Krawcol82 Zgłoś #61 Napisano 21 Kwietnia 2010 wiec wydaje sie wsio ok, zostaje tylko wymieniac i do dziela Żeby jeszcze tylko tak łatwo było te silniczki dostać na rynku wtórnym-będę się rozglądać. Niech mi jeszcze tylko jakaś mądra głowa podpowie, co z modułem komfortu w tym przypadku-czy da się przekodować (czy w ogóle taka potrzeba jest), czy trzeba wymieniać Aha-i o co chodzi z tymi różnymi kolorami kabelków przy zamawianiu silniczka do szyby Numer to numer, a dlaczego na kolory trzeba zwracać uwagę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #62 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam Panowie:) Mam elektrycznie składane lusterka i mam pytanie: czy jest możliwość zrobienia ich tak, żeby składały się razem z zamknięciem auta z pilota:?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #63 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam Panowie Mam elektrycznie składane lusterka i mam pytanie: czy jest możliwość zrobienia ich tak, żeby składały się razem z zamknięciem auta z pilota a przeczytałes cały ten temat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #64 Napisano 22 Kwietnia 2010 Żeby jeszcze tylko tak łatwo było te silniczki dostać na rynku wtórnym-będę się rozglądać. Niech mi jeszcze tylko jakaś mądra głowa podpowie, co z modułem komfortu w tym przypadku-czy da się przekodować (czy w ogóle taka potrzeba jest), czy trzeba wymieniać Aha-i o co chodzi z tymi różnymi kolorami kabelków przy zamawianiu silniczka do szyby Numer to numer, a dlaczego na kolory trzeba zwracać uwagę Komfort da się przekodować. Mamy auta w podobnym wieku, pewnie sterowniki drzwi i komfort mamy te same. Jak chcesz dalej drążyć temat lusterek, daj znać na PW. Mam pewien pomysł, ale samemu nie chce mi się brać za to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #65 Napisano 22 Kwietnia 2010 Cytat:Napisał Asia Zobacz post Witam Panowie Mam elektrycznie składane lusterka i mam pytanie: czy jest możliwość zrobienia ich tak, żeby składały się razem z zamknięciem auta z pilota a przeczytałes cały ten temat ?? sorry za OT, ale raczej przeczytaŁAŚ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #66 Napisano 22 Kwietnia 2010 sorry za OT, ale raczej przeczytaŁAŚ Jak widać z czytaniem są problemy:D Chodziło mi o to, że moje auto wyjechało z fabryki ze składanymi lusterkami i czy przez moduł komfortu można ustawić składanie z pilota, tak jak np. domykanie szyb. Jeśli coś pokręciłam to sorki, ale ja po prostu się na tym nie znam:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #67 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) Hmm to Ci odpowiem tu Po przeczytaniu tematu od początku widać, że jest z sekcji TCiDD (trudny, ciężki i do dupy) Gdy się nie ma fabrycznie składanych lusterek to jest ciężki temat, głównie finansowy, żeby to zamontować. U Ciebie Asiu jeśli auto wyszło ze składanymi lusterkami to pytanie się nasuwa, dlaczego one się nie składają? Ogólnie czemu uważasz, że one się składają? Jedynie po zdjęciu szkła, czy obudowy można by ocenić czy mają silniczek od składania. To że szybka jest sterowana elektrycznie, czy podgrzewana nie ma wpływu, że lusterko się zamknie.... A więc kobieto trzeba było tak od poczatku, że masz lusterka składane z guzika wewnątrz auta, a chcesz by składały się również z pilota... Pewnie się da jeśli fizycznie wszystko jest;) Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez maryo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #68 Napisano 23 Kwietnia 2010 A czy silniczki od szyb z Golfa IV, z wersji z elektrycznie składanymi lusterkami by pasowały Tak właśnie przeglądam sobie ETKE-w Superbie silniczki są silniczki te same, co w Passacie (dokładnie ten sam numer ETKA), a w Golfie różnią się oznaczeniem (1C0959801B i 1C0959802C), ale może by pasowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #69 Napisano 23 Kwietnia 2010 Możliwe ale tego raczej nikt Ci nie potwierdzi. No ale co, myślisz