mhipo
elektrycznie składane lusterka
Dzięki, tylko nie wiem gdzie tej wtyczki szukać, nie rozbierałem nigdy lusterek.
Wtyczka jest po tapicerką drzwi musisz rozebrać boczek i tam ujrzysz wtyczkę.
musisz sciągnąć tapicerke drzwi
1. Czy do Passata przed liftem podejdą silniczki 1C0 959 801 i 1C0 959 802 A czy muszę szukać 1J0 959 801 H i 1J0 959 802 J tak jak podaje etka?
2. Jeśli 1C0 nie podejdą to czy można przelutować brakujący układ TPIC0108B z angielskich 1J0?
3. Czy można przełożyć silniczki składające lusterka (te wewnątrz lusterka) z lusterek <2003r. do lusterek z kierunkowskazami?
Nikt nie ma pomyslów?
Dla zainteresowanych znalazlem uklady TPIC0108B http://www.swistak.pl/a8089161,TPIC0108B-SO20-PWM-Cont-Intellig-H-Bridge-TPIC0108.html
Łukasz, a masz silniczki do anglikow z mozliwoscia skladania lusterek?
do dzialu sprzedam ktos wrzucal ostatnio wiec zajrzyj:)
Powiedzmy że mógłbym mieć, czy mogę przełożyć same sterowniki z anglika? Czy będą jakieś problemy ze sterowniem szyb?
Szukałem ale nie mogę znaleźć...
to ja bylbym na nie chetny ;) przypasuja bez modzenia ;)
Czy aby napewno? Są to silniczki z anglskiego Seata z numerami 1J0, Krawcol w tym temacie pisał że kupił sobie od Leona i wszystko pasowało, Ty piszesz że z anglika też pasuje, więc u mnie powinno pasować, u Ciebie nie wiem czy będą pasowały ponieważ masz 3BG i ori silniczki 1C0, a nigdzie nie moge znaleźć jaka jest różnica między 1J0 a 1C0, może magistrala Can?
Koleś za silniczki z anglika chce 90zł/szt (silniczki są z opcją składania lusterek) warto je brać?
Alvares, ja wszystko montowałem do Passat 3BG. Te silniczki z numerami, które podałem prawie rok temu są właściwe. Pamiętaj tylko, że są wersje silniczków w wersji europejskiej i angielskiej-różnią się oznaczeniem literowym na końcu kodu-ale to też rozwiązaliśmy w tym temacie ;)
Teraz doczytałem-ja miałem silniczki z Leona o kodzie 1C0... Też nie wiem, jaka jest różnica między 1J0 a 1C0... Możliwe, że chodzi o CAN.
Edytowane przez Krawcol82
bo ja mam anglika ;)
jak sie na nie, nie zdecydujesz, to daj znac ;) moze ja bym sie zaopatrzym patrzac przyszlosciowo ;)
---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
Łukasz, a masz wogole nr tych silniczkow?
Etka oznaczeniem literowym podaje jakie silniczki/sterowniki są dla LHD i RHD, mnie interesuje czym one się różnią (oprócz oznaczenia literowego) - tzn czy do EU mogę załozyć sterownki z wersji angielskiej? Czy szyby i lusterka będą działały prawidłowo?
1J0 959 801 G i 1J0 959 802 F. I nie wiem czy u Ciebie będą pasowały ponieważ masz Paska 3BG i sterowniki szyb zaczynające się od 1C0 a nie 1J0...
Słuchajcie potrzebuje informacji dotyczących rozpisu poszczególnych kabli we wtyczce od lusterka Passata b5 FL z kierunkowskazem chcę je podłączyć do Passata B5, lusterko z 2004r. el. składane, podgrzewane, el. sterowane z pamięcią na dwie kostki.
duża wtyczka obsadzonych 9 pinów
piny
1. brązowo-czerwony
3. fioletowo brązowy
5. biały
7. fioletowy
9. pusty
11. pusty
piny
2. czerwono-czarny
4. brązowy
6. szary /stalowy/
8. szaro-fioletowy
10. pusty
12. czarno-biały
Mała kostka obsadzonych 4/4 pinów
1. żółto-biały
3. żółto-fioletowy
piny
2. czerwono-zielony
4. zielono-brązowy
do czego służy ta mała kostka??? Duża to pewnie do sterowania lusterka,grzania itp.
