JurekW
Oznaczenia skrzyń biegów 3C
Oznaczenia skrzyń biegów stosowanych w Passacie 3C:
2005-2007
b6oznaczeniaskrzybiegw2cy0.th.pngthpix.gifthpix.gifb6oznaczeniaskrzybiegw1na8.th.pngthpix.gif
2007-2008
2009->
dafota.2.nhx1332081785j.png.smB6 skrzynia bieg 1.png&th=3291 dafota.2.xms1332081867v.png.smB6 skrzynia bieg 2.png&th=2056 dafota.2.hpy1332081916k.png.smB6 skrzynia bieg 3.png&th=5703 dafota.2.esf1332081958s.png.smB6 skrzynia bieg 4.png&th=7872
Edited by JurekW
Czym się różnią skrzynie biegów 1.9 HNV, HQL i JCX(podobno ja mam taką)
na jakie numery zamienia sie skrzynia DSG o numerach HXS czy jak wsadze o innym nimerze bedzie cos nie tak z wygladu każda jest taka sama tylko czytałem cos o dodatkowym programowaniu ??
Nie znalazłem oznaczenia "KCU", czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy KCU to oznaczenie DSG o kodzie VW DQ250 ?
W kodach wyposażenia pojazdu jest:
1 0ES L EDF Installation differentiation for transmission DQ250 vehicle components
czyli, że tam siedzi DQ250, która w serii przenosi 450NM? :)
Edited by Nuttie
Z uwagi na brak uprawnień do zakładania nowego tematu, piszę w tym wątku.
Panowie, w moim pasku 2.0 CR model 2010r. jest skrzynia KJF (pięciobiegowa). Chyba dłuższa niż standardowo w paskach 1.9 PD. Na piątym biegu przy 2 tys. obr. mam 105km/h. Sprawdziłem wg VIN-u, że mam dwumasę ze sprzęgłem o numerze 03G105266BM, czyli klasyczną od 1.9 PD.
Czy ktoś może mi sprawdzić w Etce w jakich modelach ma zastosowanie moja skrzynia? Na oko wygląda ona na kompatybilną z silnikami 1.9 PD. Pytam, bo chcę ją sprzedać, wraz z dwumasą, kompletnym sprzęgłem, łapą, poduszką, mechanizmem zmiany biegów i półosiami.
Przebieg 57 tys.km. Wrzucam wszystko od 2.0 CR 143 PS (skrzynia 6 NFP). Czy ktoś już próbował zrobić taki mod?
Jak sprawdzić model skrzyni biegów? Jest jakieś oznaczenie jak na obudowie rozrządu na silniku czy trzeba VCDS-em?
Czy ma ktoś z was w swoim pasku skrzynię manualną 6 -tkę o oznaczeniach LNZ ?? Proszę o dane na temat przełożeń taj skrzyni np. z homologacji lub tylko info ile jest km/h przy 2 tys. obr. na 6-tym biegu.
Gdzie znajdę oznaczenie skrzyni jaka mam u siebie? W bagażniku nic nie mogę znaleźć, mogę podać ewentualnie nr vin. Samochodu
Wklej wlepe, w wannie na koło zapasowe od strony zderzaka jest biała kartka, jest tam podane oznaczenie silnika, a zaraz potem kod skrzyni
Jaka wlepke? Na tej przy drzwiach nic nie ma poza vinem, niestety brak kodów oznaczeń wyposażenia.
Tak to wygląda tutaj kod silnika to CBBB, a skrzynia KXZ
To ja nie mam nigdzie takiej wlepy :/
Czasami może się zerwać, zostaje sprawdzenie w papierach od samochodu
Witam. Podłącze się pod temat ja mam oznaczenie LTE moje pytanko jaka to skrzynia i czy wszystkie dsg maja dwu mas
Wszystkie DSG maja koło dwu-masowe, z tego co wiem również wszystkie ręczne maja dwu-masy.
Wszystkie ręczne nie mają.1,6 TDI nie posiada dwumasy. Sprawdzone na Pasku B7,Golfie 6 i Touranie z 2013 roku.Nie ważne czy 6 biegów w B7,czy 5 w Golfie w żadnym nie było, tylko zwykłe sztywne koło.
Witam, panowie piszę trochę z inną sprawą czy ktoś orientuje się od czego jest ten dzyndzel odkręcony od mojej skrzyni dsg ? DSC_0003.jpg
Witam mam Passata B7 2012r 2.0tdi 6biegów skrzynia ma 750 tyś przebiegu o oznaczeniu NFU (start-stop) chcę kupić nową używkę - jakie oznaczenia będą mi pasować do mojego samochodu?
