AndiC Zgłoś #121 Napisano 6 Marca 2011 Możesz to wyłączyć albo ustawić po swojemu (będzie schodzić np do połowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #122 Napisano 7 Marca 2011 dzięki wielkie kolegoa powiedz mi jeszcze jedno może też coś masz na ten temat coś w swoim kapowniku mam przy lusterku jeszcze 4 pinową kostkę /lusterko z pamięcią/ Masz siedzenia z pamięcią? Bo przewody z tej kostki podłącza się do kostki pod fotelem kierowcy elektrycznie regulowanym z pamięcią. Mogę Ci podać na które piny podpiąć, chyba że nie masz tych foteli to nie będę na darmo szukał rozpiski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #123 Napisano 12 Marca 2011 słuchajcie a potrafi mi ktoś odpowiedzieć czy w moich silniczkach jest ten moduł co odpowiada za składanie lusterek??? Numer katalogowy 3B4 837 751 GD silniczek od strony kierowcy lewe przednie drzwi. Czy da to się tak stwierdzić jak nie to będę musiał boczek ściągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #124 Napisano 12 Marca 2011 Gracias choć przyznam ,że to ustrojstwo czasami przeszkadza hehe wystarczy ze przekrecisz pokretło od ustawiania lusterka na lewe lusterko i wtedy nie bedzie ci zjezdzac prawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #125 Napisano 13 Marca 2011 (edytowane) Witam Panowie mam szansę załatwić od kumpla lusterka od superba składane elektrycznie, z podświetleniem oraz pamięcią(wiązka z dwoma kostkami). Czy jeżeli podłącze je do swojego samochodu bez podmiany sterowników i bez podpinania kostek od pamięci (niem mam foteli z pamięcią), reszta będzie funkcjonować normalnie - tzn regulacja, podgrzewanie itp? Czy elektrycznie składane lusterka mają może opcję ręcznego złożenia ?? Pytam bo w zasadzie nie zależy mi na tych bajerach, a te lusterka mogę je mieć dużo taniej jak standardowe z paska, nawet w zamienniku, natomiast nie chciałbym się pakować w zbędne koszty jeżeli trzeba tam coś przerabiać. Pozdrawaim Edytowane 13 Marca 2011 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #126 Napisano 13 Marca 2011 Czy elektrycznie składane lusterka mają może opcję ręcznego złożenia ?? Da się je złożyć ręcznie, ale będzie się to wiązało z uszkodzeniem mechanizmu od elektrycznego składania-był na forum opisany przypadek ręcznie złożonego lusterka elektrycznego w myjni-lusterko nie rozłożyło się juz i nadawało się jedynie do wymiany... Możesz zawsze kupić te lusterka (z SuperBa od znajomego), wrzucić je na forum i przy okazji zarobić kilka groszy oraz kogoś ucieszyć takimi lusterkami-natomiast jeśli nie zależy Tobie na bajerze w postaci elektrycznie składanego lusterka, to kup po prostu zwykłe lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #127 Napisano 18 Marca 2011 Witam a robił ktoś składanie lusterek na bazie przekaźnika z Audi A4, multivana, przekaźnik 361 4A0 907 440 ma ktoś informacja na ten temat trochę wiem coś ale nie do końca wszystko może ktoś wie jak podpiąć piny na przekaźniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #128 Napisano 20 Marca 2011 mam pytanie umie ktoś ocenić czy ta płytka jest od silniczka szyb ze sterowaniem el. składanych lusterek??? to dostałem od jednego gościa twierdzi ze golfa IV i ze wlaśnie od takiej wersji. Numer podnośnika to 1J1 959 801 C A numer sterownika pod kostkę Bosch brose tu jest dużo oznaczeń ale część z nich to pewnie będzie nr serii ale napisze wszystko 9776-101430-203 F005 SO 0047 08126 HW2.3 SW2.7 tu podaje linka do zdjęć http://img705.imageshack.us/g/35052687.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #129 Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam serdecznie Mam pytanie do znawców tematu chciałbym zrobić sobie elektryczne składane lusterka. Mam wszystko tylko nie wiem jak podłączyć przekaźnik 361 numer kat. 4A0 907 440 piny 1. brązowo-czerwony (0,5 mm2 brąz/czerwony) V121 silnik unieruchomienia lusterka. 2. czerwono-czarny (0,5 mm2 czerwony/czarny) V121 silnik unieruchomienia lusterka 3. fioletowo brązowy (0,5 mm2 kolor brąz/lila) V121 styk położenia lustra (krańcówka). Rozpiska pinów na przekaźnika pin 15 12V + pin 31 masa - pin MA pin ME pin RA pin SE czy to będzie pin od wtyczki drzwi (silniczek szyb pin 28) informujący o tym, że auto jest zamknięte i ma się lusterko złożyć ???? Jak ktoś posiada wiedzę na ten temat to będę wdzięczny gg: 9760583 mail: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #130 Napisano 3 Maja 2011 sprawa z przekaźnikiem już rozwiązana wiem jak go podpiąć pod instalację natomiast brakuje mi paru kwestii 1. który kabel odpowiada za składanie lusterek w przełączniku 2. na którym pinie pojawia się napięcie podczas zamknięcia auta np. centralnym zamkiem. Chodzi mi o wtyczkę, która wpięta jest do silniczka el. szyb 29 pinowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #131 Napisano 3 Maja 2011 Sprawdź dokładnie, bo nie pamiętam dokładnie. Zielono-brązowy-pin28 we wtyczce silniczka szyb to masa po zamknięciu auta. Za składanie lusterek odpowiedzialne są trzy przewody, tj dwa do składania (+/- naprzemiennie), a jeden daje sygnał, że lustro się złożyło/otworzyło. Bodajże czerwono-czarny, a drugi czerwono-brązowy odpowiadają za składanie. Ale sprawdz jeszcze miernikiem bo nie pamiętam. Niedlugo tez bede chyba zakladal skladanie z pilota w 3bg bo juz wsio lezy i czeka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #132 Napisano 3 Maja 2011 ok sprawdzę ten pin jutro a jeszcze z tymi kablami od składania lusterek w przełączniku jak to w końcu jest bo się zakręciłem. 