zgłoś #67 Napisano 18 Grudnia 2012 Myślałem nad tym długo i będzie musiało bo: 1. nie zamierzam długo AŻ tak długo jeździć tym samochodem, więc nie chcę, aż tak mocno w niego inwestować, a wyższa moc to wyższe koszta. 2. Większa modyfikacja sprzęgła= większe koszta, a jednocześnie rezygnacja z komfortu kosztem 1 masu. Na plus idzie tylko jeszcze większa frajda, więc 160KM to max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #68 Napisano 17 Lutego 2013 odgrzeja kotleta.MAM AVF i TU pytanie jakie sprzeglo tam wsadzic?Dwunas juz padl i auto stoi co tam wrzucic mocniejszego mozna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #69 Napisano 19 Lutego 2013 (edytowane) A masz tylko silnik AVF czy sprzęgło z dwumasem też jest od AVF? Bo to jest zasadnicza różnica. Właśnie już doczytałem że kolega ma sprzęgło 240mm i skrzynię 6 W takim razie jednomas lub sprzęgło BRD. Edytowane 19 Lutego 2013 przez eltom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #70 Napisano 20 Lutego 2013 Z tego co mi wiadomo to sprzęgło od BRD jest identyczne jak te z AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #71 Napisano 20 Lutego 2013 od BRD jest identyczne jak te z AVF rozmiarowo of course.. ale w AVF siedzi 240B a w BRD 240C (wzmocniona tarcza) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #72 Napisano 20 Lutego 2013 w AVF siedzi 240B a w BRD 240C (wzmocniona tarcza) Dobrze wiedzieć, dzięki Mój mechanik twierdzi, że to te same sprzęgło a co gorsza nie chce mi dać gwarancji za zestaw z BRD wsadzony do AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #73 Napisano 20 Lutego 2013 za zestaw z BRD wsadzony do AVF to nic mu nie mów że to zestaw z BRD. Wizualnie są identyczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #74 Napisano 20 Lutego 2013 Seryjne sprzęgło z AVF ile jest w stanie wytrzyma nm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #75 Napisano 21 Lutego 2013 Dzieki za podpowiedz.Idzie sztywne kolo:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #76 Napisano 21 Lutego 2013 Seryjne sprzęgło z AVF ile jest w stanie wytrzyma nm aż się rozpadnie :-) A tak na serio popatrz w dziale wykresy do oceny ile chłopaki mają... Ponad 400Nm i hula a są i takie że 360Nm i ślizgi jak na nartach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #77 Napisano 23 Lutego 2013 Wsadzone sprzęgło Valeo Kit4.sztywne koło miękka tarcza.Sprawuje sie pierwszorzednie niewyczuwam różnicy miedzy dwumasem a tym zestawem:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #78 Napisano 24 Lutego 2013 Wsadzone sprzęgło Valeo Kit4.sztywne koło miękka tarcza.Sprawuje sie pierwszorzednie niewyczuwam różnicy miedzy dwumasem a tym zestawem:-) Dobrze to czytać bo do mnie zagości taki sam zestaw Masz ori 131km/310nm ? Czy coś grzebane ? Kupiłeś nowe czy używane ? i jeszcze jedno pytanie.... śruby do koła zamachowego miałes w komplecie czy zakręciłeś stare od dwumasy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #79 Napisano 25 Lutego 2013 Narazie fabryka;-)Zestaw nowy sruby daja w komplecie:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #80 Napisano 25 Lutego 2013 sruby od jednomasu zazwyczaj zawsze sa sporo krótsze Jednomas od b4 1z sruby maja ok 20 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