że łatwiej znaleźć golfa ze składanymi lusterkami niż passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #70 Napisano 23 Kwietnia 2010 No ale co, myślisz że łatwiej znaleźć golfa ze składanymi lusterkami niż passata? Może nie, że łatwiej, ale zawsze większy wybór Swoją drogą na znalazłem w necie takie silniczki z golfa-stąd moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #71 Napisano 23 Kwietnia 2010 że masz lusterka składane z guzika wewnątrz auta, a chcesz by składały się również z pilota... Pewnie się da jeśli fizycznie wszystko jest przecież od samego początku o tym mówię Wszystko jasne, dzia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #72 Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam, ja mam w swoim B5 składane elektrycznie lusterka, ale jak dzoja dam na składanie to cisza i ani drgną... ustawianie działa normalnie... Od czego najlepiej zacząć - co może być uwalone, że sie nie składają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #73 Napisano 23 Kwietnia 2010 Od czego najlepiej zacząć - co może być uwalone, że sie nie składają? Od wyciągnięcia szkła i sprawdzenia czy masz silniczek do składania. Bo może ktoś wymienił tylko joystick na taki ze składaniem, a lusterka są standardowe bez składania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pomocrtv Zgłoś #74 Napisano 4 Maja 2010 Mam ambitny plan w swoim Passacie (B5 1998r) dodać funkcje składanych lusterek. Zakupiłem już lusterka mam już założone i podłączone. Wiem że trzeba jeszcze dolutować układ scalony do sterowników szyb w przednich drzwiach i przekodować sterowniki. Podam jaki mam sterowniki w aucie: Modół komfortu: 1J0959799J 0E Zentral-SG Komf.0002 Kodowanie: 04097 Workshop: 05311 drzwi kierowcy: 1J1959801D 0E Tursteuerger. FS0001 drzwi PL : 1J1959802E 0E Tursteuerger. BF0001 drzwi TL : 1J4959811D 0E Tursteuerger. HL0001 drzwi TP : 1J4959812D 0E Tursteuerger. HR0001 Miałem problemy z rozpoznaniem jaki to układ scalony powinien być wlutowany, ale udało się dojść po rozrysowaniu sobie schematu. Teraz moje pytanie dotyczy przekodowania sterowników. Znalazłem różne opisy jak je przekodować, żeby były z składaniem lusterek, ale to tyczyło się sterowników w wersji po lifcie czyli 1C0... a ja mam 1J0... Może ktoś wie jakie bity zmienić w sterownikach żeby uaktywnić funkcje składania lusterek. Dziękuje za wszelkie wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pomocrtv Zgłoś #75 Napisano 7 Maja 2010 Chciałbym podsumować moje zapytanie, gdyż już sobie poradziłem z tymi lusterkami, mam już działające:hurra Kosztowało mnie to dużo czasu i około 700zł kosztów całkowitych za lusterka i układy scalone które musiałem załatwić. Więc podsumowując w wersji przed liftem bardzo Ciężko wykonać taką opcje, gdyż nie są już produkowane układy scalone sterujące lusterkami (TPIC0108B). W pierwszej kolejności musimy założyć lusterka składane i sprawdzić auto jest wyposażone w przewody do silniczków składania i włącznik z taką opcją (u mnie były). Potem trudniejsze zadanie, trzeba zdobyć te nieszczęsne układy ja płaciłem około 120zł za sztukę. Wymontowujemy płytki z silniczków szyb dolutowujemy brakujące elementy i zostaje tylko przekodowanie ich żeby wszystko ruszyło. Wydaje mi się że łatwiej to wykonać w wersji auta po lifcie, gdyż łatwiej dostać układ sterujący do silniczków (TLE6208-3). Wiem że to głupie wydać kupę kasy na bezużyteczną funkcję, ale nie żałuje bo przynajmniej poznałem trochę bliżej moje autko od strony programowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #76 Napisano 8 Maja 2010 Wiem że to głupie wydać kupę kasy na bezużyteczną funkcję, ale nie żałuje bo przynajmniej poznałem trochę bliżej moje autko od strony programowej. No i o to właśnie chodzi w "dłubaniu" przy samochodzie Ja natomiast znalazłem i zamówiłem silniczki do szyb ze sterownikami z Seata Leona w wersji ze składanymi elektrycznie lusterkami Czekam teraz na przesyłkę, ale pozostałe