kris22bln
ksenony bi-xenony Passat 3bg orginalne
3000zeta w samopoziomowanie.
Nie 3000 tylko koło 500-600zł + trochę swojej roboty :)
Dobrze napisałem 2000 zeta kosztują czujniki z przekażnikiem -z serwisu. Wiązki kabli musisz już zakupić z niemiec bo takich potrzebnych do samopoziomu to u nas nie mają mają tylko wiązki które wychodzą jak z ori a chyba nie musze pisać ile to kosztuje w serwisie.Jeśli chodzi o robocizne to jak ktoś się zna to zrobi sam ja sie na tym zupełnie nie znam więc trzeba by doliczyć jakieś 500 zeta najmarniej-szybka rachuba i wychodzi ponad 3000zeta.Ale teraz można kupić używki choć ja bym się na to nie łapał bo wyczytałem na tym forum że jakiś koleś zakupił oddzielnie czujniki i przekażnik i okazało się że czujniki nie dawały sygnału do przekażnika no i kasa w błoto.
kolego ja kupiłem używane czujniki oraz sterownik za 300pln i jeśli nawet kupiłem uszkodzone czujniki (choć tego jeszcze nie wiem gdyż okaże się to podczas montażu) to i tak ~500pln jakie wydałem na wszystkie części potrzebne do samopoziomowania (oczywiście używki) to nie 3000pln więc mogę dokupić kolejny używany czujnik lub sterownik za 100pln
po drugie wiązki nie trzeba kupować, wystarczy ze zrozumieniem popatrzeć na schemat i samemu wykonać wiązkę ;)
poza tym o jakim przekaźniku piszesz bo nic mi na temat takowego nie wiadomo?
A nie mówiłem? :D
:doh: sorki chodziło mi o sterownik nie przekaźnik mój błąd ale i tak jestem zdania co nowe to nieużywanie
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Może i tak gorzej jak się patrzy a i tak się nie rozumie.Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności-czytałem jak zakładałeś spryskiwacze-a i tak z całym tym schematem bym sobie nie poradził dlatego w dalszym ciagu nie mam podłączonych sprysków pod elektryke:dolamam
aMysle że Bartosz tak dokładnie przedstawił opis i schemat podłączenia sprysków że napewno dasz sobie rade ja tez niejestem elektromechanikiem ale jakieś podstawy o prądzie mam i z podłączeniem niepowinno byc jaj i juz niedługo zabieram się za montaż sprysków i podłączenie elektryki do pompki wys.ciśnienia i czekam z niecierpliwością aż Bartosz wstawi dokładny opis montażu z fotkami do samopoziomowania lamp moge tylko pozazdrościć samozapału do tak niełatwej pracy i życze powodzenia w montażu :)Pozdrawiam:) Edytowane przez Robcyk
W takim razie Robercie życzę ci powodzenia przy zakładaniu sprysków i samopoziomowania bo to zapewne do łatwych rzeczy należało nie będzie,a ja spróbuję pomęczyć się z elektryką mam tylko nadzieję że tam nic nie zepsuję;)
pozdrawiam
pozdrawiam
Podłączenie sprysków rzeczywiście nie należy do najtrudniejszych rzeczy, zrobiłem to bez większego kłopotu (z oryginalnych części) korzystając z opisu Bartka.
Podobnie jak Bartek zbieram graty by zrobić samopoziomowanie. Ja również dałem za czujniki po 99 zł a sterownik mnie kosztował (nowy - choć nie wiem również czy sprawny - nie podłączony) z alledrogo 100 zł. Przewód (wiązkę przewodów) już mam (kicha bo każdy przewód ma taki sam kolor), tylko miernik mnie uratuje. Ale myślę że dam radę. Pozostają kostki podłączeniowe i piny. Dokumentację mam już zrobioną no i też czekam z niecierpliwością na Bartka. Może Kris coś jeszcze podrzuci - wiemy że robił u siebie no i zrobił :-).
może i podrzuci ale póki co cisza a czas leci :(
Wojtek podaj mi nr kom do siebie bo gdzieś posiałem, aha doszedł wspornik???
