r0mek Zgłoś #41 Napisano 16 Marca 2009 U mnie wentylator włącza się przy 100 stopniach. Sprawdz, temp. w zbiorniczku za pomocą jakiegoś termometru i porównaj wskazania na desce i rzeczywiste, sprawrdź czy działa wentylator - zdejmij wtyczkę i połącz na krótko za pomocą jakiegoś kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #42 Napisano 16 Marca 2009 Jak będę miał pewność że mam oryginalny czujnik wtedy będę kombinował dalej. Silnik 1,8 ABS - czujnik Hella kod: 6U0919501B cena 103 zł. Z niebieską opaską 4-pinowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #43 Napisano 16 Marca 2009 Przeciez juz przy 95 stopniach mi wyleci plyn ze zbiorniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #44 Napisano 16 Marca 2009 Mi nic nie wylatuje, wentylatory sie wlaczaja jak pisałem wg wskaźników przy nie całych 100 stopniach i wszystko gra i buczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #45 Napisano 16 Marca 2009 dobry płyn 115-120 stopni wytrzymuje bez wrzenia. Co do temperatury w zbiorniczku to z moich obserwacji jest niższa o 1-2 stopnie od tej w układzie więc jak najbardziej warto sprawdzić i będzie to dość miarodajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #46 Napisano 16 Marca 2009 Mialem na mysli podcisnienie... No wlasnie...wentylatory-wiadzialem ze sa 2.To normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #47 Napisano 16 Marca 2009 Normalne że w dieslu są dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #48 Napisano 17 Marca 2009 Moze normalne ze w Passacie. W Golfie mialem jeden, ktory spokojnie wystarczal.Mysle ze sek nie tkwi w ilosci wentylatorow, a wielkosci chlodnicy - jesli sie nie myle to chlodnica jest ta sama coz Golfa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #49 Napisano 17 Marca 2009 silniki 1,6TD miały jeden wiatrak a silniki 1,9 miały dwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #50 Napisano 18 Marca 2009 No ja mam 1,6 a mam 2 wentylatory... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #51 Napisano 18 Marca 2009 No ja mam 1,6 a mam 2 wentylatory... A klime masz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #52 Napisano 18 Marca 2009 podwójny wentylator w B3 był w RA,SB,9A,1Y,AAZ,AAA, w samochodach wyprodukowanych z fabrycznym hakiem lub klimą, fabrycznie zrobionych na taxi lub na ciepłe kraje jako wyposażenie dodatkowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #53 Napisano 19 Marca 2009 Widze ze kolega w temacie. Ja mam wersje taxi Czy to oznacza ze musze miec klime? Bo zwyposazenia to mam elektryczny szyberdach i wspomaganie (ktore niedomaga). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #54 Napisano 19 Marca 2009 Ja mam wersje taxiCzy to oznacza ze musze miec klime? Nie, to oznacza, że musisz mieć klimę. Ale ponieważ TAXI jest eksploatowane głównie w miastach, a więc co za tym idzie w korkach to dlatego potrzeby jest bardziej wydajny układ chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #55 Napisano 20 Marca 2009 Moj to wogole nie jest wydajny. Wystarczy ze pod jakas wieksza gorke podjezdzam i juz mi idzie temperatura do gory:( Nie wiem czy to wina termostatu ktory niedostatecznie sie otwiera (mial byc zmieniony na Wahler ale ja tym ludziom nie ufam), czy tez moze wiek robi swoje i chlodnica juz zabita, albo nagrzewnica (ogrzewanie takie sobie; w Golfie mialem takie ze bym mial przy tej temp. na zewnatrz wewnatrz 35st.). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #56 Napisano 20 Marca 2009 A zderzak masz cały ? Głównie pytam o kratkę w zderzaku i tzw hokej - kluczowe rzeczy przy chłodzeniu chłodnicy powietrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #57 Napisano 20 Marca 2009 Czesc kratki mam wyrwanej, ale to chyba jeszcze lepiej bo wiecej powqietrza sie tam dostaje. Najlepszy to jest wogole patent jaki maja moi koledzy ktorzy maja B3 w sedanie.Kupili Grill z kratka i jest OK. Wogole nie wiem kto wymyslil taki system chlodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #58 Napisano 20 Marca 2009 Mało kto zwraca na to uwagę, ale te kratki są różne w zależności od silnika i wyposażenia auta. W dieslach, dwulitrówkach i VR6 ta kratka ma otwory praktycznie na całej długości, w mniejszych silnikach i autach bez klimy otworów jest mniej. Generalnie dostępne są głównie te małe, większe trudniej dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #59 Napisano 20 Marca 2009 Kratka ma specjalne łopatki które kierują powietrze do góry na chłodnicę ich brak powoduje małą wydajność chłodzenia lub jego całkowity brak ( chłodnica jest schowana za zderzakiem (tym plastikowym i metalowym). Holej dodatkowo zgarnia więcej powietrza na tą kratkę. Osobiście uważam, że jest to jeden z najgorszych patentów systemów chłodzenia i duży mankament B3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bacdraft Zgłoś #60 Napisano 24 Marca 2009 Ja podłącze się do tematu u mnie jest silnik 1.8 RP podczas jazdy cały czas temperaturę pokazuję 70-80 dopiero na postoju pokazuję 90 , na króćcu są trzy czujniki czerwony, niebieski i czarny który będzie odpowiadał za wskazania na desce .Dodam jeszcze że termostat już zmieniałem dwa razy i dalej jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
