JurekW
Oznaczenia silników 3B i 3BG
Faktycznie nie ma tam wzmianki o takim silniku.Występowały one w ostatnich latach produkcji.Mamy takich kilka na forum
Były i to nawet 2 silniki 2.0 BGW i BHW.
Mówimy tu o 2.0 TDI? Pytam tak dla pewności ;o)
tak o dieslu :D 136PS
tak o dieslu 136PS
Faktycznie. Na Wikipedii jest napisane że był taki, ale podają tylko BGW.
Człowiek całe życie się uczy a i tak nie może być pewien że to co wie jest prawdą ;P
Czytałeś to ?? ->http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=755440&postcount=51
Pewnie nie, bo nie pisałbyś tego co piszesz. :doh Zamieściłem tam plik pdf z całą listą siników montowanych w Passacie B5. Wystarczy pobrać plik i wszystko będzie jasne.
Czytałeś to ?? ->http://forum.vw-passat.pl/showpost.p...0&postcount=51
Pewnie nie, bo nie pisałbyś tego co piszesz. Zamieściłem tam plik pdf z całą listą siników montowanych w Passacie B5. Wystarczy pobrać plik i wszystko będzie jasne.
Nie czytałem... Byłem pewien że to co wyczytałem na portalu, jakby nie było motoryzacyjnym, jest kompletne i rzetelne... Myliłem się :/
Gość streetmen
wedle opisu silników http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-passat-b5/
osobiście mam paska 1,8 20v APT w opisie podana prędkość max to 206 km/h
ja osobiście testowałem swojego paska na nowym odcinku A4 od szarowa do węzła wielicka i moja max wyniosła 240km/h (wiecej juz strach) a moze wiecej b y nie poszedł nie próbowałem jednak 36km/h wiecej to nieco dziwne bo zawsze max predkosc juz jest zawyżona . może ktoś też miał takie doświadczenie moze zegary sie mylą???? auto nie było krecone (napewno nie przeze mnie )jest to anglik po przekładce....:dupablada
Liczniki z reguły trochę zawyżają, ale nie aż tak... Przejedź się z kimś, kto pojedzie drugim samochodem, umów na jakiś znak przy danej prędkości i sprawdź czy prędkość pokrywa się z tym drugim autem. Ja sobie jeździłem jak gdyby nigdy nic starą Vectrą, ale kiedy zakupiłem nawigację i zobaczyłem, że licznik zawyża mi tak, że kiedy na zegarach miałem 120 nawigacja pokazywała 95, to lekka załamka była :D
Liczniki z reguły trochę zawyżają, ale nie aż tak... na zegarach miałem 120 nawigacja pokazywała 95, to lekka załamka była :D
No to jest ekstremum :lol Zawyżają owszem,ale nie aż tyle...Pzdr.
Gość xxxsabatonxxx
Witam. W moim passacie 2,5 v6 z 2000roku okazało się że mam pęknięty blok silnika:dolamam. Jakie są różnice w układzie blok-tłoki-wał pomiędzy poszczególnymi silnikami. Np Akn-afn. Czy jest możliwość przekładki z innego silnika samego bloku. Mój silnik to akn i mam problem ze znalezieniem takiego bloku. Pozdrawiam
mam pytanko!
czy silnik 1,8 20V adr produkowany od 97 w górę można zastąpić adr-em prod. w 96-97
różnią się tym, że ten nowszy z tyłu silnika przy napinaczu łańcucha, który łączy wałki ma wtyczkę na 2 piny. te starsze tego nie mają. do czego ona służy i czy można to ominąć. ewentualnie czy można dać silnik z innym symbolem???
z góry dzięki za podpowiedzi!
Jakie jest właściwe oznaczenie silnika ? ;/
Passat B5
Silnik - 1,6 Benzyna 74 kW
Rok produkcji 04.06.1997
Skrzynia - manualna, 5 biegowa
Passat B5
Podaj VIN to się sprawdzi. :)
Numer nadwozia coś w stylu WVWZZZ3BZ............. ;)
Wvwzzz3bzwe010161
Masz silnik o oznaczeniu AHL. :ok:
Mógłby ktoś mi napisać co oznaczają dwie ostatnie litery na kodzie komputera? posiadam silnik ATJ. Potrzebuję nowy sterownik ale nie mam pojęcia który wybrać ponieważ Są sterowniki zgadzające się prawie całym kodem za wyjątkiem dwóch ostatnich liter które mogą być np. AJ lub BK.
AJ to jest sterownik silnika dla pojazdów z ESP
BK bez ESP
