mhipo
elektrycznie składane lusterka
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2005
    Inna opcje: zakupić nowe w ASO
    da rade same sterowniki czy trzeba razem z silniczkami?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF) 4x4
    Rok prod: ---
    Chyba nie, a cena raczej zaporowa. Lepiej szukać coś z rozbitków.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    i wszystko sie wyjasnilo :/
    tak jak poprzednicy wspominali wymiana silniczkow (kierowca 1C0959802 004 pasazer 1C0959801A 004) koszt jednego okolo 850zl plus lusterka ~350zl/szt
    fajna funkcja ale odpuszczam.
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2016
    basta :(
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    A ja myślę że jest tańsze wyjście są na allegro sterowniki od domykania szyb takie prostackie ale zdałyby egzamin! Jak wiadomo one tylko zamykają ale jagby kupić 2 sztuki to jeden byłby podłączony pod sygnał zamykania dżwi to on zamknął by lusterka. Nie istotny jest wtedy czas działania bo działają oporowo. A drugi na sygnał otwierania dżwi. I mamy składane lusterka;] Wiem troche to wiocha ale myślę że troche pokombinować i zadziała i koszt niewielki bo sztuka 40zł http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=829069066
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 163KM
    Rok prod: 2004
    co do sterowania skladaniem lusterek sygnalem z centralnego zamka to znalazlem taki schemat:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Możesz zrobić do tego translater? Bo ja nic nie skumałem nie wiem co jest co;/
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    wg mnie wygodniej by bylo jakby lusterka skladaly sie razem z wlaczeniem alarmu, bo biorac pod uwage ze zamykamy drzwi 10razy to nie za kazdym razem chcemy zlozyc lusterka.
    dalo by sie cos w tym kierunku wykombinowac?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Ja nic nie pomoge w tym kierunku bo nie mam alarmu tylko central z pilota. Ale ja itak wole aby się składały za każdym razem
    Pzdr Adam
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Odgrzeję temacik...
    Zakupiłem lusterka elektrycznie składane, ale bez pamięci i kierunkowskazów...
    Tutaj temat jest o podłączeniu tych lusterek pod alarm... A ja chcę podłączyć je tylko tak, żeby składały mi sie sterując je joystickiem z kabiny (joystick mam w zestawie z lusterkami)...
    Czy ktoś mi może podpowiedzieć, jak podłączyć te lusterka, bo czytając ten temat troszkę się pogubiłem :(
    Lusterka maja jedną wtyczkę, tylko pinów jest więcej niż w zwykłym lusterku (nie wiem dokładnie ile, bo paczki jeszcze nie dostałem).
    Może mi ktoś pomóc i wytłumaczyć "jak krowie na miedzy", jak to podłączyć, czy wystarczy pociągnąć dodatkowe zasilanie (skąd), czy może jeszcze coś trzeba przerabiać (mam nadzieję, że nie) :?: Chcę, żeby ta funkcja działała tylko z joysticka od regulacji lusterek.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2010
    No nie tylko temat dotyczy podpięcia pod alarm. Ogólnie to jest jedna z opcji, bo niestety ale żeby to działało jak w oryginale to trzeba wymieniać sterowniki w przednich drzwiach, ponieważ one odpowiadają za tą funkcję składania, więc nawet jeżeli teraz podłączysz to zgodnie ze schematem to i tak lusterka nie złożą się póki nie wymienisz tych sterowników.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    W którym dokładnie miejscu są te sterowniki :?: To jest jeden sterownik w drzwiach kierowcy, czy dwa sterowniki (lewa i prawa strona) :?:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Sterowniki są zintegrowane z silniczkami od podnoszenia szyb. Prawa i lewa strona.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Dzięki :)
    To jeszcze jedno pytanie...
    Mam wg ETKA u siebie silniczki szyb takie:
    1c1959801-lewy
    1c1959802-prawy
    ETKA podaje następujące numery silniczków do opcji elektryczni składanych szyb:
    1c0959801-lewy
    1c0959801A-lewy
    1c0959802-prawy
    1c0959802A-prawy
    Czym różnią się silniczki z końcówką "A" od tych, bez końcówki "A" w kodzie :?:
    No i czy trzeba byłoby wymieniać przekodować moduł komfortu :?:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    1c0959802A
    LHD
    1c0959802
    RHD
    Tak mi się wydaje :hmm
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Cytat:
    Napisał Krawcol82 Zobacz post
    1c0959802A
    LHD
    Cytat:
    1c0959802
    RHD
    Tak mi się wydaje
    Dobrze kombinujesz ;) Sprawdziłem ETKE jeszcze raz i podaje mi takie numery dokładniej (do wersji europejskiej):
    drzwi kierowcy-1c0959801
    drzwi pasażera-1c0959802A
    Troszkę to dziwne, że jeden silniczek ma końcówkę A, a drugi nie ma jej... Ale tak podaje lista i rysunki tez tak pokazują.
    Ale co z tym komfortem, bo one też maja inne numery w opcji ze składanymi lusterkami i bez.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Komfort chyba do wymiany, ale nie wiem, nie bawiłem się nigdy w to. Może ze dało by rade wgrać wsad (tak jak w liczniku) z komfortu ze składanymi lusterkami (ale tak szczerze, to nawet nie wiem czy istnieje taka opcja) może tam być więcej elektroniki.
    Tak tylko głośno myślę, i są to tylko moje domniemania nie poparte żadnymi informacjami potwierdzającymi ze tak się da.
    Zerknij do działu "diagnostyka VAG" może jest tam jakieś info o kodowaniu modułu ze składanymi lusterkami.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Koledzy, a czy mógłby mi ktoś potwierdzić te numery silniczków, które podałem :?: Że jeden ma końcówkę A, a drugi jej nie ma :?: Bo coś mi z tym nie pasuje :(
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Według mnie, numery są poprawnie dobrane/spisane. :ok:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    takie nr sa do mojego, bo tez myslalem nad takim modem, ale odpuscilem ;)
    twoje:
    wiec wydaje sie wsio ok, zostaje tylko wymieniac i do dziela ;)
    pozdro
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
