suchy
JAK UMYĆ SILNIK B5 1.8 T
W zasadzie nie chodziło mi w pytaniu o to jakiego środka do tego użyć bo wyczytałem we wcześniejszych postach, że sprawdza się K2. Bardziej interesuje mnie to czy można bez obaw zastosować do tego myjkę wysokociśnieniową. Jeśli tak, to czy trzeba zasłaniać jakieś elementy machaniczne bądż elektroniczne, czy trzeba myć go przy uruchomionym silniku czy też nie ma takiej potrzeby, czy można umyć również podszybie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
suchy, myłem ostatnio pierwszy raz w życiu. Popsikałem K-2, odczekałem 2-3 minuty i jazda z lancą. Efekt super. Dodam że nic nie zasłaniałem a kabelków, kostek i czujników u mnie dostatek :611: Odpaliłem i odjechałem :619:
Kuczlaw ale myłeś go przy uruchomionym silniku?
Tak jak napisałem wyżej, odpaliłem i odjechałem. Silnik był ciepły ale nie może być gorący i nie był uruchomiony.
Nie biorę odpowiedzialności za moją poradę :622:
Gość gorny7
Ja osobiście bym tego nie robil jak chcesz unyc zrób to pedzelkiem i dopiero spłukuj leko wodą np. z sprykiwacza do szyb (sam tak robilem)
Może i karszerem by tez sie nic nie stało ale wuja mył pontiaka w tam tym tygodniu wężem przejechał 100m i trzeba było go ściągnąc i nie wiem jak się to dalej skończylo ale otworzyl mache i suszy na słoneczku wiec po co te kłopoty które mogą ewentualnie wystąpić
No dzięki gorny7. Każda opinia się liczy. Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia.
Gość VWpassatTDI
Słyszałem ze delikatnie myjką ciścieniową mozna ale niewiem czy z włączonym silnikiem czy bez. ja narazie nie mam problemu bo w niemczech koles wypral cały srodek i komore silnika !! :614: pozdro
Gość Dragstar
Przyłącze się do opinii gorny7 - ostrożność w tym zakresie polecam.
Swojego potraktowałem wysokim ciśnieniem (fakt, że był straaasznie umorusany) a potem miałem cyrki "na łączach" elektronicznych jak dostały wilgoci. Skończyło się wizytą u elektromechanika oraz suszeniem (głównie portfela).
Wielkie dzięki Dragstar. Widzę, że motorek taki jak mój (ANB) a kłopoty mogą sie pojawić. O to mi chodziło.
Gość falis
Wiatam.
Ja wlasnie dzisiaj bylem na myjni, myli mi silniczek i calutkie podwozie (samochodzik az lepiej sie czuje :)) ). U mnie problemow zadnych z odpaleniem nie bylo, od razu po przekreceniu kluczyka pieknie zaklekotal. Myty byl oczywiscie goraca woda z Karchera, wczesniej polali go calego plynem Dimer (wg mnie najlepsze cholerstwo na smar i kazdy inny syf, trzeba tylko w dobrych proporcjach rozrobic).
Gość prezess
Kiedyś myłem myjką ciśnieniową mercedesa c klase 1,8 benzynke. Po umyciu auto dławiło się, dusiło... :644: pozostało mi tylko kilka dni suszenia i wszystko wróciło do normy. Z dieselkami problemu nigdy nie miałem. czy to TDI czy zwykły diesel, zawsze mycie i odjazd bez żadnych kłopotów. A więc do mycia benzyniaków ciśnieniem jestem troszeczke uprzedzony :643:
Kiedyś myłem myjką ciśnieniową mercedesa c klase 1,8 benzynke. [...] A więc do mycia benzyniaków ciśnieniem jestem troszeczke uprzedzony :643:
Ja z kolei myłem na myjce Almerę 1.4
Silnik był solidnie zmoczony, ostro zapieniony a na końcu intensywnie spłukany. Mimo dużego ciśnienia i znacznej ilości wody problemów żadnych nie było.
ja swojego mylem dwa razy - dzien po dniu - bez zadnych problemow odpalil i pojechal za kazdym razem ;) - wedlug mnie jesli ktos to zrobi z glowa i bedzie myl uwaznie czyli karchera nie bedzie wpychal np do alternatora ;D itp to nie ma sie o co martwić :622:
Gość eliott231
Myłem K2.Zasłoniłem tylko alternator workiem foliowym i przepływomierz.Nawet nie myłem karcherem tylko zwykłym "zestawem ogrodowym" :641: Efekt-bez uwag.
Gość pawel5000
Ja tez ostatnio mylem silnik nic nie zaslanialem poprostu spryskalem preparatem do mycja silnik uzylem pedzelka i splukalem woda z weza ogrodowego czynnosc musialem powtozyc az dwa razy bo silnik byl tak brudny i wszystko OK :641:
Kiedys koledze na myjni umyli silnik w Rover 214 i potem silnik niechcial zapalic okazalo sie ze padla przepustnica :625:
