mhipo
elektrycznie składane lusterka
W ori instalacji masz dwie wtyczki 12 i 4 pinowa.
bardziej mi chodzi o to za co te fioletowe przewody odpowiadają po stronie gniazda, ale przypuszczam grzanie? czarno zielony to kierunek - masę ma wspólną z silniczkiem lusterka :) a to że tam ma być 12 sto i 4ro pinowa to już wiem, Maciek mi nakreślił temat, szukam swojego rozwiązania, by zrobić na jedną wtykę, adaptacja lusterek z b6, zobaczymy co wyjdzie a szukam jakiejś inspiracji, pomocy, pomysłów, by coś w miarę normalnego wyszło a nie drutowanie po januszowemu :P tak wiem, najprościej dorzucić jakkolwiek ale to chyba nie o to chodzi. a nie chce ucinać wtyczek z ori lusterek, po prostu szkoda. musze chyba numery wtyczek dorwać i zamówić same wtyczki i gniazda takie pod ori i obsadzić od nowa piny ;) to chociaż może numery ? :)
Dobra mam, 3B0 972 722 to wtyk 4 pinowy, 3B0 972 732 to gniazdo 4 pinowe, w razie w
3B0 972 736 gniazdo 12 pinowe lusterka i 3B0 972 726 wtyk 12 pinowy.
Uff... ogarnę. jeszcze tylko ogarnąć sygnał z MK na lampki podsufitki(zapalają się w momencie otworzenia samochodu z pilota, itd... ;) już pod fotochrom przygotowane.
Edytowane przez Sanki16
podrzuć linka do forum, na którym to znalazłeś. Sam ma składane lusterka i chciałbym zobaczyć czy da się kodowanie zrobić tak, żeby składały się z ori alarmu...
Dnia 25.09.2016 o 18:01, rekinek7 napisał:
Instalacja do luster jest taka sama. Różnią się sterowniki szyb. Jak chcesz mieć ze składanymi lusterkami musisz mieć dedykowane sterowniki podnosnika szyb. Jesli chodzi o fotele elektryczne to żeby elektryka działała w pełnym zakresie, sterownik fotela kierowcy musi byc dopasowany do Twojej instalacji, ponieważ są dwa jeden z CAN drugi bez.
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
Konrad, a powiedz mi, czy fotele z przedlifta po zmianie sterownika pod fotelem na poliftowy będą działać? sory trochę za odkop ale no szukanie nie jest moją mocną stroną.
Powinny działać ale trzeba by zajrzeć najlepiej w schemat albo na wiązki czy pinout jest taki sam. Mam gdzieś obydwie wiązki to w wolnej chwili sprawdze.
Edytowane przez rekinek7
apropo wiązki, to po kiego grzyba przy 3B1959760A jest can na pinie 9 i 10 beżowej kostki ? :P
...a nie po to, żeby przekazać "położenie" lusterek do pamięci fotela?
Do tego o ile się nie mylę służy czteropinowa kostka z zółtymi kablami.
Kiedyś gdzieś było o tym w przed liftach masz coś "ala can" komfort jest połączony z wszystkimi drzwiami dwoma zyłami skręconymi jak w CAN.
Ta magistrala ma nazwę swoją ale nie pamiętam już kiedyś na ten temat dużo czytałem.
Dlatego do przed lifta wkładając np silniki szyb z po lifta nie zmieniasz wiązek :)
Ale dziala podobnie do can, tylko skoro 3b1 959 760a niby nie dziala z can to wtf ze tam jest:>
Mniejsza. Tylko czy sa zamienne z d/e itp.
A wracajac do tematu, moje lusterka sie drutuja dalej ? jak bedzie wyskladane i bedzie dzialac wrzuce co i jak :)
Witam Wszystkich. Mam taką prośbę, czy mógłby ktoś sprawdzić w swoim samochodzie z elektrycznie składanymi lusterkami ewentualnie może ktoś zna odpowiedź na moje pytanie. Mam passata b5 fl z elekyrycznie składanymi lusterkami podczas składania lub rozkładania lusterek gdy odłącze z nich zasilanie i lusterka zatrzymią się pomiędzy punktem rozlożeniem a złożeniem to lusterka mają luz i to dość duży luz w mechaniźmie który je składa. Gdy są w pozycji rozłożonej lub złożonej tego luzu nie ma. Czy to jest normalny objaw czy mechanizmy są zepsute?? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Jak by mechanizmy były zepsute to lusterka by się nie rozkładały i nie składały
W zasadzie masz rację, no chyba że zaczynają się psuć. Czyli u Ciebie też tak jest z tymi lusterkami??
Ja nie pamiętam bo ja już nie mam składanych lusterek
Rozumiem i dzięki za odpowiedź. Jak będzie trochę lepsza pogoda to spróbuję je lekko przytrzymać podczas składania lub rozkładania, zobaczę czy wydaje jakieś dziwne dźwięki mechanizm.
@malenki1974 a tak zapytam tylko w jaki sposób składasz lusterka, z pilota czy pokrętłem ? W jaki sposób i w jakim celu odłączasz zasilanie w trakcie składania/rozkładania lusterka ?
W pierwszym moim poście napisałem tak ogólnikowo żeby było przejrzyście. A więc tak, rozebrałem kiedyś boczek drzwi kierowcy, zauważyłem że kostka do której podpięte jest lusterko ma 9 pinów ale już do lusterka idzie 5 (regulacja i podgrzewanie) no i zacząłem przeglądać fora, 9 pinów jak wiecie to składane. Chciałem sobie zmienić na takie plus kierunek. Kupiłem. Sprawdziłem czy działa mechanizm podajac napięcie plus i minus na piny 1 i 2 przemiennie. Nie dojeżdżałem do końca złożenia i rozłożenia lustetek, no i wtedy zauważyłem że lusterka maja luz i to duży w tych polożeniach, tak jakby w tym mechaniźmie skladania. Stąd się wzięło moje pytanie czy to normalny objaw. Dodam jeszcze że mechanizmy chodzą cicho, żadnych zgrzytów czy coś w tym stylu.
Wydaje mi się że to normalne że w trakcie rozkładania /składania jest luz a później luzu nie ma bo mechanizm wskakuje po prostu w swoje docelowe miejsce,  że tak się wyrażę ,
Ale aż sprawdzę czy też mam taki luz bo też  jestem w trakcie montażu elektrycznych.
Edytowane przez lechbedford
Sprawdź i daj znać, też jestem ciekaw czy to jest normalne czy miałem pecha i kupiłem uszkodzone.
Sprawdziłem ,jednak  nie mam luzu gdy lustra są rozłożone w połowie. Pzdr.
Rozebrałem jedno z lustetek na czynniki pierwsze, ślimak i koła zębate jak nowe, więc chyba taki urok moich lustetek. Dzięki za sprawdzenie u siebie i za informację. Pozdrawiam