pozdrawiam
Dzięki Mariusz ze spryskami to będzie pikuś ale z samopoziomowaniem to juz bedzie trudno bardzo jeszcze ja mam przed liftem paska a koledzy Wojciech i Bartosz (Mr.x) i Kris 3BG maja po lifcie i pewnie duzo rzeczy moze sie różnic w podpięciu instalacji chociaz czujniki przy kołach sa chyba te same ale juz sterownik samopoziomu inny i krokowe silniczki a ja mam starego typu hmm czekam na foty i opisy z montażu szkoda że kolega Kris :dolamam niechce podzielić się z nami jak mu poszło z instalacją samopoziomowania :)
Dzięki Mariusz ze spryskami to będzie pikuś ale z samopoziomowaniem to juz bedzie trudno bardzo jeszcze ja mam przed liftem paska a koledzy Wojciech i Bartosz (Mr.x) i Kris 3BG maja po lifcie i pewnie duzo rzeczy moze sie różnic w podpięciu instalacji chociaz czujniki przy kołach sa chyba te same ale juz sterownik samopoziomu inny i krokowe silniczki a ja mam starego typu hmm czekam na foty i opisy z montażu szkoda że kolega Kris niechce podzielić się z nami jak mu poszło z instalacją samopoziomowania
Robocyk, ale u Ciebie w B5 3B silniczki ze zwykłych lamp i xenonów można podmienić-także będzie Tobie działać regulacja z kabiny w oryginalnych xenonach z B5 3B... W 3BG już taki manewr nie przejdzie-dlatego ludzie czarują z samopoziomowaniem...
Chyba, że bardzo zależy Tobie na samopoziomowaniu.
Tak wiem Tomasz ale też planuje założyć samopoziomowanie albo założe atrape zamontuje same czujniki w podwoziu by wyglądało na orginał hehe
Robert to już lepiej żeby to działało troche szkoda by było "na pokaz".A co do spryskiwaczy to też nie taka prosta sprawa byłem u elektryka z opisem Bartka-popatrzył i stwierdził że się nie podejmie:krzeslem zmieniam elektryka:jasne więc razem z kumplami weźmiemy sie za to w poniedziałek ale nie wiem ile zwojujemy:wojak.Odezwe się jak poszło pozdro
widocznie mało ma wspólnego ten "elektryk" z elektryką samochodową:lol2
widocznie mało ma wspólnego ten "elektryk" z elektryką samochodową[/quote
Bardzo prawdopodobne że tak jest-mam pytanie do ciebie Bartku-jeżeli mam w aucie czujnik deszczu założony fabrycznie to do podpięcia spryskiwaczy tak jak w oryginale bedzie potrzebny mi przekaźnik wycieraczek 603 czy inny o którym pisałeś? W sumie już zamówiłem w serwisie ten 603 ale chciałbym mieć spokojną głowę czy dobrze zrobiłem:pardon i jeszcze coś czy jak spryskujesz lampy to słyszysz odgłos pracującego silniczka?pozdro
najlepiej będzie jak go wyjmiesz i będą w nim styki nr 6,9 i 15 o oznaczeniach odpowiednio SRA, 56 i 30a to będzie pasował
panowie wróciłem po krótkiej nie obecności (1 miesiąc :P) wrzucam wlasnie fotki na serwer i w weekend cos powstanie .
pzdr
edit dzis grzebalem w pasku by zobaczyc jak podlaczylem to wszystko w bezpiecznikach bo juz zapomnialem ale pogoda sie zesrala i musialem przerwac ,jutro kolejne podejscie
Edytowane przez kris22bln
Kolego - jeżeli masz czujnik deszczu - to szukaj zdecydowanie innego przekaźnika niż 603 i 389!!! Właściwym będzie przekaźnik o nr 192 (nr kat. 1 J0 955 531). Tak więc szybko zamawiaj drugi lub kupuj u mnie ;-) (jak montowałem spryski to kupiłem dla siebie i okazało się że nie pasuje :-( - teraz leży w szafce bezużytecznie).
Witam, również walczę z samopoziomowaniem bixenonów, z tym, że kupiłem passka w zasadzie ze wszystkim oprócz tylnego czujnika samopoziomowania, i tu pytanie, gdzie go się podpina. Podejrzezwam że do wiązki idącej od sterownika do przodu auta, ale niestety nie widzę nigdzie żadnej wtyki, gdzie tego szukać??
Kolego - jeżeli masz czujnik deszczu - to szukaj zdecydowanie innego przekaźnika niż 603 i 389!!! Właściwym będzie przekaźnik o nr 192 (nr kat. 1 J0 955 531). Tak więc szybko zamawiaj drugi lub kupuj u mnie (jak montowałem spryski to kupiłem dla siebie i okazało się że nie pasuje - teraz leży w szafce bezużytecznie).
No to bardzo niedobrze może będę mógł zwrócić do serwisu i go wymienić bo następnych 150 zeta nie dam im już zarobić.Ale sprawdze jeszcze czy ten który mam mi podpasuje jak mówi kolega Bartek w każdym razie jutro będę wiedział na 100%