3 kable idą od lusterka i to się zgadza a jak to jest w przełączniku. Ja zrobiłem to na bazie tego przekaźnika co jest wyżej pokazany. Brakuje mi tylko pinu z napięciem po zamknięciu i tego jak podpiąć się pod seryjny przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #133 Napisano 3 Maja 2011 to jest sterowane masą nie napieciem. Jak zamkniesz auto to swich daje mase i sklada lusterka. Zobacz też na tym pokretle skladanie lusterek jak zaczna sie lustra skladac to na jednym przeodzie pojawi sie masa, a jak rozkladac to masa na drugim przewodzie bedzie. Trzecie przewod daje krotki impuls ze lustro sie zlozylo/rozlozylo i silniczek sie wylacza. Ciezko mi wytlumaczyc bo paska w reku nie mialem i nie wiem jak dokladnie to tam wyglada:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #134 Napisano 4 Maja 2011 Zgadza sie skladanie lusterek jest sterowane masą Czyli do przełącznika też muszę doprowadzić 3 przewody aby składały mi się pod przełącznikiem. czy wystarczy jeden ten masowy co steruje bo juz sam nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #135 Napisano 30 Czerwca 2011 Mam pytanie, bo nie mam przez tydzien mozliwosci by sprawdzic. Czy po wyjeciu kluczyka ze stacyjki mozna skladac lusterka pokretlem? Bo z tego co wiem moduly w drzwiach są zasilne prądem stałym z aku, ale sygnal danych idacy do prawego lusterka przechodzi przez licznik, a jesli on jest wylaczony (kluczyk wyjety) to nie wiem czy lustra sie zloza czzy nie i dlatego mam pytanie jak powyzej napisalem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #136 Napisano 30 Czerwca 2011 Mam pytanie, bo nie mam przez tydzien mozliwosci by sprawdzic. Czy po wyjeciu kluczyka ze stacyjki mozna skladac lusterka pokretlem? Bo z tego co wiem moduly w drzwiach są zasilne prądem stałym z aku, ale sygnal danych idacy do prawego lusterka przechodzi przez licznik, a jesli on jest wylaczony (kluczyk wyjety) to nie wiem czy lustra sie zloza czzy nie i dlatego mam pytanie jak powyzej napisalem W ciągu kilku sekund po wyjęciu kluczyka jeszcze złożysz lusterka, tak samo, jak domkniesz szyby przyciskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grinch Zgłoś #137 Napisano 30 Czerwca 2011 ... Passat b5 FL 2004 rok Lustra z kierunkami jednak bez mechanizmu składania lusterek, a mianowicie brak silniczków, przycisk od elektrycznych szyb nie jest wyposażony w dodatkową funkcję składania lusterek. ... PS: Czy w takim przypadku wystarczy zakupić silniczki i jest możliwość p/p montażu w lusterkach oczywiście po pociągnięciu instalacji itp. Czy po prostu w lusterkach które ori nie miały funkcji składania nie ma miejsca do zamontowania tych silniczków i trzeba szukać całych lusterek ? A dwa jeżeli jest taka opcja to jakich silniczków potrzebuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #138 Napisano 1 Lipca 2011 Podepnę się pod temat. Mam paska 2001r z elektrycznie składanymi lusterkami. Przeczytałem temat od początku, ale nie kumam co dokładnie trzeba zmienić, aby lusterka się otwierały i składały wraz z otwarciem/zamknieciem auta. Interesuje mnie tylko "dołożenie" opcji składania lusterek z pilota, bo reszta działa. Jest to jakaś mechaniczna zmiana czy wystarczy coś włączyć VAGiem/przekodować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #139 Napisano 1 Lipca 2011 Grinch nie mam pojecia jak to wyglada w srodku lusterka, ale wiesz na all jest pare sztuk z peknieta obudową lub bez szkla od golfa5. Z tego co widac to tylko trojkatem sie roznia (czesc przykrecona do drzwi). Tak dumam ze pewnie powinna byc mozliwosc przelozenia tego trojkata od paska do luustra od golfa i bys mial skladanie. Bo same silniczki to pewnie bardzo ciezko dorwac, a lusterka do paska skladane tez malo nie kosztuja, a do golfa za stowe bys dostal lekko uszkodzone z dobrym silniczkiem:) asedasja probowalem zrobic domykanie/otwierania z pilota na przekazniku skladania lusterek od audi, ale nie chodzi to jak potrzeba. Bede chyba musial pociagnac przewod pod prawe lusterko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #140 Napisano 17 Lipca 2011 (edytowane) Czy ten włącznik posiada funkcę składania lusterek, czy jestem zmuszony szukać "grzybka"? Edytowane 17 Lipca 2011 przez Alvares Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
