Gość tutus
Woda na dywaniku
mój samochód obejmuje akcja serwisowa(podał mi jakiś kod ale nie pamiętam go)obejmuje ona czyszczenie podszybia i wyciągnięcie tych felernych gumek które się zatykają
Czy ona sie tyczy tylko niektorych aut czy wszystkiech passkow FL??
Ktos juz sie orientowal w tej sprawie??
Gość bobasek73
witam
Byłem na tym czyszczeniu kanalików. Skutek taki , ze zalało mi później pod siedzeniem kierowcy i troszeczke z tyłu. Pojechałem jeszcze z wielkim halllo - okazało się , ze jak przeczyszczali kanaliki koło serwo poruszyli mi sterownik i chyba poszła uszczelka, tam zaczeło się lac.....
A po drugie wyszło, ze pod obudową sterownika, pomiedzy blachą jest kanalik, którym woda powinna spływac do dziurki pod serwo. niestety pod sterownikiem była kupa błota i liści - spręzarka, rurka gumowa i przepchało się.
w ASO Uszczelka pod sterownik kosztuje jakies 12 zł - nowa gumka do linki kosztuje jakies 6 zł, uszczelka pod filt pyłkowy kosztuje jakieś 25 zł. Warto sobie kupic i trzymac w rezewie.
Rozebranie wykładzinny to horror - jak ktoś tego nie robił to makabra - ale i tak sie opłaca poświecić 1 dzień, ponieważ w serwisie wołają za to 500 zł!!!!!.
U mnie na szczęście było mało wody i mam nadzieję, ze obędzie się bez wyjmowania siedzenia - nawet nie mam pojęcia jak to sie wyjmuje - pod chodniczki i filc włozyłem węza PE z dziurkami i puszczam przez niego powierze 40C - schnie super.
I mam jedno pytanie... - gdzie jest ta druga śrubka do sterownika, jedną po prawej od strony błotnika widac, przy lince , a ta druga????
Edytowane przez bobasek73
spręzarka, rurka dumowa
i waz z woda.
Raz w roku mozna zrobic lekkie przeplukanie z przepchaniem i problem z glowy.
Nie trzeba nawet aku wyciagac.
Druga znajduje się wewnątrz obudowy kompa;) żeby tak ową zdjąć trzeba odkręcić 4 srubki trzy widoczne z przodu jedna schowana przy wycieraczkach.
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie.
W moim pasku wystąpił wyżej opisany problem, wody jest od #^$$%# i jeszcze trochę :/ Woda jest z przodu po obu stronach, i z tyłu za pasażerem. Być może jest też za kierowcą, ale tam jeszcze nie wybija ponad dywanik :( Z wodą w grodzi pod podszybiem już sobie poradziłem, wyciągnąłem ok. 6 litrów, zostało mi jeszcze tylko wyczyścić syf. Nie mogę jednak dobrać się do podłogi. Próbowałem ściągnąć tylną kanapę, tak jak panowie radzicie tu na forum, ale oprócz wyczuwalnego puszczenia 4 zatrzasków, tylko przód kanapy lekko się unosi.
W tym miejscu moje pytanie: jak się dobrać do tej kanapy (tak łopatologicznie), poza tym z tego co czytałem na forum przy zdejmowaniu kanapy może być problem z airbagami - jak to działa i jak się zabezpieczyć? (nie wiem czy dobrze dotarł do mnie ten temat więc proszę o wyrozumiałość :) ).
Czy istnieje możliwość wyciągnięcia całej tapicerki podłogi? Bo z tego co zdążyłem zauważyć jest ona chyba przyklejona do środkowego tunelu, oraz jak zabrać się do plastików przy drzwiach, żeby móc wyciągnąć spod nich tapicerkę?
Druga sprawa - akumulator - nie mam kluczyka od alarmu więc teoretycznie nie powinien zacząć wyć po odłączeniu masy? (od razu dodam, że nie mam możliwości podłączenia drugiego aku do klem).
Z góry gorące dzięki za podpowiedzi.
tak.
nie jest do niczego przyklejona...
zwyczajnie drogi kolego, tam gdzie są jakies wkręty - odkrecasz, a reszta jest na zatrzaskach - z wyczuciem śrubokrętem i bez problemowo puszczają
nic się nie martw i spokojnie odlączaj aku nic się nie stanie.
p.s możesz podjechac do jakiejs myjni samochodowej żeby koleś ściągnął ci wode z dywaników specjalnym odkurzaczem takim ciśnieniowym, u mnie pomogło natomiast mi lało sie przez drzwi i pewnie tyle tego nie było co u ciebie.
Edytowane przez irift
irift dzięki za odpowiedź. Właśnie wróciłem z garażu po dociągnięciu ok. litra wody. Wcisnąłem wężyk między rurę nagrzewnicy i dywanik. Niestety w ten sposób na pewno wszystkiego nie wypompuję :/ Ale nic to, do wieczora daleko ;)
Radziłbym wyjąć całą wykładzinę bo wodę będziesz miał wszędzie, a odciągnięcie wody w ten sposób nic nie da bo jak zrobi się cieplej wszystko zacznie gnić i śmierdzieć. więc wyciągaj wykładzinę i ją wysusz. Zajrzyj do mnie tam opisałem walkę z powodzią.
