skcrack Zgłoś #61 Napisano 28 Stycznia 2011 1.6 w B4 było mało, chyba jeszcze mniej niż AFNów Wrzucali je tylko na samym końcu produkcji, więc nie dziwne, że ciężko Ci znaleźć podobny motorek w B4. Co do B5 - o ile się orientuję, to jest bardzo podobna jednostka. Ile jest różnic, a ile podobieństw - nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paulina Zgłoś #62 Napisano 20 Lipca 2011 Witam, Mam passata z 93r. silnik 2.0 8V. Muszę wymienić w nim silnik ale słyszałam, że nie każdy będzie pasował. Może ktoś wie i mi pomoże. Jaki silnik mogę włożyć? Zamieszczam zdjęcia starego silnika oraz symboli jakie na nim znalazłam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #63 Napisano 20 Lipca 2011 Muszę wymienić w nim silnik ale słyszałam, że nie każdy będzie pasował. Może ktoś wie i mi pomoże. Jaki silnik mogę włożyć? Paulina najlepszy będzie taki sam jak masz czyli kod silnika 2E były też montowane w seatach,jeżeli chcesz włożyć inny to za dużo roboty, a te silniki są często spotykane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paulina Zgłoś #64 Napisano 20 Lipca 2011 Bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #65 Napisano 20 Lipca 2011 najlepszy będzie taki sam jak masz czyli kod silnika 2E Bez dwóch zdań.. Qdlik ma chyba 2E na sprzedaż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #66 Napisano 20 Lipca 2011 Qdlik ma chyba 2E na sprzedaż. a mam, tylko on się nadaje do remontu i już trochę zdekompletowany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paulina Zgłoś #67 Napisano 21 Lipca 2011 A to taki mnie nie interesuje ale widziałam dużo ogłoszeń w internecie także większego kłopotu nie będę miała z kupnem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3maryś Zgłoś #68 Napisano 5 Sierpnia 2011 Z kupnem nie i oby nie było z remontem kłopotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #69 Napisano 5 Sierpnia 2011 W katalogu NKG pod pozycją Passat 35i można zaleźć taką linijkę: Model i warianty modelu Cyl. l. kW Lata produkcji Kod silnika Passat 3 (Typ 35i) (US) 6 2.8 142 10.1994 - 12.1995 AHA Cóż to za silnik AHA? Amerykańska VR6? Są do niej inne świeczki niż do AAA i ja miałem w swym USA takie świeczki czyli BKR6EKUB. Z niewiedzy założyłem BKR5EKUP i silnik pracuje normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #70 Napisano 7 Sierpnia 2011 Cóż to za silnik AHA? Amerykańska VR6?Są do niej inne świeczki niż do AAA i ja miałem w swym USA takie świeczki czyli BKR6EKUB. Z niewiedzy założyłem BKR5EKUP i silnik pracuje normalnie. Pewnie jakaś pomyłka... SILNIK VR6.doc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #71 Napisano 7 Sierpnia 2011 AHA to silnik V6 z passata B5 (4 sondy, 5 zaworów/cyl) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #72 Napisano 7 Sierpnia 2011 To się wyjaśniło. Teraz się wyjaśniło, czemu poprzednik źle dobrał świeczki i auto źle paliło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opal Zgłoś #73 Napisano 21 Września 2011 A ja mam pytanie. Czy do passata B3 (35i), który ma silnik zamontowany poprzecznie, można zamontować silnik od passata B5 (np. 1.9 TDI AFN 110PS) który jest montowany wzdłużnie. Czy ktoś robił taką podmiankę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #74 Napisano 30 Września 2011 A ja mam pytanie. Czy do passata B3 (35i), który ma silnik zamontowany poprzecznie, można zamontować silnik od passata B5 (np. 1.9 TDI AFN 110PS) który jest montowany wzdłużnie. Czy ktoś robił taką podmiankę? Na forum nie widziałem, ale na Allegro był na sprzedaż kiedyś taki, także pewnie jakoś można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #75 Napisano 4 Października 2011 B4 wychodziły seryjnie z AFN'ami. Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość macieq03 Zgłoś #76 Napisano 8 Maja 2012 Witam serdecznie.Znalazłem na podszybiu Paska tabliczkę z namionową z oznaczeniem ABE nr e657 oraz VIN .Czy to pierwsze to oznaczenie silnika? Bo w podawanych opisach ie widzę takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #77 Napisano 8 Maja 2012 .Czy to pierwsze to oznaczenie silnika? Bo w podawanych opisach ie widzę takiego? nie. oznaczenie silnika jest wybite na jego bloku. znajdziesz je również na wlepce w bagażniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simon410 Zgłoś #78 Napisano 18 Października 2012 wiem ze to banalne pytanie ale od tego musze zaczac zeby dalej rozwinac temat nie wiem jaki mam kod silnika i gdzie go wogole szukac dodam ze chodzi o b5 1.8 20 ventyli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #79 Napisano 18 Października 2012 wiem ze to banalne pytanie ale od tego musze zaczac zeby dalej rozwinac temat nie wiem jaki mam kod silnika i gdzie go wogole szukac dodam ze chodzi o b5 1.8 20 ventyli na pewno w tym dziale nie znajdziesz bo to dział b3/b4 tu masz oznaczenia skrzyń biegów: http://forum.vw-passat.pl/threads/35045-Oznaczenia-silnikow-3B-i-3BG Poza tym szukaj wlepki w bagażniku, tam znajdziesz pojemność i oznaczenie silnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhy Zgłoś #80 Napisano 26 Stycznia 2013 Mam pytanko; jaka jest róznica miedzy AHU a 1Z?? Cos szczegolnego? Ktorys jest bardziaj awaryjny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