graty już mam (lusterka i przełącznik). Mam nadzieję, że te silniczki "dogadają się" z pozostałymi elementami Także w ciagu najbliższych dwóch miesięcy powinienem już się zabrać za "dłubanie". Przy okazji pytanie-czy wystarczy zamienić same sterowniki, czy musiałbym całe silniczki przekładać Bo na chłopski rozum tylko sterowniki (te moduły przy silniczkach) są chyba potrzebne Kosztowało mnie to dużo czasu i około 700zł kosztów całkowitych za lusterka i układy scalone które musiałem załatwić. U mnie aktualnie zatrzymały się koszty na 550zł z przesyłkami-także chyba nie jest tak źle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pomocrtv Zgłoś #77 Napisano 8 Maja 2010 No i o to właśnie chodzi w "dłubaniu" przy samochodzie Ja natomiast znalazłem i zamówiłem silniczki do szyb ze sterownikami z Seata Leona w wersji ze składanymi elektrycznie lusterkami Czekam teraz na przesyłkę, ale pozostałe graty już mam (lusterka i przełącznik). Mam nadzieję, że te silniczki "dogadają się" z pozostałymi elementami Także w ciagu najbliższych dwóch miesięcy powinienem już się zabrać za "dłubanie". Przy okazji pytanie-czy wystarczy zamienić same sterowniki, czy musiałbym całe silniczki przekładać Bo na chłopski rozum tylko sterowniki (te moduły przy silniczkach) są chyba potrzebne U mnie aktualnie zatrzymały się koszty na 550zł z przesyłkami-także chyba nie jest tak źle Przy okazji pytanie-czy wystarczy zamienić same sterowniki, czy musiałbym całe silniczki przekładać Bo na chłopski rozum tylko sterowniki (te moduły przy silniczkach) są chyba potrzebne Wystarczy przełożyć samą płytkę z elektroniką, silnika nie trzeba wogóle wyciągać z drzwi. Trzeba podgiąć zaczepy przednie i delikatnie przeginając obudowę wyciągnąć płytkę. Jak napotkasz jakieś problemy napisz [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #78 Napisano 23 Maja 2010 Więc jestem po testach-zdemontowałem boczek drzwi kierowcy, podłączyłem tylko okablowanie do lusterka elektrycznie składanego, podłączyłem wtyczkę do silniczka o szyb nowego (z Leona), podłączyłem odpowiedni joystick do lusterek i lustereczko pięknie się składa Nie potrzeba żadnych dodatkowych kabelków, żadnych zmian w komforcie... Zaskoczony również jestem tym, że gniazdo do wtyczki na lusterka ma u mnie 8 kabelków, mimo, że samo lusterko fabryczne ma 5 pinów. Jakby tak troszkę na wyrost zrobione W ciągu tygodnia ostatecznie przełożę lusterka i zamienię silniczki od szyb, bo samych sterowników nie idzie zdemontować przy założonym do drzwi silniczku Także nieco więcej dłubania Przy okazji-te kołeczki do boczków drzwi można kupić w ASO Bo mi się już chyba wszystkie posypały VW w ogóle tego nie dopracował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #79 Napisano 23 Maja 2010 (edytowane) Jestem zmęczony, ale opisać trzeba Sprawa ma się tak: Lusterka zamontowane, niestety silniczki z Leona nie pasują-ogólnie silniczki są mocowane na trzy śrubki-i silniczki Passata i Leona różnią się położeniem jednej z tych śrub-wiadomo już dlaczego maja inne numery Ale sterowniki można przełożyć Aby przełożyć sterowniki, trzeba zdemontować silniczek opuszczania szyb-aby zdemontować silniczek wystarczy jedynie odgiąć profil aluminiowy-bez demontowania-tylko odchylamy profil. Demontujemy silniczek, zamieniamy sterowniki (pasują z Leona), montujemy silniczki, zamienimy lusterka, wszystko podłączamy, wymieniamy przełącznik sterowania lusterkami na taki, który obsługuje elektrycznie składane i cieszymy się elektrycznie składanymi lusterkami Nie trzeba ciągnąć żadnych kabelków-wszystko jest "plug & play". Z uwagi na to, że moje nowe lusterka mają ten sam kolor, co stare-odpadła mi potrzeba wymiany obudowy lusterek Całość roboty zajęła mi 2,5h-radość niesamowita Edytowane 23 Maja 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #80 Napisano 23 Maja 2010 to ile taka impreza wynosi? tzn. te silniczki jaki koszt jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
