Gość zagajnik
Wymiana czujnika świateł stop - prośba o porady do samodzielnej wymiany
Hamulec ma 2 włączniki, i oba muszą się pokrywać.
Włącznik wymieniałem już jakiś czas temu więc diagnostyki nie pamiętam już dokładnie ale jestem pewien, że elektryk sprawdzał działanie włącznika w komputerze i ten pokazywał czy hamulec jest wciśnięty czy nie. Co do błędu to pierwszym razem nie został skasowany, elektryk powiedział, że komputer sam zbada sytuację i go wykasuje, gdy jednak kontrolka od ESP znowu się zaświeciła (po kilku km) błąd został skasowany jednak nie przyniosło to efektu.
Jak ma dwa włączniki? Ja byłem przekonany, że włącznik jest jeden tylko ma 4 styki i wysyła sygnał do świateł i komputera.
No dokładnie, ale ECU monitoruje oba.
w czujniku w środku idą 2 blaszki i mają się pokryć, co można zaobserwować na vag w grupie silnik na którymś z kanałów początkowych nie pamiętam teraz który, jest monitoring sprzęgła, oraz hamulca czyli 0 0 0, jak wciśniesz hamulec ma wyskoczyć 0 1 1 , sprawdzać to trzeba delikatnie wciskając hamulec czy się pokryją tzn, przełączą oba z 0 na 1 , jak będzie mała odchyłka ecu wali błąd z tego.
Osobiście własny czujnik rozebrałem i naprawiłem ( poczyścić styki, nasmarować itd.) i jest od ponad roku ok bo też błąd wywalało.
Jak będę miał chwilkę to podjadę do elektryka i zobaczymy co tam komputer nam powie. Wątpię jednak by była to wina samego włącznika, był wymieniany na nowy, oryginalny i nie pomogło więc przyczyna chyba będzie leżeć gdzieś indziej.
Koledzy jak to w koncu sie dokładnie wymienia zeby nie uszkodzic nowego czujnika stopu?? Bo jedni pisza ze na wcisnietym hamulcu puscic i dopiero przekrecic a inni koledzy pisza ze na NIE wcisnietym hamulcu wsadzic i przekrecic a inni jeszcze inaczej jak to jest przy tej wymianie zeby dobrze to zrobic ??
Nie musisz nic wciskac poprostu przekrec i wyjdzie a nowy odwrotnie,latwa operacja.
Tak tak kolego ja wiem jak sie go wyjmuje i wklada to latwa operacja zgadza sie ale chodzi mi o montaz nowego bo pisali niektorzy koledzy ze sie go wkłada na wcisnietym hamulcu, pozniej puszcza hamulec zeby ten skok sobie niby ustalil i dopiero przekreca a Ty kolego teraz piszesz ze wkłada sie nowy na NIE wcisnietym hamulcu wiec nie wiem jak to dokładnie jest... Pisali tez koledzy jak zle zamontuje sie to od razu nowy czujnik do wyrzucenia jak zle odległosc wyreguluje ... Wiec juz naprawde nie wiem ....
No to jakies farmazony pisza przekladalem juz parenascie razy(przekladam nieraz angliki) ten stop i nigdy nie wciskalem pedalu,poprostu wyciagam go do konca wkladam i juz a po wcisnieciu pedalu on sam sie ustawi tak jak powinien na tych zabkach.
no ok dzieki kolego wiem juz czyli normalna prosta sprawa bez zadnych sztuczek przekrecam wyjmuje wkladam nowy przekrecam w druga strone i dopiero naciskam hamulec i sie ustawia
Proponuję przedzwonić do najbliższego ASO. W zeszłym tygodniu taki właśnie czujnik wymieniono w salonie w ramach akcji serwisowej VW :)
Cos Ty kolego u nas nie ma takich akcji i nie przy B5 juz :) Płacic trzeba za kazdym razem ;)
Też byłem zaskoczony. Zadzwoniłem z pytaniem czy w moim USA przysługuje wymiana cewek zapłonowych a tutaj ku mojemu zaskoczeniu w ramach akcji wymioniono po za cewkami, czujnik świateł stop, przewody paliwowe, osłony termiczne silnika.. telefon nie gryzie :) warto próbować
Panowie, odgrzeje trochę kotleta. Czy da się jakoś zresetować ustawienie czujnika lub jakoś wyregulować czujnik stopu? Zauważyłem ostatnio iż układ hamulcowy reaguje wcześniej niż zapalają się światła stop. Błędów brak, ABS działa bezbłędnie. Passat tak jak w opisie.
masz wszystko opisane w watku
Czyli wystarczy odłączyć go, podłączyć po chwili z powrotem i po podłączeniu wcisnąć pedał hamulca aby się sam ustawił, tak?
Ja dzisiaj wymieniłem czujnik , pojawiał się błąd ABS i ESP a po dłuższej jeździe kontrolka świec żarowych no i nie miałem świateł stopu.
Nowy czujnik: 1K2 945 511 RDW
Wymiana jest prosta - wyłączamy zapłon, odpinamy wtyczki od czujnika hamulca, przekręcamy czujnik w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) o 45 st., wyjmujemy stary czujnik, przymierzamy wypustki w czujniku do otworu (każdy z nich jest inny) wkładamy czujnik, trzpień automatycznie po włożeniu wciśnie się i dopasuje, pilnujemy by czujnik dopchnąć do końca, przekręcamy w prawo o 45 st. w zasadzie powinny być wyczuwalne dwa takie przejścia, dopiero za drugim czujnik osadzi się prawidłowo!
Sprawdzamy czy światła stopu działają. Jak ktoś ma obawy co do montażu polecam wyjęcie starego czujnika i potrenować montaż ...
Podczas wymiany nie wciskałem pedału hamulca, wszystko działa jak należy, na końcu skasowałem błędy Vagiem.
Witam mam problem nie palą sie światła stopu na desce rodzielczej pali sie abs i esp i świeca żarowa miga abs i esp nie działa czy to moze miec wpływ czujnik stopu???
może mieć:)
jak sie do tego czujnika dobrać gdzie on sie dokładnie znajduje
nad pedałem hamulca, , więc trzeba się trochę poschylać, wygląda jak na zdjęciu, które kolega turek wrzucił