Arek
Dokładnie jak Arek napisał a do tego mogą dojść problemy z elektroniką Czyli moduł komfortu na wierzch. Co do odciągnięcia wody i wyjęcia syfu z komory aku to nie wszystko, musisz udrożnić otwory odprowadzające wodę. Są zabezpieczone gumami, które należy wypi....lić. Bo to one są przyczyną akwarium w aucie. Tak one wyglądają;
Ja to zrobiłem i mam święty spokój. Zanim to zrobiłem jesienią (auto parkuje pod drzewami) miałem ciągłą walkę z wodą w komorze aku. Nigdy nie dopuściłem do przelania się wody a serwo ma możliwości zaciągnięcia wody z komory. Jeśli zostawisz sobie to na potem w następną zimę będziesz uczestniczył w tym wątku KLIK. Tak że rób to jak najprędzej bo będziesz klął na biedne auto, a to nie jego wina tylko niemieckiej myśli technicznej. ;)
Edytowane przez J@ceq
wklejenie fotek
Dalsza część "Z pamiętnika powodzianina"...
W końcu wyszarpałem wykładzinę i wysuszyłem wnętrze. Jednakże podczas demontażu tylnej części tunelu (pod podłokietnikiem) wyskoczył mi jakiś taki 'prztyczek'. Nie zauważyłem w którym momencie się to stało ani jak był zamocowany. Przewód od niego łączy się z przewodem tylnej zapalniczki w jedną wiązkę. Moje pytanie - cóż to za ustrojstwo i w jaki sposób to na nowo zamontować? Poniżej zdjęcia
1. Rzeczony 'prztyczek'
2. Przewód od zapalniczki
Tu w powiększeniu
... witam, ja zawsze zostawiam w garazu autko z otwartymi szybami. Pomaga w odparowaniu jakiejkolwiek wody we wnetrzu auta ... pozdrawiam
Ten "pstryczek" jest od hamulca ręcznego, który gdy zaciągniesz ręczny lub go spuścisz wysyła sygnał do komp. o zaciągniętym lub spuszczonym hamulcu ręcznym.
Widzę, że wyszarpałeś wykładzinę ja nie miałem za bardzo czasu na opis dla Ciebie sorki.
Arek
Nie ma problemu aro ;) wszystko powolutku porobiłem, i tak dużo mi pomogłeś na PW :]
Witajcie
Mam rowniez problem z "nieszczalnością" passacika..
Jak wyjadę z myjni jest mokro pod dywanikiem pasażera z przodu.Uszczelki w drzwiach sprawdziłem są ok.Bardzo proszę o wszelką pomoc.Czy mozecie napisac gdzie są odpływy w dzrzwiach i gdzie szukać przyczyny
Witajcie
odpływy pod serwem i półką akumulatora
zapchane mogą byc te dziurki w dżwiach na samym dole dżwi jak otworzysz masz takie dziurki na calej dlugosci z 5 sztuk przetkaj patyczkiem do uszu . Rozkrecałeś może ostatnio dżwi ? jesli nie to jw , przeczysc pod akumulatorem odplyw z lisci itp . jesli rozkrecales dzwi i cos grzebales sprawdz ta srodkowa blache co do niej zamontowane są elektryczne szyby itp ona dookola jest przyklejona na taki jak by klej , jak to kiedys odczepiales to walnij sylikonem dookola.
PS: jak jedziesz na myjnie , umyjesz auto, i otworzysz dzwi pasazera masz mokrą uszczelke przy progu ? chodzi mi o tą juz przy samym dywaniku ?
Tak ,uszczelki mam mokre...
Dokladnie.
Panowie
Teraz moje krótkie story. Od pewnego czasu moje auto było podlewane. Poczytałem nieco na forum to i owo o najczęstszych miejscach z których może podciekać. Niestety jako, że do tej pory nie było za dużo czasu ani miejsca i dobrej pogody, tylko podniosłem wykładzinę i zebrałem wodę gąbką. Ostatnio jednak zebrałem się w sobie i całą wykładzinę wyciągałem. Zacząłem podlewać auto no i pokazały się nareszcie miejsca potopu. Wystarczy jeden większy deszcz aby całe auto zalało. Doszło do tego stopnia, ze padła mi elektryka szyb i szwankował centralny. Wiązkę kabli wzdłuż fotela kierowcy mam już wymienioną, woda na szczęście nie dostała się do komputera. Przeciek z lewej i prawej strony zauważyłem w miejscu otworów na plastikowe mocowania koszyków w których są gniazda elektryki. Teraz pytanko jak się mam zabrać za uszczelnienie. Chciałbym też uporać się z zabezpieczeniem wiązek elektryki wzdłuż auta, czymś je wypsikać i owinąć - podejrzewam, że taśma izolacyjna raczej odpada - te w oryginale było obwiązywane innym materiałem.
Edytowane przez thermalfake
Powinienes te miejsca z ktorych wydobywa Ci sie woda napchac tam takiego silikonu ktory sie nie boi wody i poradzi sobie z warunkami zewnetrznymi (temp itd) A co do kabli to jesli, zatkasz otwory z ktorych wplywa Ci woda to nie bedzie Ci wcale potrzebna zadna tasma, chyba ze chcesz dla estetyki to kup tasme izolacyjna parciana i wtedy zrobisz tak jak serwis dal :)
