Gość zagajnik
Wymiana czujnika świateł stop - prośba o porady do samodzielnej wymiany
Napisałem Ci w innym temacie - cztery śruby trzymające osłonę, po jej zdjęciu masz dostęp do czujnika.
Dopóki nie weźmiesz narzędzi w rękę i nie spróbujesz dostać się do czujnika, dopóty będziesz miał mnóstwo pytań.
Przepraszam, że wchodzę z butami w inny temat, ale nigdzie nie mogłem znaleźć wątku o moim problemie. A wiec to wygląda tak: jakieś 2 miesiące nagle straciłem światła stopu za czym szedł brak kontroli trakcji, abs i tempomatu. gdzieś przeczytałem, że to włącznik stopu, wymieniłem go i nic.. ale największą ciekawostką jest to, żę jak kabelki które idą do włącznika przekręce to światła zaczynają działać, ale niestety na odwrót tzn gdy wcisne hamulec światła gasną a gdy puszczę to się zapalają. dziwny jest to przypadek, ale kompletnie już nie wiem o co chodzi. za każdą poradę serdecznie dziękuję i jeszcze raz przepraszam, za wpychanie sie w inny temat
kolego może nie taki ten wyłącznik np do innego modelu?
Kojarzy mi się to z tym jak u mnie tylko że w automacie,dopóki nie wcisnę hamulca to nie wrzucę biegu "D" i na desce świeci taka stopka i przy drążku zmiany biegów a gdy wcisnę go to ta stopka gaśnie i wrzucam bieg...
Edytowane przez waldi2807
Koledzy to mój pierwszy wpis więc na wstępie witam wszystkich!
W moim passacie B5 z 2003 1.9 Tdi świeci mi się kontrolka z ESP plus migająca ze świec żarowych. Nie świecą mi światła stopu (ALE ŚWIECI SIE 3 ŚWIATŁO STOPU) Podejrzewam czujnik stopu. Będę bardzo wdzięczny za rady.
Pozdrawiam.
Witamy. :)
A ten nie był pierwszy? :hyhy
http://forum.vw-passat.pl/threads/27743-czujnik-STOP?p=1968021&viewfull=1#post1968021
Przeczytaj ten temat (zaledwie 2 strony), a wszystko się dowiesz. :)
Pozdro.
Był ale się trochę pogubiłem.
Dziękuje :) Miłego wieczoru:D
---------- Dodano o 19:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:29 ----------
Koledzy po przeczytaniu powyższego wątku nadal nie wiem czy jeśli to czujnik stopu jest rąbnięty czy ma prawo działać trzecie światło stopu na szybie tak jak jest to w moim przypadku :/
Przecież odpisałem Ci w podlinkowanym wątku. :)
Jak chcesz być czegoś w 100% pewien to odczytaj błędy w aucie lub jak masz dawcę to chwilowa podmiana czujnika.
Pozdro.
Witam.
Jakiś czas temu zaczęły mi się świecić kontrolki ABS i ESP, tak jak koledze wyżej, światła stop się nie zapalają (na szybie i spojlerze świeci normalnie), komputer pokazuje błąd: 00526 - Brake Light Switch-F.
Dzisiaj w końcu udało mi się wymienić czujnik pedału hamulca, skasowałem błędy i... Dalej to samo.
Jakiś pomysł gdzie szukać dalej rozwiązania tego problemu?
Najgorsze jest to, że jak świeci się dyskoteka na tablicy rozdzielczej to nie działa ABS, a przy nadchodzących warunkach pogodowych jest to system raczej przydatny...
Pozdrawiam.
Kiedyś to przerabiałem u siebie. Po wyczyszczeniu styków w czujniku pomogło, oczywiście czujnik rozebrany na części pierwsze. W innym aucie niestety winna okazała się pompa ABS i na wymianie się skończyło.
Cześć
Jakiś czas temu kupiłem Passata B5 Fl. Od samego początku mam z nim problem z ESP i wcześniej z ABS. Po wymianie czujnika w kole ABS działa. Wymieniałem też czujnik świateł stopu, tak pokazywał komputer niestety jego wymiana niewiele dała, komputer dalej pokazuje jego błąd. Dodam, że światła stopu działają prawidłowo i nie zauważyłem u nich żadnych anomalii. Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem i jest w stanie coś podpowiedzieć?
Dodam, że kontrolka ESP zapala się dopiero po jakimś czasie, czasami jest to kilkaset metrów, a czasem kilkanaście km.
Mozliwe ze zle załozyłes ten czujnik nowy i nic tu po nim tak jak koledzy wyzej wymieniali ze trzeba go wymieniac z wcsnietym hamulcem itd i dopiero on sie ustawi prawidłowo ...
Sprawdz tez zarowki stopu czy wszystkie pala chociaz raczej to wpływu nie powinno miec na ten bład ale dla pewnosci mozna...
i rozumiem ze jak wywala ci ten bład to zapala sie ESP I ABS RAZEM NA DESCE RODZDZIELCZEJ??
Ewentualnie mozesz sprawdzic tasme przewod pod kierownica czy nie ma gdzies przetarc zwarcia do masy ogolnie wiazki bo slyszalem ze jej uszkodzenie tez powoduje ten bład i go wywala ESP I ABS na desce razem zapala po kilku km róznie to bywa ...
Czujnika nie wymieniałem sam tylko robił mi to elektryk, ale chyba go po prostu wkręcił. Może się mylę ale sposób jego montażu chyba nie ma większego znaczenia bo gdyby było, źle to światła by się chyba nie paliły. Nie, zapala się tylko ESP, ABS cały czas mi normalnie działa. Żarówki później zobaczę ale jestem prawie pewien, że wszystkie świecą.
Podłączyć VAGa, grupa 6, blok 3. Masz podgląd co jest wciśnięte z pedałów a co nie, tylko po tym można dojść, co podaje włącznik ( nie czujnik).
Sam nie mam jak sobie podłączyć VAGa natomiast gdy elektryk wymieniał włącznik to przeprowadzał diagnostykę w komputerze i komp pokazywał, że hamulec się wciska, tak samo było ze sprzęgłem.
Hamulec ma 2 włączniki, i oba muszą się pokrywać.
Cześć
Błąd na VAG oczywiście skasowany?
Nie ma to żadnego znaczenia, sterownik każdorazowo "bada sytuację" po zapłonie.
Wymieniałem nie dawno czujnik i dopiero po wykasowaniu błędu sytuacja się ustabilizowała.
A moze najpierw sprawdź zarówki w lampach stopu :D a później szukaj dalej.
