Gość HARNAS
Programowanie fotela w b6
Gość HARNAS
Czy zna ktoś procedurę - sposób programowania pamięci fotela w B6? znalazłem opis do tej czynności dla modelu B5 nie udało sie zaprogramować :(
Dziękuje i pozdrawiam !
Za instrukcją:
Włączyć zapłon, wsteczny nie powinien być włączony.
Ustaw siedzenie i lusterka.
Przytrzymaj przycisk SET dłużej niż 1 sekundę.
W ciągu 10 sekund naciśnij jeden z przycisków pamięci.
Jeśli wszystko zrobiłeś ok, to potwierdzi to sygnał gongu.
Gość HARNAS
SUPER !! wielkie dzięki !! zadziałało !
chciałbym jeszcze zapytać o to jak przywołać to co udało się zaprogramować jednym krótkim naciśnięciem ??
i nie inaczej:)
Gość HARNAS
i nie inaczej:)
Jest to prawda, ale trzeba trzymać przycisk, a ja to bym tak chciał aby po jednym krótkim naciśnięciu samo sie ustawiło do zapisanego stanu bez konieczności trzymania za przycisk :)) po pełnym rozłożeniu troszkę sporo to czasu zajmuje :))
Edytowane przez HARNAS
Trzeba trzymać jeśli masz włączony tylko zapłon a po uruchomieniu silnika wystarczy przycisnąć.
WITAM
panowie mam programowane siedzenia z masażem , ostatnio popiołem VAG CAN PRO i znalazłem fajną funkcję chyba "wspomaganie wsiadania i wysiadania" uruchomiłem ją no i mojemu zdziwieniu po wyjęciu kluczyka i otworzeniu drzwi fotel się cofa a próżniejsi po włączeniu zapłonu przybliża , tylko jak dla mnie to za mało się cofa, kto wie jak to zmienić.
Edytowane przez czarkret
takie rzeczy to tylko w Erze
Powiedzcie mi koledzy czy w B7 jest jak inna procedura w przypisywaniu kluczyka do danej pozycji fotela? U mnie to nie działa niestety...
Macie gdzieś opis jak zrobić to krok po kroku?
Znałem jak instrukcje na necie. Robiłem tak jak napisane i dalej nic. Można te ustawienia przywrócić do fabrycznych?
Też uruchomiłem tą funkcję i moim zdaniem automatyczne przesunięcie jest za male, da się to jakoś skorygować? Passat B6, fotele z pamięcią
Gdzie się włącza tą funkcję z przesuwaniem fotela
Tez bym ustawił to u siebie. Gdzie to znalezc ?
co prawda z Octavii, ale zapewne będzie podobnie
https://octavia.team/temat/1727-vcds-tylko-sprawdzone-kodowania-adaptacje-spis-aktualizowany-pytania-inny-temat-wazna-uwaga-pamietaj-aby-przed-rozpoczeciem-prac-zawsze-wykonac-auto-scan/?page=2&tab=comments#comment-33755
*Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm)
Włączamy Sterowniki:
Wchodzimy w Ustawienia siedzenia kierowcy – numer 36
Kodowanie:
Odnajdujemy – Easy_entry_front
Ustawiamy Aktywne
Kodowanie:
Ustawiamy Aktywne
Fotel kierowcy -> Kodowanie -> Rozwijamy listę i wybieramy Easy Entry -> Zmieniamy wartość z 0 na 1  -> zatwierdzamy.
Zrobiłem. Fajnie działa, bo odsuwa nie po zgaszeniu auta, tylko jak otwierasz drzwi. Dosuwa jak odpalasz auto. Pytanie czy idzie zwiększyć zakres pracy, w sensie większe odsunięcie ?
Nie
Ja w sterowniku 36 nie mogą włączyć kodowania, przycisk jest na szaro. Muszę go jakoś aktywować?
Oczywiście mam fotele z pamięcią. Wszystko działa, mam zapisaną swoją pozycję na przycisku "1" i jak żona jeździ przysunięta to potem trzymam 1 i ustawia mi moją pozycje.
Edit:
Ok, nie ważne. Opcja 'Easy Entry' była w dziale ADAPTACJA a nie KODOWANIE
Przesyłam też filmik do programowania pozycji fotela do pilota:
Edytowane przez maniootek
witam, mam pewien problem. Passat b6 fotele z pamięcią i dwa kluczyki. Użytkujemy samochód oboje z żoną. Chciałem zakodować ustawienia fotela do danego pilota jak na filmie. Przy moim pilocie wszystko poszło ok, gong po naciśnięciu otwarcia na pilocie, wszystko działa. Problem jest z drugim pilotem. Przestawiłem fotel na ustawienie 2 dla żony, wcisnąłem set później 2 i gong, wyjąłem kluczyk, wcisnąłem i przytrzymałem otwieranie i nic. Nie było gongu. Coś jest nie tak z tym drugim pilotem? Zauważyłem też, ze jeżeli auto jest uruchomione pilotem żony to nie działa miękki kierunkowskaz, nie mignie kierunek 3 razy przy lekkim naciśnięciu manetki jak to ma miejsce z moim pilotem. Miał ktoś z Was taki przypadek? Bateria w pilocie sprawna
