Sign in to follow this
Guest jarrry
radio delta
Guest jarrry
witam ,mam paska a w nim radio delta.no i wszystko po niemiecku.poszukuje instrukcji do programowania ,może jakiś opis lub obojętnie co .proszę o pomoc
Może TU popatrz. Co do programowania to jest podobnie jak w Gammie, instrukcja po polsku wkrótce :626:
I dodaj czym jeździsz :640:
jarrry, dodaj tą informację w swoim profilu - tam masz pole "podpis". będzie nam i Tobie łatwiej ;-)
Mam fabrycznie zamontowane radio delta w pasku z 2005. Problem w tym że instrukcja jest w języku francuskim . Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozszyfrowaniu (skan polskiej wersji językowej)?Przeglądałem dużo wątków i nic nie znalazłem. Dzięki
Zastanawiam się czy delta jest aż tak rzadkim radiem ... . Nikt nie ma polskiej instrukcji ???
Jest rzadkim ale prawie niczym nie różni się od gammy. Na plus ma dolby w kaseciaku :)
??? w delcie nie ma przecież magnetofonu tylko jest odtwarzacz płyt.
Witam. Ma ktoś polską instrukcje do Delty 6 Ewentualnie gdzie taką zdobyć?
Odświerzam temat radia DELTA
Mam takie pytanie , od kilku dni moje radyjko samo sie z cisza i przełancza stacje radiowe a dziś zaobserwowałem , że jak właczyłem płytę to również mi samo przerzucało między odtwarzaniem utworu z płyty i audycji radiowej .
Ponadto mam pytanie jak rozpoznać czy radio ma kod - moje radyjko to delta passat B5 2005 rok. Nie odłaczałem do tej chwili aku wiec nie miałem problemu . w dokumentacji auta nic nie ma na temat kodu radia .
No sorki nie doczekałem się pomocy więc musiałem samemu sobie radzić
No i poradziłem sobie HEJ
Edited by meriam3
Dołączam do tematu mam radio delta 6 i brakuje mi jednego przycisku radio passat b5.jpg, nie wiecie gdzie można cos takiego dostać??
Edited by Garscik
Witam . Mam pytanie odnosnie radia Delta . Da rade ustawic tak zeby pokazywalo przy odtwarzaniu CD tylul piosenki a nie ciagle tylko przykładowo track 1 ?
