Qdlik Zgłoś #121 Napisano 5 Lipca 2013 a w miejscu to jadąc od leska na rondzie w prawo i zaraz po prawej stronie na starym pomie bodajże? W Miejscu jedziesz od ronda w stronę Barwinka i pierwsza w prawo. Ujedziesz kawałek, po prawej stronie jest przychodnia, po lewej złom. Ulica Dworska. A niestety nie udało mi się sprawdzić gdzie są numery na skrzyni.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaJasło Zgłoś #122 Napisano 6 Lipca 2013 ok dzięki za info :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaJasło Zgłoś #123 Napisano 9 Lipca 2013 mam jeszcze jedno pytanie znalazłem skrzynie od paska 2.0 16v powiedzcie mi czy podejdzie do 2.0 8v czy trzeba bedzie cos przerabiac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #124 Napisano 9 Lipca 2013 Podejdzie bez przeróbek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaJasło Zgłoś #125 Napisano 11 Lipca 2013 Rozumiem a ostatnie pytanie dotyczące tej skrzyni , rozumiem że będzie pasowało ale czy wszystko będzie ok ?? czy za chwilkę się posypie znowu rozumiem również ,że nie wiecie jaką skrzynie kupię ale mniej lub więcej jak to będzie chodziło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #126 Napisano 11 Lipca 2013 No właśnie, nikt nie wie co kupisz. Ja kupowałem swoją na podmiankę to też nie wiedziałem co w niej siedzi ale odpukać jeździ bezproblemowo. Szkoda że jesteś z drugiego krańca kraju, na pomorzu już mam sprawdzoną metę ze skrzyniami do vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz549 Zgłoś #127 Napisano 14 Lipca 2013 Koledzy,jestem nowy na tym forum i chciałbym się Was zapytać o skrzynię biegów do VW PASSAT 1,8 BENZYNA SILNIK RP.Chodzi mi o to jaką mam kupić i wstawić do niego skrzynię by był szybszy i miał przy tym mniejsze obroty a z nimi wiążące się większe zużycie paliwa i dokuczliwe wysokie obroty.Dosłowni zarzynanie jego bo ryczy jak by nie jechało się na piątym biegu i brakowało by następnego.Proszę powiedzcie jaką mam wstawić skrzynię.Mówili mi że CTN lub ASD Ale to chyba od diesla. ---------- Dodano o 12:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:02 ---------- Kolego,czy mi podpowiesz jaką skrzynięmam włożyć do Passata B3 1,8 benza silnik ABS aby jechał szybko przy małych obrotach?Skrzynia ta która siedzi u mnie to jeden wielki koszmar,na piątym biegu jak jadę to silnik mało z budy nie wyskoczy.Tak jak by następnego biegu brakowało. Już Włodku doczytałem i miałem robić Edytkę ale mi nie pozwoliłeś Na pewno te Ci spasują: AFE AGC AYH CEW CGX CNA To może ma inną skrzynię włożoną.. Mój ABS na AYH leci na trójce 110 i jeszcze by troszkę z niego wyciągnął... a na czwórce go chyba ostatnio nie żyłowałem to nie powiem ile pójdzie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechma Zgłoś #128 Napisano 15 Lipca 2013 moge sprzedac AFE za 300 złoty.. jak cos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaJasło Zgłoś #129 Napisano 16 Lipca 2013 Napiszę odrazu żeby wszyscy wiedzieli na przyszłość skrzynia od passata 2.0 16v nie będzie pasowała do passka 2.0 8v głębokość skrzyni jest inna (przy sprzęgle 228). Być może przy tym mniejszym 215 bodajże podejdzie lecz przy większym nie ma takiej możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik16 Zgłoś #130 Napisano 17 Lipca 2013 No i tu się kolego mylisz ja mam włożony 2.0 1.6v 150 km w miejsce 2.0 8v 2e i skrzyni nie zmieniałem pasuje wszystko , i odwrotnie też się da bo jak szwagrowi korba wyszła bokiem w ABFie to włożyłem mu 2.0 8v 2e (bo ABFa nie można było dostać ) i też pasowało i na dodatek jeździł tak ponad dwa lata i nic się nie stało . różnice w przełożeniach są ale nie jakieś ogromne żeby na przykład silnik o 35 km słabszy sobie nie poradził . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaJasło Zgłoś #131 Napisano 21 Lipca 2013 w takim razie nie wiem widocznie mam moze jakis unikatowy silnik . zakladal mi to mechanik i jak pokazywal mi o co chodzi to po zalozeniu skrzyni tarcza sprzęgłowa ocierala mi o wewnetrzna czesc skrzyni .wiec nie rozumie dlaczego ma pasowac skoro nie pasuje ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #132 Napisano 25 Lipca 2013 jaką skrzynięmam włożyć do Passata B3 1,8 benza silnik ABS aby jechał szybko przy małych obrotach? Od diesela małe obroty większa prędkość. Sprawdź co masz i przejrzy TEN post Napisz jaką masz prędkość przy 3 tys obrotów, jak nie masz obrotomierza to napisz czy jesteś w stanie jechać na piątce na wolnych obrotach-lub na czwórce. Na poważnie szukaj od silnika 9A czyli AGL; AFE; AGC; AYK taki kompromis między trwałością skrzyni a przełożeniami. O widzisz... moge sprzedac AFE za 300 złoty.. jak cos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Corleone Zgłoś #133 Napisano 19 Września 2013 Witam. Czy skrzynia z 1.9 TDI będzie pasowała do 1.9 TD. Mam 1.9 TD AAZ i przełożenie jest za krótkie, potrzebuje "dłuższą" skrzynię bo auto dużo lata w trasach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #134 Napisano 20 Września 2013 Podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Corleone Zgłoś #135 Napisano 30 Września 2013 Dzięki. Mam jeszcze pytanie jakie obroty będzie miała skrzynia CHA przy 100 km/h?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwl.1 Zgłoś #136 Napisano 30 Września 2013 witam, mam problem ze znalezieniem skrzyni CTM do mojego passata (mam b4 2.0 16v ABF) Czy skrzynia CGY od b3 2.0 9a będzie pasowała i jakie będą różnice w przełożeniach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwl.1 Zgłoś #137 Napisano 16 Listopada 2013 witam, mam problem ze znalezieniem skrzyni CTM do mojego passata (mam b4 2.0 16v ABF) Czy skrzynia CGY od b3 2.0 9a będzie pasowała i jakie będą różnice w przełożeniach?? Już nieaktualne znalazłem CTM i wszystko gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szheyk Zgłoś #138 Napisano 2 Grudnia 2013 Witam można włożyc do passata b4 z krótką skrzynią biegów skrzynie długą od golfa? zmniejszy to spalanie jak z mocą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #139 Napisano 3 Grudnia 2013 Witam można włożyc do passata b4 z krótką skrzynią biegów skrzynie długą od golfa? Ten Passat to diesel a Golf to benzyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teodor230 Zgłoś #140 Napisano 24 Grudnia 2013 (edytowane) Passat B4 Variant AFN 110km Witam , chciał bym się dowiedzieć czy jest sens wymienić skrzynię w moim passacie z CYP na ASD . Posiadam skrzynie ASD w Vento 1z 90km, i jadąc 2tys na 5 biegu mam prawie 100km/h. A w passacie na skrzyni CYP mając 2 tys na 5 biegu mam zaledwie 90km/h. Dowiedziałem się o nowej skrzyni GGU . Teraz proszę o porade do tych 2 skrzyni . Więc proszę was o poradę czy jest sens . Niedługo będę wymieniał wtryski i turbo na większe oraz program. Moim zdaniem przydała by się dłuższa skrzynia, gdy będzie więcej koni. Więc proszę was o poradę czy jest sens . Edytowane 26 Grudnia 2013 przez teodor230 Nowe informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
