ernest_1978 Zgłoś #41 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) np nalepka w bagażniku ( jest tam nr silnika typ skrzyni biegów kod lakieru itp...)ale na silniku też jest wybity numer silnika gdzie pierwsze litery to kod silnika np 1Z****** tyko nie napiszę gdzie bo nie pamiętam dokładnie a paska niema bo się dziś moja pani wozi ale będzie gdzieś z przodu przy uszczelce głowicy Edytowane 6 Czerwca 2010 przez ernest_1978 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #42 Napisano 6 Czerwca 2010 W którym miejscu mogę znaleźć oznaczenie silnika passata b4 Hej, Często zdarzają się zachowane oryginalne naklejki na osłonie paska rozrządu. pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #43 Napisano 6 Czerwca 2010 W którym miejscu mogę znaleźć oznaczenie silnika passata b4? 1) Tak jak diabel_102 napisał - na osłonie paska rozrządu. 2) Wlepka w bagażniku. 3) Na bloku silnika, w okolicach filtra oleju - taka płaska powierzchnia z wybitymi numerami w formacie "ABC123456" gdzie ABC to oznaczenie silnika Najczęściej to miejsce jest tak brudne, że na pierwszy rzut oka nic nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #44 Napisano 5 Lipca 2010 Witam mam Pytanko: Kupilem Passata b3 z silnikiem AAM 1,8 i moie pytanie jakim cudem on ma tylko 75 koni?? przecież 1,8 ma 90 koni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #45 Napisano 5 Lipca 2010 Witam mam Pytanko:Kupilem Passata b3 z silnikiem AAM 1,8 i moie pytanie jakim cudem on ma tylko 75 koni?? przecież 1,8 ma 90 koni strona 1, post 1.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #46 Napisano 6 Lipca 2010 wiem czytałem i dlatego Pytam i pytanie czy wystarczy kompa z RP np dać zeby miał 90 koni bo widze dane takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #47 Napisano 8 Lipca 2010 jakim cudem on ma tylko 75 koni??przecież 1,8 ma 90 koni 1.8 miały też 112, 136, 160 itp Sam komp nie wystarczy, różnica jest w stopniu sprężania więc głowica wał tłoki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #48 Napisano 10 Lipca 2010 tak ale na innej stronie wyczytalem ze silnik 1,8 75 koni i 1,8 90 koni mają takie same sprężanie itp oo tu : http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-passat-b3/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #49 Napisano 11 Lipca 2010 tak ale na innej stronie wyczytalem ze silnik 1,8 75 koni i 1,8 90 koni mają takie same sprężanie itpoo tu : http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-passat-b3/ To niekoniecznie muszą być autentyczne dane. Ja gdzieś wyczytałem że 75 konne mają 9.0, a 90 konne 10.0 Ale to też mógł się ktoś mylić. Poszukaj sam jeszcze. A mogą być też inne wałki. Zmiana komputera na pewno Ci nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #50 Napisano 11 Lipca 2010 kompresje najlepiej samemu zmierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #51 Napisano 13 Lipca 2010 na forum golfa było kiedyś o przeróbce AAM na RP/ABS i podmianka nie kończyła się na ecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #52 Napisano 14 Lipca 2010 ale w sumie licho z tym ważne zeby byl nie zawodny i mało palił dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #53 Napisano 15 Lipca 2010 ważne zeby byl nie zawodny i mało palił A taki właśnie ponoć jest AAM :fajny Jak zdrowy, to jeździ lepiej jak niejedno RP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #54 Napisano 18 Lipca 2010 a własnie jedno putanko jeszcze co do AAM-a jaki olej mineralke czy pół syntetyk?? bo niewiem jaki teraz mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #55 Napisano 29 Sierpnia 2010 do AAM-a jaki olej mineralke czy pół syntetyk?? Wlej sobie półsyntetyk i kontroluj zużycie, jak będzie wyższe niż 1l/10000km, to zmień na mineralny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekania Zgłoś #56 Napisano 25 Grudnia 2010 Sory no to ja sie pogubiłem. Szukam oznaczenia swojego passata z 96 r z silnikiem 2.0 115km . Przeczytałem z tabliczki ABE E 657/1 a w vin w srodku ...AZTE... A -wiem że to passat od 96 a T rok produkcji 96 . Ale kod silnik mi nie pasuje moze ktoś mi pomoże? ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 17:59 ---------- Mam w karcie pojazdu Było oznaczenie AGG- ps. formum to faja rzecz , pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #57 Napisano 25 Grudnia 2010 Sory no to ja sie pogubiłem. Szukam oznaczenia swojego passata z 96 r z silnikiem 2.0 115km . Przeczytałem z tabliczki ABE E 657/1 a w vin w srodku ...AZTE... A -wiem że to passat od 96 a T rok produkcji 96 . Ale kod silnik mi nie pasuje moze ktoś mi pomoże?A może to jest ABF? Zrób fotkę silnika i byćmoże stanie się jasność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #58 Napisano 25 Grudnia 2010 VWVZZZ3AZ - passat b4 TE - 1996 Emden silnik zapewne ABF jak Sławek napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #59 Napisano 26 Grudnia 2010 ...z silnikiem 2.0 115km... Tyle, że ABF to 150 km i silnik 16V, a 115 km ma 8V i zupełnie inaczej wygląda. Tak jak koledzy napisali wyżej, zrób zdjęcie to będzie łatwiej coś konkretnego powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacenty Zgłoś #60 Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, koledzy mam takie pytanie mianowicie chodzi mi o silnik w mojej B4. Jest to wersja pacific i pochodzi on z 1996 roku gdzieś z ostatnich miesięcy. jest to silnik 1.6 101 KM. Moje pytanie brzmi czy to możlliwe że ten silnik jest już z tej nowej wersji tzn B5?? bo jak szukam oznaczen i aut z poodbnym silnikiem (wizualnie) to w b4 nie moge takich znaleźć ylko jak cos to B5:) z góry dzięki Edytowane 27 Stycznia 2011 przez Kacenty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
