kris22bln
ksenony bi-xenony Passat 3bg orginalne
ORGINALNe KSENONy ,, passat 3bg
Witam all
Wiem ,że tego rodzaju temat był już wałkowany kilkakrotnie ale nigdy niezostał do końca wyjaśniony bo schodził do montażu HIDow z Allegro w normalnych lampach ,,h7,,
Mam zamiar zamontować w swoim pasku (3bg ) Orginalne bi-ksenony i mam pare pytań.
Zakupiłem już orginalne kompletne lampy HELLA.
Posiadam również ,,układ oczyszczenia reflektorów,, -seryjnie
Pozostalo jeszcze samopoziomowanie i tu wielki dylemat
Z tego co wiem potrzebuje
2 sensory (przód i tył )
sterownik
okablowanie
w necie znalazlem cos takiego
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p108_aLWR-Komplettset-Passat-3BG.html
Montował już ktoś coś takiego ?Zna może ktoś jeszcze numery seryjne w/w części i koszty?
Dużo osób pisze także że trzeba wymienić instalacje od lamp ,,bo niby się grzeją ,, prawda czy mit?
czy oprócz dodania kilka pinów-dołączenia pare kabelków (od samopoziomowania bo silniczek sterujący lampą jest wbudowany w środku lampy a nie jak w normalnych ,,na zewnatrz ) w kostce zasilajacej lampe trzeba ja w jakiś sposób przerabiac ?I czy po calej ,,operacji ,, trzeba to w servisie zakodowac?
Zainteresowanych prosze o wypowiedz
Edytowane przez kris22bln
kris22bln
4Z7 907 357 - sterownik regulacji zasięgu reflektorów [1](szt 1)
4B0 907 503 - czujnik poziomu przód i tył (szt 2)[4 i 15]
8D0 941 299 B -zespół regulacji ustawienia świateł przód -prawa strona ( szt 1)[6]
3B0 505 465 - łącznik stabilizatora tył (szt 1)[10]
3B0 505 573 - uchwyt łącznik stabilizatora (szt 1)[12]
3B0 941 291 - blacha- wspornik ( szt 1)[5]
3B0 505 575 A - blacha-wspornik (szt1)[13]
N 104 343 01 -śruba z łbem walcowym M5x10(szt 2)[8]
N 011 183 12 - nakrętka 6k samozabezp. M6 (szt 2)[7 i 16]
N 023 002 8 - nakrętka 6k samozabezp. AM6 (szt 2)[17]
Ceny części sprawdź > http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
Powodzenia.;)
Edytowane przez JurekW
Dzieki za schemat ,ale czy wie moze ktos jeszcze gdzie jest ta sterownik w passacie variant ? Potrzebuje takze schemat elektryczny bo nie za bardzo wiem jak to podlaczyc.Polenczenie kabli od sensorow do sterownika regulacji i do przodu do lamp to raczej jasna sprawa ale pozostalo jeszcze polaczenie do bezpiecznikow, masy i przekaznika
Te Kable :
http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/kabelbaum-04.jpg ,
Ponoc niby jest kostka w przednim słupku ? jakies pomysły?
Te Kable :
Poniżej rysunki rozmieszczenia sterownika i czujników układu poziomowania nadwozia.
1- czujnik ESP G 85
2- sterownik J 431
3- czujnik lewy tył G 76
4 -czujnik lewy przód G 78
b5poziomksenong85du9.th.pngthpix.gifb5poziomksenonsterownikne5.th.pngthpix.gifb5poziomksenonzawprzdfx2.th.pngthpix.gifb5poziomksenonzawtyei7.th.pngthpix.gif
>>>>>(1)>>>>>>>>>(2) >>>>>>>>>>>>>> (4)>>>>>>>>>> (3)
Poniżej schematy elektryczne układu poziomowania nadwozia.
b5poziomksenonelectr1eh1.th.pngthpix.gifb5poziomksenonelectr2cd7.th.pngthpix.gifb5poziomksenonelectr3eu7.th.pngthpix.gif
Powodzenia.;)
co do instalacji to nie wiem kto tak pisze,bo nie widziałem żeby ktoś pisał że się grzeje
Dzieki Jurek za kolejne schemaciki (gdzie idzie kliknać pomógł ?)
elektrykiem to może ja nie jestem ale coś wykombinuje, spróbuje może coś jeszcze poszukać jakiś zdjęć poradników,napewno ktoś już to podłanczał .
