jarucki
[B5] Słupek dla Wksaźnika Turbo Boost - Zrób To Sam!
moja nie drga wogole tylko nie jest idealnie na zerze jak zgasze silnik
kupiłem bar bosst za 170 zł mam nadzieje że nie będzie niespodzianki ;) będzie na słupku i co z nim malowac czy skura na niego ?
U mnie wyszło to tak:
A tak z zegarami:
odświeżę kotleta możecie mi powiedzieć jakie wskaźniki za wyjątkiem boost można jeszcze założyć do passata b5 BGW 136KM i które najbardziej pasują kolorem do ori zegarów z góry całuje po stopach ;p
ja jeszcze bede zakladal cisnienie i temperatura olejku:)
Korzystajac z nadmiaru wolnego czasu takze postanowilem umiescic wskaznik w slupku. Zastanawiam sie jeszcze jaki jest koszt flokowania tak przerobionego slupka?
A moze oddac go do tapicera? Chcial bym takze zeby wykonanie nie roznilo sie zbytnio od tapicerki w aucie.
czy drzenie wskazówki jest normalne?deko wkurzajace,co prawda na krótko spialem i przewód deczko dlugi,ale mysle ze to nie ma znaczenia.Czy to zeczywiscie slaba jakosc czy tak ma byc?
jesli chodzi Ci o drganie to spowodowane jest to brakiem takiej malej jakby srubeczki/krucca /zatyczki z dziorka jak igla w trojniku po drodze do wskaznika, powinna byc juz na miejscu w zestawie , bez tego wskazowka bedzie skakac .pozder M8
Dziekòwa,mialem tylko trojnik ale nie uzylem go
Jak robiłem do motocykla wakuometr różnicowy, to celem eliminacji drgań spowodowanych pulsacją ciśnienia - w przewód wpasowywało się skróconą i dopasowaną do średnicy przewodu przez opiłowanie igłę do zastrzyków, jak najcieńszą. :ok
A oto efekt mojej pracy:
Może ktoś chętny na coś takiego wyrzeźbiłem dla siebie...ale pojawił się drugi wskaźnik i trzeba było robić od nowa:
czy dobzre mam podlaczonego wezyka? (wskaznik zakladal poprzedni wlasciciel) podłączonu pod to wystające na zdjęciu
Bardzo fajnie wyszło kolego,efekt mega ;) a takie pytanko jakiej firmy polecacie "gajgerki" ? ;)
