mhipo
elektrycznie składane lusterka
to ile taka impreza wynosi? tzn. te silniczki jaki koszt jest?
Oba silniczki kosztowały mnie dokładnie 118zł plus przesyłka.
Tylko trzeba znaleźć odpowiednie-z tym jest najciężej.
A poniżej krotki filmik, jak to teraz u mnie działa:
[ame]
[/ame] Edytowane przez Krawcol82
No i ostatecznie zrobiłem tak jak Krawcol82, czyli wsadziłem sterowniki z opcją składania. Miałem robić składanie z kluczyka na przekaźniku od audi (nawet go zakupiłem), ale trafiły się sterowniki więc zrobiłem oryginał. Poza tym przy opcji z kluczyka lusterka zamykałyby się i otwierały raczej często, po pewnym czasie można by mieć tego dość.
Sama wymiana sterowników to pikuś, ja nie demontowałem silniczków.
Najpierw wsadzamy sterownik bez obudowy a później obudowę na niego i jest ok. Inaczej nie chce wejść bo zawadza o blachę.
Aha stare sterowniki mogę komuś odsprzedać za parę groszy, można z nich przelutować potrzebne układy do składania lub na przekładkę do anglika.
a nie prościej i taniej zamontować przekaźnik składanych lusterek? n aallegro koszt 40zł + podstawka i kilka przewodów
jakby mozna bylo prosciej, dla zwyklych ludzi ;)
u mnie w passacie nie działa składanie lusterek po przekręceniu gałki na pozycję składania. Ustawianie elektryczne Lewe i Prawe jest ok, podgrzewanie też. Miał ktoś podobny przypadek?
kolega opisuje instalacje składanych lusterek tzw samoróbkę nie ori
ja mam taki przypadek,
mam fabrycznie składane lusterka ale się nie składają
zamykałem centralnym cudowałem i się nie składają ma ktoś jakieś pomysły?????? pozdrawiam
Ja zrobiłem przeszczep brakującego scalaka z Twoich starych sterowników do moich ;-) . Przekodowałem je za pomocą programu VDC_PRO.
Całość fajnie działa.
Mam tylko pytanie, do tych, którzy robili taką modyfikację - czy możecie złożyć lusterka w czasie jazdy?
U mnie można, nawet przy dużej szybkości.
Kolega, który ma fabrycznie składane lusterka w A4 twierdzi, że w czasie jazdy nie może złożyć lusterek.
Spox, dobrze że się przydały.
I ja też mogę złożyć lustra w czasie jazdy.
Widocznie tak ma być. Pewnie to ukłon dla wielbicieli eko-drivingu ;)
hejka szukam do sowjego FL takich lusterek......... może ktoś ma, i czy może z fotochromami
to do dzialu kupie.
jak znajdziesz za duzo to daj znac ;)
siemka, ja znalałzem nówki lusterka skladane w rónych pocjach i do FLki sa po 315zł skąłdane z bajerami i 390zł z pamięcią, oczywiście do malowania z gwarancją:D
za to ja szukam schmeatu jak je podłaczyć. i coś na temat co steruje ich pamięcią
z bajerami
a konkretniej? co ro zumiesz po tym pojeciem?
a przegladal watek od poczatku?
Ale chwalisz się czy żalisz?
Lepiej zapodaj jakiś namiar na to źródło..
Pany, to jak to w końcu jest z tym modułem komfortu?
Jak fabrycznie nie było elektrycznie składanych lusterek to po kombinacjach z modułami silniczków szyb na starym module będzie to latało?
Czy może jest to istna loteria?
Chcę się pobawić w montaż tego bajeru w MK4, z tym, że nie wiem czy pchać się w koszta i kombinować z modułami silniczków szyb czy też zrobić to z obejściem wszystkiego poprzez przycisk składanych lusterek i zwykły przekaźnik zmieniający biegunowość?
1C0 959 799 B daje się zaprogramować na 100%.
1. Czy do Passata przed liftem podejdą silniczki 1C0 959 801 i 1C0 959 802 A czy muszę szukać 1J0 959 801 H i 1J0 959 802 J tak jak podaje etka?
2. Jeśli 1C0 nie podejdą to czy można przelutować brakujący układ TPIC0108B z angielskich 1J0?
3. Czy można przełożyć silniczki składające lusterka (te wewnątrz lusterka) z lusterek <2003r. do lusterek z kierunkowskazami?
Mam pytanie, czy w B5 z '99 były składane elektrycznie lusterka? Na moje oko nic na to nie wskazuje ale mogę się mylić- może mam coś spitolone.
Ja mam składane elektrycznie :) zobacz ile masz kabli we wtyczce od lusterka , jesli masz skladane lusterka to we wtyczce jest chyba 12 kabli a jak nie masz skladanych to 6
Dzięki, tylko nie wiem gdzie tej wtyczki szukać, nie rozbierałem nigdy lusterek.