Jak ktoś posiada jakąś wiedzę na ten temat proszę pisać
http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm - nie ma wszystkich pinów ale powinno pomóc. Ponadto wydaje mi się że na forum gdzieś była taka rozpiska, trzeba poszukać.
widziałem tego posta i czytałem ale niestety tu jest tylko kilka pinów zaznaczonych a reszty nie ma, dlatego się pytam. Szukałem kolego ale nic nie znalazłem jak wiesz gdzie taka jest rozpiska to podrzuć linka
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=554323#post554323
I znalazłem coś w moim 'kapowniku":
Opis pinów:
T12-złącze 12 stykowe lusterka.
T29a- złącze 29 stykowe sterownika J386 w drzwiach kierowcy.
T29b- złącze 29 stykowe sterownika J387 w drzwiach pasażera.
Lusterko kierowcy:
T12/1 (-) =&gt; T29a/13 (0,5 mm2 brąz/czerwony) V121 silnik unieruchomienia lusterka.
T12/2 (+) =&gt; T29a/14 (0,5 mm2 czerwony/czarny) V121 silnik unieruchomienia lusterka
T12/3 =&gt; T29a/9 (0,5 mm2 kolor brąz/lila) V121 styk położenia lustra (krańcówka).
T12/4 (31) =&gt; (0,5 mm2 kolor brąz) pkt połączenia z masą w drzwiach, grzałka lustra.
T12/5 =&gt; T29a/17 (0,5 mm2 kolor biały) Z4 grzałka lustra.
T12/6 =&gt; T29a/2 (0,5 mm2 kolor szary) V149 silnik regul. lusterka.
T12/7 =&gt; T29a/21 (0,5 mm2 kolor lila)- V17 silnik regul. lusterka.
T12/8 =&gt; T29a/14 (mostek) (0,5 mm2 kolor szary/lila)-V17 silnik regul. lusterka.
Lusterko prawe:
T12a/1 (-) =&gt; T29b/16 (0,5 mm2 kolor brąz/czerwony) V122 silnik unieruchomienia lusterka.
T12a/2 (+) =>T29b/14 (0,5 mm2 czerwony/czarny) V122 silnik unieruchomienia lusterka.
T12a/3 =>T29b/26(0,5 mm2 kolor brąz/lila) V122 styk położenia lustra.
T12a/4 (31) =&gt;(0,5 mm2 kolor brąz) punkt połączenia z masą w drzwiach pasażera.
T12a/5 =&gt; T29b/17 (0,5 mm2 kolor biały) Z5 grzałka lustra.
T12a/6 =&gt; T29b/21 (0,5 mm2 kolor szary) V150 silnik regul. lusterka.
T12a/7 =&gt; T29b/13 (0,5 mm2 kolor lila)- V25 silnik regul. lusterka
T12a/8 =&gt; T29b/14 (0,5 mm2 kolor szary/lila)-V25 silnik regul. lusterka
Pin 9 – +12V (niebieski) podświetlenie pod lusterkiem
Pin 10 – masa (czarny) podświetlenia pod lusterkiem
Pin 12 – kierunkowskaz.
Edytowane przez Alvares
dzięki wielkie kolego
a powiedz mi jeszcze jedno może też coś masz na ten temat coś w swoim kapowniku mam przy lusterku jeszcze 4 pinową kostkę /lusterko z pamięcią/
Pytanie odnośnie lusterek, po wybraniu "wstecznego" prawe lustro kładzie mi się na dół czy to normalne czy patologia?
to normalne, masz pamiec foteli a lusterka opuszczene to jest udogodnienie w tej postraci ze widzisz swoje kolo kiedy cofasz:)
Gracias choć przyznam ,że to ustrojstwo czasami przeszkadza hehe
