vwiater
Climatronik i sam nawiew
Witam!!! :611:
Mam w swoim pasku Climatronik i tak sie zastanawiam czy jest mozliwosc włączenia tylko nawiewu :638: bez ustawiania temp (tzn. tak aby sprezarka byla wylaczona)
o ile sie orientuje w B5 istnieje taka mozliwosc, a u nas w B4 :638:
moze ktos mnie oswieci :620:
Gość ppmarian
niestety w Twoim (jak i w moim) przypadku kompresor chodzi non-stop.
jedynie pozniejsze panele z przciskiem ECON posiadaja taka mozliwosc
ja to obszedlem i dolozylem reczny wylacznik kompresora :610:
ppmarian, tak myślałem
w takim razie mógłbyś mi napisać jak to obejść
myślę że przyda sie także innym użytkownikom forum
pozdro
Gość ppmarian
poprostu wpiolem sie przekaznikeim miedzy zasilanie sprzegla kompresora. przycisk mam na desce - 2 klawisz od swiatel przeciwngielnych
Gość Kokkonen
No właśnie, a co to jest ten przycisk ECON, co on powoduje i jak działa???
Gość ppmarian
wylacza sama sprezarke
Gość nieznajoma
Czy moglby ktos umiescic zdjecie jak dorobic taki przycisk ECON do tej klimatyzacji? Bo faktycznie bardzo go brakuje. Dzieki i pozdrawiam.
A może ktoś z was ma schemat tego climatronica aby można było popracować nad włączaniem i wyłączaniem zasilania tego sprzegła spręzarki :)
wybaczcie, ale odkopię temat.
ma ktoś może dobrą wolę i wiedzę jak obejść sprężarkę tak, aby sam nawiew działał? mam klimatronic bez funkcji econ i jest to ....niefajne.
przy okazji: wy wystarczy wymienić panel sterowania żeby sprężarka na moje życzenie była wyłączona? czy trzeba jeszcze gdzieś/coś zmienić?
podejrzewam że obejście jest duuużo tańsze więc będę wdzięczny za rady i porady jak to zrobić
pozdr
pozdr
szukajka się kłania.. jest temat o tym..
pisałem również o dobrej woli.....
gdybym znalazł to bym szynki nie zawracał.
pozdr
nie chcę tworzyć nowego wątku to i podepnę się tutaj z moni pytaniem.
A mianowicie akumulator był odłączony przez jakis czas i klimatronic mi się pewnie rozstroił, czy znaćie kogoś z okolic Warszawy aby mi to zaprogramował tak jak powinno być?
z góry dzieki za odpowiedz.
kolego kargulo:
1. Nie ten dział.
2. Co to znaczy rozstroil?
3. Kody błędów zczytałes?
