mhipo
elektrycznie składane lusterka
    Samochód: B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM (AKN)
    Rok prod: 2000
    Pisałem
    Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    mam pytanie obecnie posiadam elektryczne lusterka podgrzewane z migaczami ale zachciało mi się żeby były dodatkowo składane znalazłem takie lusterka i pytanie jak już podmienię lusterka to czy trzeba przerabiać instalację ?? dokupuje też boczek z przełącznikiem składania lusterek
    i apetyt rośnie to zachciało mi się foteli skórzanych i mogę kupić z pełna elektryką ale to samo jak z podłączeniem obecnie tez mam podgrzewane czy tam tylko się podpina i będzie wszystko działać czy trzeba będzie kombinować i przerabiać ?
    każda informacja będzie cenna :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    Instalacje do luster będziesz musiał dorobić.
    Fotele przekładasz p&p jeżeli miałeś grzanie itp.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Instalacja do luster jest taka sama. Różnią się sterowniki szyb. Jak chcesz mieć ze składanymi lusterkami musisz mieć dedykowane sterowniki podnosnika szyb. Jesli chodzi o fotele elektryczne to żeby elektryka działała w pełnym zakresie, sterownik fotela kierowcy musi byc dopasowany do Twojej instalacji, ponieważ są dwa jeden z CAN drugi bez.
    Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    dzieki za info chyba poszukam sobie foteli bez elektryki bedzie łatwiej
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF) 4x4
    Rok prod: 2003
    Mam problem z dokupieniem kompletnego używanego lusterka do VW Passata B5 FL. Stare lusterko jest elektrycznie składane, podgrzewane i ustawiane (kostka na 8 pinów - 9 przewodów - na foto), bez kierunkowskazu.
    Większość używanych lusterek na allegro jest na 5 pinów.
    Kilka było na 8, ale bez funkcji składania.
    Są też lusterka na więcej pinów i przewodów niż moje (być może mają jeszcze jakieś inne funkcje np. pamięci).
    Stąd wynika moje pytanie czy jak kupię kompletne lusterko, które będzie miało więcej pinów i przewodów niż moje stare, to da się je bez problemu podłączyć tak by działały funkcje: elektrycznego składania, podgrzewania i ustawiania??
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Raczej tak-piny powinny być obsadzone w taki sam sposób we wszystkich lusterkach, a te dodatkowe od pamięci będą miały wolne gniazdo przy sterowniku od silnika szyby.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Lusterko na więcej pinów zamówione, po zdjęciu przewodów kolory tych 9 są takie same jak w mojej starej kostce, mam nadzieję, że ma Pan rację i będzie to działać. Dziękuję :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Najwyżej będziesz przekładać piny ;-)
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2005
    Witam wszystkich Passatowiczów :)
    Zakładam Nowy temat, ponieważ nie znalazłem rady na mój problem. A mianowicie:
    Przy ostatnich dniach mrozów mój pasek odmówił posłuszeństwa i nie zapalił. Ogólnie mało jeździłem bo byłem chory, a samochód stał w otchłaniach mrozów :) Próbowałem go odpalić, ale rozładowalem akumulator. Później przez kable wszystko poszło i zapalił. A teraz do rzeczy Miałem złożone lusterka (el. składane) i po rozładowaniu akumulatora nie mogę ich rozłożyć. Musiałem ręcznie żebym mógł jeździć. Silniczek w prawym lusterku na pewno pracuje, bo go słychać, natomiast lewego nie słyszałem. Działa elektryczne ustawianie wkładów, a same wkłady grzeją po włączeniu. Prawie lusterko coś tam reaguje na przełączanie na joisticku, ale tylko się składa, a nie rozkłada. Miał ktoś z Was taki problem???
    Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję
    Edytowane przez rainman777
    Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Czy ktoś z Was może ma jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu??? :) Jestem bezradny :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    witam potrzebuje pomocy,a konkretnie opisu kostki z lusterek ze skody superb 1 zdjęcie od 1 do 3, szukałem w necie i na googlach ale nic nie znalazłem
    na czwartym piątym i szóstym zdjęciu jest kostka instalacji z pinami ode mnie z auta i od 1 do 8 mam miejsca obsadzone pinami, lusterka założyłem i sprawdzałem czy działa regulacja góra-dół, oraz na boki, a także grzanie działa, zauważyłem jedną rzecz słychać w lusterku po stronie pasażera działanie silniczka w lusterku tak jest do momentu aż zgaśnie oświetlenie w środku auta potem cisza w lusterku po stronie kierowcy tego nie ma
    Edytowane przez pawelvw
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Napisano (edytowane)
    Witajcie,
    na wstępie powiem że przestudiowałem cały temat ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące pytanie, a mianowicie o wlutowanie układu scalonego do obecnych silniczków w polifcie tj. TLE6208-3 . Nigdzie nikt nie rozjaśnił sprawy do końca jak to winno wyglądać tzn. wlutuje wkładam moduł i to działa? kolega pomocrtv napisał, że trzeba przekodować je by to ruszyło. posiada ktoś jakis opis, link cokolwiek, bo szczerze to kopiąc internety zawodowo, ciężko mi to znaleźć... Cytuje kolege jak to napisał.
    Lutować potrafie, kompa z vag-com mam, nawet full, ogarniam co nie co, więc myślę że sobie poradze jak tylko jakiekolwiek info bede miał. niekoniecznie gotowe :) podłączyć lusterka nie problem, przepinować czy ogarnąć pinout, ale po prostu mnie temat zaciekawił, że tylko scalaka brakuje.
    Dnia 8.05.2010 o 00:59, pomocrtv napisał:
    Chciałbym podsumować moje zapytanie, gdyż już sobie poradziłem z tymi lusterkami, mam już działające:hurra
    Kosztowało mnie to dużo czasu i około 700zł kosztów całkowitych za lusterka i układy scalone które musiałem załatwić. Więc podsumowując w wersji przed liftem bardzo Ciężko wykonać taką opcje, gdyż nie są już produkowane układy scalone sterujące lusterkami (TPIC0108B).
    W pierwszej kolejności musimy założyć lusterka składane i sprawdzić auto jest wyposażone w przewody do silniczków składania i włącznik z taką opcją (u mnie były).
    Potem trudniejsze zadanie, trzeba zdobyć te nieszczęsne układy ja płaciłem około 120zł za sztukę.
    Wymontowujemy płytki z silniczków szyb dolutowujemy brakujące elementy i zostaje tylko przekodowanie ich żeby wszystko ruszyło.
    Wydaje mi się że łatwiej to wykonać w wersji auta po lifcie, gdyż łatwiej dostać układ sterujący do silniczków (TLE6208-3).
    Wiem że to głupie wydać kupę kasy na bezużyteczną funkcję, ale nie żałuje bo przynajmniej poznałem trochę bliżej moje autko od strony programowej.
    Edit:
    Dobra znalazłem w końcu wszystko :) jak się uda, zrobie tutorial jakiś, jak jeszcze wyjdzie mi z podświetleniem od spodu i fotochromem zewnętrznym.
    Edytowane przez Sanki16
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    I jak tam Sanki16 ogarnąłes temat?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    niestety jeszcze nie, jedynie ze względu na pogodę :D ale wszystko czeka gotowe, zdemontować moduły, dolutować, złożyć(przy okazji uszczelnić blachę drzwi) założyć lusterka i przełącznik, przekodować komfort i ma działać.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    W takim razie czekam z niecierpliwością bo będzie mi zależeć na podświetleniu LED :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Powoli a do celu. Zabrałem się po troche że tak powiem, wlutowałem układy w moduły drzwi, po specyfikacji technicznej wydedukowałem jak mam je przylutować, no i obstadziłem sterowanie lusterkami z opcją na składanie lusterek. Dodatkowo sprawdziłem i porobiłem zdjęcia jak wyglądaą kable, złącze itd itd. OK. do rzeczy - na jednym z zagranicznych forów, znalazłem info o wlutowaniu układu TLE6208-3 do instniejących modułów drzwi. Pojawił się problem "skąd go wytrzasnąć?" a stąd, że rozbierałem anglika na części i jak wiadomo moduły drzwi są inne dla anglii i europy - więc sama elektronika mi zostawała co się z tym wiąże? a że właśnie tam są te układy. Miejsce na drugi układ też jest (po prostu nie jest przylutowany). Więc do dzieła, hotair posiadam, moduły w dłoń i moduły już przylutowane. Jeszcze postaram się jak najszybciej przeciągnąć kable do fotochromu i obsadzić piny do pamięci lusterek. W każdym razie zacytuje:
    Once that the HW is complete (folding mirrors and the IC attached to the power window motors) this is the vds-pro part:
    connect with vds-pro to module 46, and with login 19283 as usual ;-)
    Then let's read this address: 08223. It will show ten values... just look at the first one. For my passat, it was 155, also for seat toledo, leon, ... But I found value 89 in a Seat Ibiza and Seat Córdoba... just to let you know. Anyway, when moving to binary, it does not really matter about the decimal value, but just one bit... and if the motor is not enabled for folding mirrors, this bit will be 0 for sure.
    So 155 = 1001 1011
    As usual, the bit in bold is the bit; the one that disables the folding mirror capability. So that to enable it, we have to replace this 0 by a 1. Our number now is 1001 1111 = 159.
    Now we have to write this number (159 or the one resulting from setting the bit to 1) three times (due to replication), at addresses 08223, 08268 and 08313.
    With this, the operations on driver's door is over. Now we have to repeat the process for passenger's door. We read then from address 12319 and we expect to get the same number that we got when reading 08223.... 155. Convert to binary and set the same bit. In my case, I got also 159 for passenger's door. So we write this at addresses 12319, 12364 and 12409. With this, we enable the passenger's door power window motor second TLE 6208-3(G)."
    czyli trzeba będzie przekodować moduły na składanie lusterek :) zmienić raptem po jednym bicie w trzech miejscach dla jednych drzwi, czyli 6 miejsc musimy przekodować.
    Kodowanie sprawdze w tygodniu (nie chce mi się dziś w niedzielę) a lusterka musze dorobić :) Oraz jeszcze znaleźć podobne wtyczki - by ze starych luster nie wyciągać :) Wyciągaki do pinów mam, więc to nie problem - ma ktoś opis który kabelek do czego? ułatwi mi to tą modyfikację - oczywiście jeśli nie to ja sobie łopatologicznie dojde do tego ;)
    błąd pisowni :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Jak to uruchomisz to chętnie skorzystam z tej opcji :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Ciekawe rzeczy się tu dzieją :P Będę obserwował.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
