MajoG Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2008 Witam, Jako, że dopadła mnie przypadłość braku lewego światła mijania postanowiłem zgłębić istotę tej usterki . Domowymi sposobami, krok po kroku, po sznurku do kłębka, itd. doszedłem do wniosku, że ów kłębek jest gdzieś za wtyczką przedstawioną na obrazku: Prąd na wtyczce jest - sprawdzone miernikiem. Na wtyczce, którą nasadza się na żarówkę już nie Pytanie moje jest takie, czy ktoś spotkał się może już z takim problemem? W którym miejscu mogło dojść do przerwania obwodu? Czy "cokół" tego gniazda da się rozmontować bez wyjmowania reflektora? Za wszelkie porady z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #2 Napisano 21 Września 2008 Właściwie sam już sobie odpowiedziałeś : masz uszkodzone gniazdo w reflektorze lub przerwę miedzy gniazdem a żarówką. Gniazda z reguły są wyjmowalne ale siedzą mocno w obudowie reflektora i bez wyjęcia lampy z auta IMO tego nie da się zrobić. Podejrzyj jak jest u Ciebie i wszystko będziesz wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 21 Września 2008 A jak nie masz świateł mijania to nie działają ci również kierunkowskazy i nawiew wewnątrz auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MajoG Zgłoś #4 Napisano 21 Września 2008 A jak nie masz świateł mijania to nie działają ci również kierunkowskazy inawiew wewnątrz auta Dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 21 Września 2008 Bo jeśli tak jest, to kostka stacyjki jest padnieta. W takim przypadku wystarczy lekko cofnąc w stacyjce kluczyk - zaraz po uruchomieniu silnika. No a jesli tak nie jest, to na razie więcej pomysłow nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #6 Napisano 21 Września 2008 Danek75, a ja myslałem, że żartujesz z tym pytaniem:-). Przecież MajoG napisał w 1 poście, że nie ma jednego światła mijania i że ma napięcie na wtyczce lampy, więc po co rozwijać temat w strone zupełnie inną ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2008 SORRY – nie doczytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0584 Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2008 Co moze byc przyczyna ze lewy reflektor i halogen nie swiecą, tylko postojowka pali...z prawej str wszystko oki...halogen przestal palic jak przepalil sie zarnik w reflektorze- po wymianie zarnikow prawa strona oki natomiast z lewej tylko postoj...bezpieczniki wszystkie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MajoG Zgłoś #9 Napisano 22 Września 2008 Przecież MajoG napisał w 1 poście, że nie ma jednego światła mijania i że ma napięcie na wtyczce lampy, więc po co rozwijać temat w strone zupełnie inną ??? Dokładnie . Jak pogoda dopisze to wyjmę lampę. Na razie psa bym z domu nie wygonił a garażu niestety nie mam. A tak w ogóle to rozbierał może ktoś ten "cokół"? Jak to wygląda od wewnątrz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #10 Napisano 22 Września 2008 A tak w ogóle to rozbierał może ktoś ten "cokół"? Jak to wygląda od wewnątrz? Cokół to gniazdo lampy ? Jesli tak, to z zewnątrz widzisz styki, a od wewnątrz podłączone do nich przewody które ida do poszczególnych żarówek. W sumie nic skomplikowanego :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
versaczn Zgłoś #11 Napisano 19 Lutego 2010 Witam ja rówież mam ten sam problem tyle że po prawej stronie nie działa mi światło mijania, a gdy zapalam światła drogowe wszytsko jest ok, kierunki też świecą, czytam dość długo już to forum i jedynie tutaj dowiedziałem sie że to może być usterka tylko nie wiem jak do końca to zrobić w momencie gdy wyciagne gniazdo czy wymienić je na nowe?niestety ale jestem zielony troche w tych spr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #12 Napisano 19 Lutego 2010 No to witam w klubie, hehehe mam to samo Lewa lampa i postojowka nie dziala, przy długich wsio smiga... czekam na kogos kto ma pomysl jak to naprawic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szmeru Zgłoś #13 Napisano 6 Maja 2011 Proszę też o pomoc! Zauważylem wczoraj usterkę z fantazją. Mianowicie po prawej stronie światło swieci normalnie tzn pozycyjne mijania i dlugie ale zabawa jest po prawej stronie. Kiedy włączone są tylko pozycyjne swieci pozycyjna i mijania, tyle ze ta mijania swieci z mocą identyczną do żarówki pozycyjnej, taka siostra bliźniaczka Kiedy włączam długie gaśnie swiatło mijania i nie zapala się długie. Podejrzewam przebicie ale może ktoś ma już przetestowany patent, ewentualnie gdzie szukać tego przebicia. Dzięki z góry za pomoc ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #14 