PrZeMoL Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2008 witam stuka mi ktorys zawor i chcialbym to w przyszlosci zrobic ile tych zaworow jest w silniku AFN? robil ktos to ostatnio? ile za robocizne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2008 Glowica w silniku afn jest osmiozaworowa.Aby wymienic popychacze ( oczywiscie najlepiej wszystkie) trzeba zdjac rozrzad wraz z walkiem krzywkowym, a to juz mala kombinacja. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2008 ok czyli troche by mnie to szarpnelo ..... powiedzcie czy moze to zaszkodzic? czytalem na forum ze nie... ale wole jeszcze raz spytac stuka caly czas na zimnym i cieplym silniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2008 ok czyli troche by mnie to szarpnelo ..... powiedzcie czy moze to zaszkodzic? czytalem na forum ze nie... ale wole jeszcze raz spytac stuka caly czas na zimnym i cieplym silniku Walek rozrzadu moze zrobic sie okragly w miejscu krzywki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2008 a jaki teraz jest kwadratowy? hehe mow po mojemu:P zmienialbys popychacze czy nie? kur...... moje nowe felgi !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2008 Poychacze można wymienić na raty chć najlepiej wymienić wszystkie, ale Ciebie pewnie interesuje tansza opcja:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 9 Września 2008 Poychacze można wymienić na raty chć najlepiej wymienić wszystkie, ale Ciebie pewnie interesuje tansza opcja:D Tańsza opcja to właśnie wymiana kompletu popychaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #8 Napisano 9 Września 2008 Prawda- jezeli jeden zacznie stukac nastepne beda sie "przylaczac" hi hi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #9 Napisano 9 Września 2008 kiepsko dzialajace popychacze: 1) niedomykajace sie zawory; 2) nie otwierajace sie do konca zawory; 3) zablokowany popychacz rozwala glowice; 4) klekocza nawet po rozgrzaniu silnika. WYMIEN WSZYSTKIE 8 szt+ zimering walka rozrzadu i bedziesz mial spokoj na 90tys km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #10 Napisano 9 Września 2008 kurde 2 miesiace temu zmienialem rozrzad ! mechanik mowil mi o tych stukach ale po wymianie .... wstyd tak to zrobilbym odrazu czesci to pestka.... tylko znow $ za robocizne .... powiedzcie jakie moga byc skutki tego stukania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 9 Września 2008 kurde 2 miesiace temu zmienialem rozrzad ! mechanik mowil mi o tych stukach ale po wymianie .... wstyd tak to zrobilbym odrazu czesci to pestka.... tylko znow $ za robocizne .... powiedzcie jakie moga byc skutki tego stukania Odpowiedź na zadane pytanie masz w poście #9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #12 Napisano 9 Września 2008 no dobra jezeli tylko tyle to na razie zostawiam to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #13 Napisano 10 Września 2008 no dobra jezeli tylko tyle to na razie zostawiam to TYLKO TYLE?? w najgorszym wypadku czeka Cie remont glowicy jak Ci zawor wygnie walek rozrzady !! Generalnie polskie servisy VW, nie mowi tego glosno ale popychacze VW niemcy zalecaja wymieniac przy karzdej wymianie rozrzadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #14 Napisano 10 Września 2008 to byl zart jutro jade do mechanika ponegocjowac ..... ostatnio zostawilem u niego ponad 2000 zl wiec licze na rabat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #15 Napisano 10 Września 2008 to byl zart jutro jade do mechanika ponegocjowac ..... ostatnio zostawilem u niego ponad 2000 zl wiec licze na rabat Za taki żart ,to Passek powinien odmówić dalszej współpracy z Tobą, do czasu przemyślenia tematu, bo mnie to nie wyglądało na żart z Twojej strony.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #16 Napisano 10 Września 2008 chcialem sprowokowac po to zebyscie mnie sila wygnali do mechanika bo malo mam czasu a wazniejsze sprawy zawsze sie znajda... dzis wymienialem olej z kumplem i powiedzial jasno ze balby sie tak jezdzic wiec co bede zwlekac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko 25 Zgłoś #17 Napisano 23 Września 2008 czy do wymiany trzeba demontowac glowice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #18 Napisano 23 Września 2008 czy do wymiany trzeba demontowac glowice? NIE TRZEBA: 1. zalac olejem nowe popychacze hydrauliczne; 2. odkrecic pokrywe zaworow; 3. rozpiac rozrzad; 4. odkrecic walek rozrzadu zachowac kolejnosc panewek !! 5. odkrecic podstawy walka rozrzadu; 6. wyjac popychacze hydrauliczne ZADBAC O CZYSTOSC PO WYJECIU POPYCHACZY !! zeby sie jakis syf nie zebral !! 7. wlozyc nowe napelnione olejem popychacze; 8. przykrecic podstawy walka rozrzadu; 9. WYMIENIC zimering na walku rozrzadu (odkrecic z walka kolo zebate); 10. PANEWKI !! walka rozrzadu odpowiednio wlozyc !! 11. przykrecic walek; 12. zalozyc pasek rozrzadu; 13. wyregulowac rozrzad i ew. sruby regul. PD; 14. przykrecic pokrywe zaworow; 15. odczepic z tylu zlacze PD i pokrecic rozrusznikiem w celu wypompowania ew oleju z cylindra...istnieje mozliwosc powstania HYDROUDARU i rozsadzenia silnika !! 16. przyczepic zlacze PD; 17. zamknac maske; 18. rozliczyc sie z mechanikiem za robocizne i popychacze hydrauliczne; 19. udac sie do domu zmeczony i wypic PIFO w nagrode Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko 25 Zgłoś #19 Napisano 24 Września 2008 ZUSE dziekuje za dokadny opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzepa1 Zgłoś #20 Napisano 2 Października 2008 Wymieniłem i ja:) Nie jest to jakaś droga sprawa. Same popychacze trafiłem tanio, po 9,50zł sztuka czyli 8*9,50 = 76zł + przesyłka to jakieś 86zł Popychacze firmy INA więć może szybko nie padną Mechanik wziął 150zł tyle że dawał swój zimering i uszczelke pod pokrywę zaworów. Czyli cała impreza: 86zł + 150zł = 236 zł Kasa nieduża a nic nie słychać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
