kris22bln Zgłoś #141 Napisano 16 Marca 2010 Witam, również walczę z samopoziomowaniem bixenonów, z tym, że kupiłem passka w zasadzie ze wszystkim oprócz tylnego czujnika samopoziomowania, i tu pytanie, gdzie go się podpina. Podejrzezwam że do wiązki idącej od sterownika do przodu auta, ale niestety nie widzę nigdzie żadnej wtyki, gdzie tego szukać?? aby dostać sie do tylnego czujnika musisz zdjac plastykowa oslone przy tylniej belce i tam takze bedzie wtyczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #142 Napisano 16 Marca 2010 Spryski reflektorów już działają:ok wielkie ukłony dla Bartka za wszelką pomoc i schematy:respect.Tak jak pisałes wcześniej przekaźnik który mam oryginalnie założony pasuje bezproblemowo-jakby ktoś potrzebował przekaźnika 603 chetnie odsprzedam,ori z serwisu nawet nieużywany pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jszk Zgłoś #143 Napisano 17 Marca 2010 Czujnik to ja wiem gdzie jest, kabel od niego ma teoretycznie 1,7m, a pytanie brzmi gdzie go się po tych 1,7m podpina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #144 Napisano 17 Marca 2010 Zakończony jest wtyczką 4D0 972 643 (odpowiednik 4D0 972 623) i ma długość 1,0 m (1,7 m długości ma przewód do czujnika z przodu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #145 Napisano 5 Kwietnia 2010 Witam Wszystkich Przeczytałem już praktycznie wszystkie posty wyczerpujące temat Xenonow, Spryskiwaczy i Samopoziomowania ale nie jestem pewien jednej rzeczy. Mam Passata 3B który oryginalnie ma Xenony Hella(w tym spryskiwacze i samopoziomowanie). Ale pech chciał że dostał strzała w lewy przód… Wymienić trzeba praktycznie cały przód. W związku z tym, że bardzo mi zależy na porządnym oświetleniu zapadła decyzja o zmianie przodu na 3BG z Bi-xenonami Hella. Jedyna moja wątpliwość jest taka czy samopoziomowanie z 3B biedzie kompatybilne z lampami 3BG? Albo inaczej czy 3B oryginalnie na Xenonach miały silniki krokowe czy zwykle? Cały przód 3BG z lampami już mam. Wiem że na pewno trzeba przerabiać końcówkę wiązki do lamp bo ma inny wtyk. Tylko się zastanawiam czy jeszcze musze zmieniać sterownik i instalacje samo-poziomowania…. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #146 Napisano 5 Kwietnia 2010 edyna moja wątpliwość jest taka czy samopoziomowanie z 3B biedzie kompatybilne z lampami 3BG? Albo inaczej czy 3B oryginalnie na Xenonach miały silniki krokowe czy zwykle?Cały przód 3BG z lampami już mam. Wiem że na pewno trzeba przerabiać końcówkę wiązki do lamp bo ma inny wtyk. Tylko się zastanawiam czy jeszcze musze zmieniać sterownik i instalacje samo-poziomowania… musisz teraz wymienić sterownik od 3BG, dołożyć kilka kabelków (jest więcej kabli w wiązce) i podłączyć wszystko zgodnie ze schematem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #147 Napisano 5 Kwietnia 2010 Witam wszystkich i mam takie pytanie bo mam zamiar kupić bi-xenon do mojego auta dorobić spryskiwacze lamp,wiem że lampy nie będą miały bez przeróbki regulacji ze środka auta.Dzwoniłem dopytać się jak sprawa wygląda przeróbki tylko jak będę miał już wszystko zamontowane w aucie i pojadę na przegląd to się nie doczepią do braku samopoziomowania?? pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #148 Napisano 5 Kwietnia 2010 Dziękuję za odpowiedz, faktycznie po przeanalizowaniu jeszcze kilku zdjęć i schematów jednoznacznie można stwierdzić, że sterownik: 4B0 907 357 - steruje zwykłymi silnikami, 4Z7 907 357 - steruje silnikami krokowymi. Jeszcze mam pytanie odnośnie magistrali danych, czy aby na pewno ten sterownik będzie się prawidłowo komunikował z komputerem 3B? Czy jest szansa że nie trzeba będzie programować 4Z7 z racji obecności w systemie 4B0, ewentualnie czy ktoś ma już taki zabieg za sobą? ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:19 ---------- Witam wszystkich i mam takie pytanie bo mam zamiar kupić bi-xenon do mojego auta dorobić spryskiwacze lamp,wiem że lampy nie będą miały bez przeróbki regulacji ze środka auta.Dzwoniłem dopytać się jak sprawa wygląda przeróbki tylko jak będę miał już wszystko zamontowane w aucie i pojadę na przegląd to się nie doczepią do braku samopoziomowania??pozdrowionka Z relacji osób jakie czytałem to jest z tym różnie, wszystko zależy gdzie i na jakiego diagnostę się trafi. Pierwsze co widać to obecność spryskiwaczy i lepiej je mieć sprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #149 Napisano 13 Kwietnia 2010 Panowie mam pytanko ,jako że mój zestaw ksenonów HID ,nie oryginał zaczął mrugać i czasem nie zapalać się (na pewno gówniane przetwornice z Allegro)czy zastosowanie przetwornic Hella załatwi sprawę o takie. http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/990/34/38/990343882 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #150 Napisano 13 Kwietnia 2010 Panowie mam pytanko ,jako że mój zestaw ksenonów HID ,nie oryginał zaczął mrugać i czasem nie zapalać się (na pewno gówniane przetwornice z Allegro)czy zastosowanie przetwornic Hella załatwi sprawę o takie. Jeśli lampy oryginalne, wyposażone w spryskiwacze i samopoziomowanie, to tak. :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #151 Napisano 13 Kwietnia 2010 Dzięki za odp.chodzi mi o zestaw HID czyli nie oryginalne mam spryski ale samo poziomowania nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #152 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) Dzięki za odp.chodzi mi o zestaw HID czyli nie oryginalne mam spryski ale samo poziomowania nie. Przepraszam za żart, ale nie zrozumiałes dygresji (poczytaj tytuł tematu) HID to skrót z angielskiego niekoniecznie oznaczajacy chińską firmę produkującą badziew. Po prostu nie lubię być oślepiany przez jadących z przeciwka, przez takich montujących np. ori lampy bez spryskiwaczy i samopoziomowania ,lub nie daj Boże, którzy wkładają do reflektorów przeznaczonych do H7 właśnie taki chiński badziew. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez popo73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #153 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) Chodzi mi o to czy taka przetwornic hela załatwi sprawę nie załączania i mrugania moich chińskich Hidów.Nie chcę kupować kolejnych chińskich przetwornic które mrugają i nia zapalają się.Stąd moje pytanie. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #154 Napisano 13 Kwietnia 2010 kolego to nie jest temat o hidach tylko o ori xenonach wiec twoje pytanie nie jest na miejscu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #155 Napisano 13 Kwietnia 2010 kolego to nie jest temat o hidach tylko o ori xenonach Tak wiem ale pytałem o ori przetwornicę do ori xenonów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaroB Zgłoś #156 Napisano 30 Maja 2010 Koledzy czy jest jakas roznica w czujnikach lub ich mocowaniach przy wersji zawieszenia "sport" ? ktora to teoretycznie jest nizsza o pare/parenascie mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #157 Napisano 30 Maja 2010 Koledzy czy jest jakas roznica w czujnikach lub ich mocowaniach przy wersji zawieszenia "sport" ? ktora to teoretycznie jest nizsza o pare/parenascie mm w samych czujnikach nie ale wsporniki mocujące czujniki do podwozia są inne TUTAJ masz wykaz wszystkich potrzebnych części wraz z ich numerami (są tam również nr części do wersji ze sportowym zawiasem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
datuning Zgłoś #158 Napisano 13 Stycznia 2012 Witam Udało się może komuś rozwiązać problem z ręcznym samopoziomowaniem ? Jest może na to jakiś patent ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Colin Zgłoś #159 Napisano 14 Stycznia 2012 Znajomy, który montował mi ori bi-ksenony stwierdził że da radę coś wymodzić. Muszę do niego podjechać żeby zapytać czy udało się mu coś wydumać. Oczywiście dam znać na forum. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #160 Napisano 14 Stycznia 2012 to ja tez bym chetnie sie dowiedział co to za patent bo jakos nie ma mi kto samopoziomowania zalozc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
