JurekW
Oznaczenia silników 3C
Dzięki za tabelkę z oznaczeniem silników ale ciągle mnie wiem jakie rozwiązania konstrukcyjne posiada ta jednostka-tzn czy posiada jakieś rażące błędy konstrukcyjne. Po prostu kupując tego paska(anglik) nie chcę wyrzucić sporej kasy w błoto.
brakuje:
1.8TSI BZB (160KM)
1.8TSI CDAA (160KM)
a propos może ktoś wyjaśni mi na czym polega różnica i dlaczego w Skodzie montują tylko CDAA ?
brakuje:
1.8TSI BZB (160KM)
1.8TSI CDAA (160KM)
Przejrzyj dobrze plik bo są obydwa silniki wymienione przez Ciebie. ;)
Witam serdecznie, jestem nowy na forum i jeszcze nie zdążyłem przeczytac wszystkich tematów, które może poruszały juz ten problem, a mianowicie jestem szczesliwym posiadaczem passata B6 2.0 TDI 3CBKP z 03/2008r. Auto kupiłem i polskiego dealera jako nowe i jestem jego pierwszym włascicielem. Przejechałem do chwili obecnej 41000 km i nic sie nie popsuło tylko dwa razy zapaliła sie pomarańczowa lampka sygnalizująca cisnienie oleju ( sprawdziałem olej i było go za mało wiec dolałem i problem zniknał). Kupując auto kompletnie nie wiedziałem, że silniki 2.0 TDI BKP są usterkowe. Prosze o pomoc i informacje ewentualnie odesłanie do tematu jezeli był wczesniej poruszany. Pytanie moje zas brzmi: Czy silniki 2.0 TDI BKP montowane do aut z 2008r zostały poprawione (opinie o poprawie jakości silników i usunieciu usterek po 2007r) czy tez nadal sa to pozycje usterkowe? Z góry dziekuje za pomoc.
witam Was podepne sie pod pytanie kolegi wlasnie szukam dla siebie "Paska" z dwulitrowym silnikiem diesla i slyszalem o krazacej wiadomosci ze silniki po polowie roku 2007 zostaly poprawione z wad poprzednikow. czy jest to mit czy prawda????
dziekuje za odpowiedzi
Panowie pilna sprawa, szukam opisu ustawienia wałków oraz rozrządu silnika BKD
Wielkie dzięki, co prawda to nie w touranie tylko w A3 ten silnik siedzi ale myślę że to to samo.
Edited by blur
Dziękuję bardzo, ale BDG w passacie to na pewno nie masz ;)
Tak jak napisałem, mam w pasku silnik BDG :)
Które silniki 1.9 TDI są bez DPF, nie mogę takiej informacji znaleźć.
1.9TDI BLS ma filtr DPF :) reszta nie.
Pozdrawiam. Michał.
Guest cosby
Czy ktoś może się orientuje co to za silnik oznaczony jako BWU? Dodam że auto sprzedający oferuje jako diesla a BW jak widzę oznacza najczęściej benzyniaka.
a może to BWV a nie BWU?
pozdrawiam
Koledzy mam pytanko, odnosnie silnikow. Mojemu znajomemy padl naped pompy oleju w BKP z 2006 roku co spowodowalo przeskoczenie rozrzadu i z silnika zostal tak zwany zwir :D. Nigdzie nie moge znalezc BKP teraz pytanie, czy mozna tam wrzucic jakis inny silnik ( o innym oznaczeniu ). Jesli tak to jaki ??
Tak jest zgadza sie wszysko tylko jak podzwonisz po ludziach to wszysto wysprzedane. Obdzwonilismy cale allegro
