Patryk89_896 Zgłoś #261 Napisano 25 Lutego 2016 Nikt nie wiem? zależy mi na tym bo muszę szukać sprzęgła a nie wiem jakiego. A wolałbym przed rozebraniem mieć je w ręce. z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #262 Napisano 25 Lutego 2016 Wróżek tu nie ma. Jak coś było modzone to nie wiadomo co do końca ktoś zrobił.. a spisałeś które oznaczenia ze skrzyni? Sprawdź na dole na obudowie dyfra jest wybite ozn. 3 literowe i numer seryjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #263 Napisano 25 Lutego 2016 Nikt nie wiem? zależy mi na tym bo muszę szukać sprzęgła a nie wiem jakiego. A wolałbym przed rozebraniem mieć je w ręce. z góry dziękuje Z doświadczenia wiem, że lepiej pierw wyjąć sprzęgło i dopiero wg niego szukać kolejnego. Zdarza się, że nawet po oznaczeniu skrzyni nie idzie ustalić co siedzi... Oznaczenie skrzyni znajdziesz na jej górze na kołnierzu, gdzie dochodzi ona do bloku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #264 Napisano 25 Lutego 2016 tak spisałem LAU 012 301 211 AE ,012 301 103 AU wolałbym przed wyjęciem bo będe miał czas na znalezienie, a jak wyjmę to będę uziemiony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #265 Napisano 25 Lutego 2016 LAU 012 301 211 AE ,012 301 103 AU To nie jest symbol skrzyni. Symbolu szukaj tam, gdzie Ci na fotce zaznaczyłem - 3 cyfrowy kod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #266 Napisano 25 Lutego 2016 Znalazłem GFL 27094 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #267 Napisano 25 Lutego 2016 GFL jest zamiennikiem skrzyni EEN, która zapewne była fabrycznie w Twoim aucie - jeśli opis auta w profilu masz dobry... GFL była montowana zazwyczaj w AVB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #268 Napisano 25 Lutego 2016 Zmieniłem pare tyg temu auto na passata b5 fl 1,9 130 km AVF z 2003 r zapomniałem uzupełnić. I ori siedziało tam 6 biegów ale koleś zmienił na 5 i teraz nie wiem z jakiego mam szukać sprzegła bo odzywa sie dwumasa. Czyli co koles dał od AVB. Czyli mam szukać spzegła od 101 konnej wersji. Szkoda bo to sprzęgło chyba bedzie mniej odporne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #269 Napisano 27 Lutego 2016 Witam. Mam jeszcze pytanko: podejdzie do tej skrzyni z avb - GFL sprzegło z a AFN? ogólnie z jakich innych kodów silnika by jeszcze pasowało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #270 Napisano 28 Lutego 2016 Witam. Mam jeszcze pytanko: podejdzie do tej skrzyni z avb - GFL sprzegło z a AFN? ogólnie z jakich innych kodów silnika by jeszcze pasowało ? od AFN - DGW DHF EEN EEP od AHH - DHL DHY DVS EAB od AHU - DVS od AWX - FHN GGB wszystkie te skrzynie pasuja plug&play skrzynie wyjmujesz i wkladasz nowa te od AWXa maja najdluzsze przelozenia i sa najmocniejsze inne oznaczenia skrzyni maja juz inny walek a wiec juz inne sprzeglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #271 Napisano 28 Lutego 2016 No masz racje, ale u mnie jakiś cymbał wsadził skrzynie od AVB i jeszcze dwumas zaczął się trzaskać ;/ czyli ogólnie w mojej skrzyni jest sprzęgło 228 mm i rozumiem że w AFN AHH AHU AWX również jest to samo 228mm i spokojnie wchodzi na wałek ? Ale nie rozumiem jedno jak np: na stronie inter cars bądź innej wklepuje sprzęgło do passata b5 1,9 tdi (afn) to wychodzi że pasuje tylko do 110 km afn avg, a nie pisze że jest wymienne do AVB bądz AWX , skoro pasuje to powinno być wyszczególnione że pasuje wymiennie do afn avg ahh ahu awx czy avb . Skoro AVF jest 130 km a skrzynia 5 z AVB przewiduje sprzęgło do max 101 km to nie będzie za słabe do tej 130 ?. Sorka że tak chaotycznie napisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #272 Napisano 28 Lutego 2016 bo kazde oznaczenie skrzyni ma inne przelozenia i momenty dlatego skrzynia np. od AWX ma najdluzsze przelozenia bo w tym silniku moment obrotowy jest duzo wiekszy niz niz w AFN i przy wyzszych obrotach tu masz tabele skrzyn z danymi jaki ma walek,srednice sprzegla itp. http://www.dieselschrauber.de/GKB.html a tu jakie skrzynie do jakiego silnika http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #273 Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) No rozumiem najlepiej zmienić skrzynie od AWX + sprzegło kompletne, ale to się wiąże z sporymi kosztami. Biorąc pod uwagę moją sytuację silnik avf i skrzynia 5 gfl to co będzie najlepszym wyjściem ? jakie najlepiej założyć kompletne sprzęgło? . Boje się że jak kupie ori z avb to długo nie wytrzyma bo tak jak mówisz avf dużo większy moment . Edytowane 28 Lutego 2016 przez Patryk89_896 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #274 Napisano 28 Lutego 2016 ale ty masz AFN (przynajmniej z opisu tak wynika) momenty podobne sa wiec nic sie nie stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #275 Napisano 28 Lutego 2016 Nie mam już Afn . Mam B5 fl 1.9 130 km AVN tylko jakiś cymbał wsadził tam skrzynie 5 z AVB. I teraz moje pytanie ile jestem stratny na momencie i na mocy przez tą skrzynie? jakie najlepiej założyć kompletne sprzęgło? . Boje się że jak kupie ori z avb to długo nie wytrzyma bo tak jak mówisz avf dużo większy moment . Dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #276 Napisano 28 Lutego 2016 I teraz moje pytanie ile jestem stratny na momencie i na mocy przez tą skrzynie? Nie straciłeś nic.... a nawet zyskałeś mogłbym rzec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #277 Napisano 28 Lutego 2016 co mogłem zyskać? Mniuchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #278 Napisano 28 Lutego 2016 Krótsza skrzynia daje lepsze przyspieszenie więc tu jesteś na plus jeśli chodzi o miasto gdzie V-max nie jest potrzebny. Mógłbym nawet rzec że z tą skrzynią auto spali mniej niż z oryginalną (po mieście). Trasa to już inna bajka. Przekroczysz 140 km/h i już w 6 litrach się nie zmieścisz... bardziej 7. Więcej latasz po Dąbrowie czy w trasach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #279 Napisano 28 Lutego 2016 W około "komina" 80% miasto, pracuje w DG. A zastanawiam się teraz co ze sprzęgłem bo stuka dwumas i nie wiem jakie kupić, jak kupie ori czy za szybko go nie wykończę bo jest mniejsze ? a avf ma wiekszy moment niz avb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #280 Napisano 28 Lutego 2016 A jakievmasz sprzeglo ori? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
