edwardo Zgłoś #21 Napisano 1 Października 2008 Witam ponownie.Okazało się że do wymiany jest też drążek kierowniczy - za długo zwlekałem z tą osłoną :633:.Teraz zrobię całość czyli oba drążki,obie końcówki i osłony. Moje pytanie jest następujące - czy drążki kierownicze i osłony są takie same dla strony lewej i prawej? Sprzedawca dał mi dwa drążki takie same ale dwie różne osłony maglownicy. :636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #22 Napisano 1 Października 2008 Takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #23 Napisano 1 Października 2008 grzyb dzięki, jutro wymienię na właściwą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #24 Napisano 6 Kwietnia 2009 Hmm, mam do wymiany drążki (przekładnia TRW) dostęp do lewego jest spoko od dołu a do prawego od góry. Klucz siedzi ale hmmm. Nie mogę drania ruszyć. Nie chcę przesadzić z siłą bo boję się żeby nie sp...ć maglownicy. U was też to tak ciężko szło? Mogę śmiało przyłożyć młotkiem w klucz czy lepiej nie używać nadmiaru siły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #25 Napisano 6 Kwietnia 2009 U mnie poszło bez problemu , może u Ciebie ktoś zastosował preparat do zabezpieczania gwintów i należeło by to podgrzać np. opalarką , jeśli młotek to tylko z wyczuciem :634:. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ostach666 Zgłoś #26 Napisano 6 Kwietnia 2009 wymieniałem końcówkę drążka w sobote,szybko i sprawnie się można pozbyć używając ściągacza ,koszt w castoramie to 23 zł.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #27 Napisano 6 Kwietnia 2009 wymieniałem końcówkę drążka w sobote,szybko i sprawnie się można pozbyć używając ściągacza ,koszt w castoramie to 23 zł.. Wymiana końcówki drążka a wymiana drążka to dwie różne bajki Co prawda powiązane ze sobą ale robota wygląda inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #28 Napisano 6 Kwietnia 2009 u siebie złamałem klucz stanley'a (ponad metr rurki założyłem na niego)... poszło dopiero po zaspawaniu krążka migomatem i wtedy poszło tez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #29 Napisano 6 Kwietnia 2009 u siebie złamałem klucz stanley'a (ponad metr rurki założyłem na niego)... poszło dopiero po zaspawaniu krążka migomatem i wtedy poszło tez problemu rozumiem że przekładni po tych zabiegach nic nie było ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #30 Napisano 7 Kwietnia 2009 zrobiłem tylko 2 czy 3 "smarki"w miejscu w którym drążek się rusza i później wykręciłem ręką już przekładnie dobiła dopiero rozlatująca się pompa wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #31 Napisano 7 Kwietnia 2009 Hmm, mam do wymiany drążki (przekładnia TRW) dostęp do lewego jest spoko od dołu a do prawego od góry. Klucz siedzi ale hmmm. Nie mogę drania ruszyć. Nie chcę przesadzić z siłą bo boję się żeby nie sp...ć maglownicy. U was też to tak ciężko szło? Mogę śmiało przyłożyć młotkiem w klucz czy lepiej nie używać nadmiaru siły? Mi zwykły klucz się zmykał więc użyłem klucza od rur i wtedy poszło jak po maśle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #32 Napisano 7 Kwietnia 2009 Niedawno wymieniałem lewy drążek kierowniczy, tzn robił mi to mechanik I miał dorobiony klucz do odkręcania drążków. Rura wyprofilowana na końcu na kształt sześciokąta, nałożył na drążek i bez problemów odkręcił. Dobry patent, bo dojście innym kluczem jest kiepskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamil.auto Zgłoś #33 Napisano 16 Maja 2009 wymieniałem prawy drążek wraz z końcówką i nie było to takie proste. najpierw trzeba ściągnąć rure od filtra powietrz żeby lepsze było dojście od góry. poluzować też nie było tak łatwo ale przy użyciu 30cm przedłużki-puściło. potem już tylko kręcenie od dołu co też nie było łatwe. przy zakładaniu nowego trzeba pamiętać o uprzednim założeniu gumowej osłony na drążek a następnie całość przykręcic do maglownicy. pierwszy raz wymieniałem drążek i zeszło mi 4 godziny(z dojazdem do sklepu po inny drążek gdyż ten co kupiłem okazał się za długi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #34 Napisano 1 Sierpnia 2012 Pany kopie kotleta, mianowicie czy jest możliwe żeby drążek odkręcał się dam powoli czy może sama nakrętka mogła się poluzować mam taki dziwny luz wyczuwalny od strony maglownicy przy kierowcy końcówki w porządku ale z lewej strony luz z prawej tego nie ma, chciałem zapytać zanim rozwalę osłonę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #35 Napisano 2 Sierpnia 2012 Nie rozwalaj osłony tylko skręć koła w prawo i spróbuj przez gumę chwycić. Generalnie jest tam po prostu gwint który niedokręcony zawsze może puścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jagucio Zgłoś #36 Napisano 20 Lutego 2014 A ja się zapytam, stary drążek spokojnie się wykręcał jak i wkręca samą ręką, natomiast nowy dochodzi do połowy... Nie wiem o co z tym chodzi Oczywiście Passek jest bez wspomagania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #37 Napisano 20 Lutego 2014 Nie wiem o co z tym chodzi Ma prawo ciężko iść, u mnie też tak było ale jakoś do końca doszedł. Dla pewności sprawdź czy to gwint metryczny i na sucho w imadle przeleć po gwincie nakrętką. Jak masz narzynkę to jeszcze lepiej. Powtarzam nie wiem czy jest to gwint metryczny. Drążek kupiłeś dobry? Czyli do układu bez wspomagania,czy tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz51195 Zgłoś #38 Napisano 23 Grudnia 2015 Panowie Przepraszam że odgrzebuje temat ale czeka mnie wymian końcówki drążka, osłony drążka i CHYBA samego drążka, piszę że chyba bo nie wiem jak go zdiagnozować czy jest dobry czy do wymiany. Auto to Passat b4 ze wspomaganiem. Pozdrawiam i licze na waszą Pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #39 Napisano 24 Grudnia 2015 Ja Ci powiem jak to zdiagnozować. Jedziesz na stację diagnostyczną, mówisz żeby Ci sprawdzili zawieszenie, płacisz 20 PLN i wiesz wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz51195 Zgłoś #40 Napisano 24 Grudnia 2015 Byłem na stacji i wiem że mam do wymiany końcówke drążka,osłone drążka i tą gume od drążka stabilizatora a o samym drążku nic nie mówił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