Napisano 6 Maja 2011 Proszę też o pomoc! Zauważylem wczoraj usterkę z fantazją. Mianowicie po prawej stronie światło swieci normalnie tzn pozycyjne mijania i dlugie ale zabawa jest po prawej stronie. Kiedy włączone są tylko pozycyjne swieci pozycyjna i mijania, tyle ze ta mijania swieci z mocą identyczną do żarówki pozycyjnej, taka siostra bliźniaczka Kiedy włączam długie gaśnie swiatło mijania i nie zapala się długie. Podejrzewam przebicie ale może ktoś ma już przetestowany patent, ewentualnie gdzie szukać tego przebicia. Dzięki z góry za pomoc ! Po pierwsze to cos pokręciłeś ze stronami (dwukrotniepiszesz o prawej stronie, raz że wszystko gra a drugi, ze usterka z fantazja:mlask) Ale to nie takie wazne. W każdym razie tam gdzie masz usterke to rozpocznij od sprawdzenia masy ! Prawdopodobnie brak masy w postojówce ale dla porządku sprawdź wszystkie bo jednoznacznie przez internet stwierdzić się nie da!:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szmeru Zgłoś #15 Napisano 6 Maja 2011 faktycznie pomerdałem strony ale chodzi o lewą stronę, co do postojówki to nie bardzo wiem po co? Obie działają bez względu na swiatła (mijania/drogowe) problem jest z lewą mijania, swieci jak postojówka przy włączonych mijania a gaśnie zupełnie przy długich i do tego długie też sie nie świeci. Wiec teoretycznie masa na lewej mijania jest bo przecież żarzy sie trochę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #16 Napisano 6 Maja 2011 szmeru, no właśnie takie są objawy jak coś nie ma masy to probuje prad sobie droge znaleźć przez inne żarówki które się żarzą. Nie widziałeś nigdy malucha któremu po wlączeniu kierunkowskazu z tylu pulsuje STOP albo mijania ??? (To jako przykład, zdarzyć się może wszędzie). Szybciej Ci wyjdzie posprawdzać te masy niż rozwazac teoretycznie co i dlaczego. Zawsze jak nie dziala jedno swiatło a reszta jest OK to albo zrówka albo bezpiecznik albo pilączenie. A jak sie robi choinka ze świateł, czyli zapalają sie te które nie powinny to może byc jakieś przejście między lampami a najcześciej gdzieś nie ma masy albo jest ale kiepska (zaśniedziala albo co). Sprawdź masy i napisz co było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szmeru Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2011 Sprawdze zaraz jak wroce do domciu, ale w zasniedzienie nie wierze, bo klosz i zarowki mają moze 4 miesiące. Widzisz rozważam teoretycznie bo nie wiem gdzie zaczać szukać. Wydawało mi sie ze cały klosz ma jedną masę, złapaną jakąś śrubą do "ramy". Nie jestem najlepszy w te klocki wiec staram sie zrozumieć problem Dlatego głupi jestem skoro świeci postojówka a reszta nie tzn ze masa jakas tam jest, chyba ze swiat nie jest idealny i postojówka nie ma masy tylko osobny kabel do... (cholera wie, aku? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #18 Napisano 6 Maja 2011 Do lampu dochodzi jeden kabel masowy ale potem masa jest rozprowadzona do wszystkich żarówek. To zaśniedzenie to napisałem dla przykłady, rownie dobrze może to być luźna wsuwka albo źle zaciśnięta koncówka. Daje to duzy opór przy przejściu. Lampy masz nowe oryginalne czy zamienniki ? Oczywiście nie mogę Ci dać gwarancji przez internet że to na 100 % to. Ale jak opisałeś objawy to sa one typowe dla braku masy, wiele razy mi się to potwierdziło i od tego ja bym zaczął sprawdzanie Zawsze możesz sprawdzić co Ci się pojawia na pinach wtyczki. Jesli tam będa się pojawiać napięcia w odpowiedniej kolejności i w odpowiednich zestawach (przy róznych pozycjach włączników-głownego i pod kierownicą) to znaczy że masz coś w samej lampie pokićkane. A na początek sprawdź w lampi czy wszystkie przewody sa na miejscu, czy wszystkie wsuwki sa pewnie zamocowane. Możesz tez powymieniać żarówki (na probę, biorąc np z drugiej lampy jeśli nie masz zapasowych) jest mało prawdopodobne, że coś w żarówce ale tez może być. Sprawdź czy żarówki siedzą dobrze w gniazdach, obejrzyj te gniazda, może któraś gdzieś nie kontaktuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szmeru Zgłoś #19 Napisano 7 Maja 2011 Problemem byl faktycznie zasniedziały styk ale nie w lampie ale na złączce. Przeczyszczenie preparatem na patyczku do uszu pomoglo. Tak wiec dzieki za sugestię, bo rzeczywiscie szuakłbym w wiazce kabli od lampy do bezpiecznikow. Dzięki :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #20 Napisano 1 Czerwca 2012 Bezpieczniki od żarówek sa w skrzynce bezpieczników i każde światło mijania ma swój odrebny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