Z tego co się dowiedziałem VW niesprzedaje ,,kompletnej instalacji,,tzn jest ale tylko od sensorów do sterownika regulacji a reszte trzeba samemu ciągnąć aż niemożliwe ale prawdziwe.Znalazłem ,,kabel w całości ,,ale nie od Vw wygląda on tak :
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p591_Kabelsatz-aLWR-Passat-3BG.html
wtyczki do sensorów i sterownika porobione ,a reszte trzeba samemu gdzieś (tzn jeszcze sam niewiem i szukam odp.) dołonczyć .
A tymczasem wrzuce fotki tego co już zakupiłem :
lampy , 2x sensor , sterownik regulacji , przetwornice
Pawelb6
wydaje mi się że widziałem przeglądając posty z tego forum ,że ktoś tu tak napisał ale nieważne w sumie , bo i tak to nie jest prawdą bo ksenon przy starcie pobiera przez krótki czas większą ,,moc,, a potem te 35 w
to jak już kris22bln zamontujesz kompletne xenony to do pełni szczęścia będzie brakować Ci spryskiwaczy lamp ;)
jakby coś to w moim podpisie jest link do opisu jak wykonać instalację oraz co jest potrzebne do zamontowania spryskiwaczy lamp
dzięki bardzo Mr X za podpowiedz ,ale seryjnie mam zamontowane spryski już winc problem z głowy ,najgorsze bedzie podlączenie samopoziomowania :-/
Pawelb6
w każdym razie nie trzeba robić grubszej instalacji,a propos samopoziomowania,jeśli masz prawie wszystko to tak,ale ja mam ręczne i w sumie się niepsuje 4 lata,a jak załaduje auto to obniżam jak mi pasuje
:)Dzisiaj wreszcie przyszło okablowanie .ale niedokońca jestem zadowolony ,firma Kauftec żałowała zrobić troche grubsze te kabelki takie cienkie,że poprostu masakra, i na dodatek w wiąsce znalazł się jakiś, kabel którego wogóle na zdjęciu niebyło :cool:
,,Ausfallwarnung T32 grün Pin 21,,
więc do nich pisze,czy może zły kabel mi wysłali no iczekam na odp.
Mi się wydaje że ,,T32,, ma coś wspólnego z kostką od tacha - Fis?
Fisa nieposiadam ,a Gale-predkość i tak podłaczam do przekaznika Wiwa lub do radia.
Wie ktoś czy ten kabel moge pominąć? i czy wtedy będzie to funkcjonować ,bo nie mam zamiaru rozkręcać pół samochodu na darmo !
Wie ktoś po co te t32 ?
pzdr
Dobra, widze wszystkie czesci (czujniki) do samopoziomowania. Niech mi ktos powie teraz esencje tego, ile to kosztuje?
Chodzi mi o lampy ori xenony, zarniki, przetwornicy, caly zestaw do spryskiwaczy oraz wszystko do samopoziomowania? chodzi mi o calkowity koszt, jak mi sie spodoba to kupuje all:) (Jak okolo 2,5 - 3 tys to robie)
Będziesz musiał trochę dołożyć do podanej przez Ciebie kwoty.Dwie lampy ORI to ok. 2600zł;) Edytowane przez JurekW
Piszesz o nowych czy używkach ?
To cena nowych.
Myśle ,że w 3 tyś zmieściłby się ,chce zakładać na lato to może zacząć kompletować od czego jest allegro i ebay
Przeciez nie bede wsadzal nowych lamp pod xenony, uzywki mozna spokojnie wyrwac za 800 zl 2 sztuki z zarowkami, poczekam az ktos skompletuje calosc z czujnikami i wtedy poznam koszty:) a Ty kris22bln masz juz cos skompletowane? Kiedy co i jak robisz? Sam wszystko zakladasz czy zostawiasz u majstra?
Pokaż mi gdzie można za tyle kupić kompletne lampy to kupię dziś:)
hehe dokładnie
ja najtaniej widziałem za 990pln a tak przeważnie chodzą od 1600 do 2200pln
no chyba, że kolega Sedris chce kupić lampy z połamanymi uchwytami montażowymi
Też chętnie kupię za 900zł kpl ORI :P, od 800zł za szt to może znajdziesz przy odrobinie szczęścia -wcześniej sprawdź stan techniczny lamp, tak jak pisał Bartek.;)
