Walter
Po wymianie łożyska dalej huczy
Kilka dni temu wyminiłwm 2 łożyska prawy i lewy przód na SKF-y, i niestety dalej coś huczy w prawym przednim kole, co to może być jeśli łożyska są nowe ?? W sumie od 40 km/h to słychać aż do 140 km/h później to szum powietrza zagłusza, odgłosy się raczej nie nasilają wraz z prędkością, natomiast zmiana odgłosu jest jeśli zabuja Pasiem na nierównościach wtedy ciszej i głośniej, niezła zagadka?
pozdrawiam
Stawiam na zużytą oponę.
Kiedyś chciałem wymieniać piastę w Astrze G, bo mi huczało koło.
Po wymianie na nowe, ciche opony auto zrobiło się nie do poznania.
Pomimo , że stare opony miały jeszcze bieżnik powyżej TWI
Też tak miałem z oponami. Huczały jak diabli.
Gość maslog
Słusznie. Potwierdzam. Zmień oponę i problem może się rozwiąze
Najpierw zamień stronami lub przód tyl i zobacz, czy to jest wina opony.
popieram kolegow mialem tez taki problem z oponami tylko, ze z tylu. bieznika bylo jeszcze duzo, ale chuczaly jak lozyska.
pozdrawiam
że tak powiem to masz przytartą mocniej opone miałem to samo wymieniłem opony i po problenia ale dodam że wcześniej wymieniłem oba łożyska :/
też wymianiałem obydwa lożyska, juz myslalem że to skrzynia mi tak wyje ... po wymianie opon jest cisza ... stare opony nadają się na palenie gumy (jeździły na poprzednich krzywych felgach i po nałożeniu na nowe proste zaczeło huczeć)
Panowie dzięki wielkie zasugestie ale oponki mam z przebiegiem niecałe 10 tys. km Good Year F1 kupione jako nowe w 2007 rocznikowo pierwsze tyg. 2007 kurcze nigdy nie przypalona przy ruszaniu (ze względu na 2 masa nie ruszam z piskiem :) ) ani z racji ABS-u nie zhamowana, do krawężnika też nie dojeżdzam hmm... co do objawów na początku było słychać huczenie słabiej ale z racji przejechanych km nasilało się jakby coś podupadało ;) opony oczywiście spróbuje przełożyć,
mój mechanik twierdzi że to może być piasta koła ??? co Wy na to ? Mam w tym tyg jechać do niego będzie osłuchiwał słuchawkami na podniesionym aucie co wyje jak chce to zrobić to dla mnie zagadka.
Gość Wojtek_op
czasami tyle wystarczy żeby bieżnik sie pięknie "wyząbkował" i będzie chuczało.Ja w swoim pasku miałem 205 na 15" felgach(takie kupiłem już z autem...) i juz miałem sprawdzać łożyska,ale zmiana opon wszystko załatwiła.Cisza i spokój!Też byłem w szoku!
Gość hha
Na podniesionym aucie może być problem ze zdiagnozowaniem bo nie ma obciążenia. W miniony czwartek wymieniałem klintowi przegub bo też zgłaszał huczenie. Stawiał na łóżyska ale zmieniłem przegub i ustało. W wadę, zużycie czy wyząbkowaną oponę nie wierzę bo Eagle F1 nie posiada poprzecznych nacięć, które się właśnie ząbkują. Podejrzewam, że pozostaje Ci szczegółowa i czasochłonna diagnoza lub próby i błędy.
HHA
moze amortyzatory juz kiepskie i zabkuje opone...
Gość barteq22
Ja osobiscie tez mam oponki Good Year (modelu nie pamiętam) bieznik ponad 70% i chuczą jak głupie poprzednio miałem Michelinki i nic...!!! Ja stawiam na opony :)
U mnie slychać było huczenie z delikatnym stukaniem i okazało sie, że była krzywa felga po wyprostowaniu odpuściło
Walter
"Huczenie" mogą również powodować klocki - przyczyna: nie powracający tłoczek zacisku hamulcowego.
Przegub wewnętrzny, jak pisze powyżej hha może również powodować huczenie, lecz z reguły jego usterka objawia się wibracjami przodu pojazdu.
Edytowane przez JurekW
Brat ma w Audi A4 2004r. obute też w Good Yeary i też z 2007r. i po zimie wymienia bo mu zaczęły bardzo głośno huczeć a zrobił na nich dopiero ok. 15tys.km dlatego kolego ja również stawiam na opony
Ja zakupiłe allegrowe nowe opony i huczą mi .. ale skąpy 2x traci :))
Ja wymieniłem łożysko na SKF miesiąc temu, od kilku dni znowu coś huczało, okazało się że łożysko posypało się po 3000tkm, zareklamowałem wymienili na nowe i narazie spokój.
witam. mój problem wygląda podobnie. Na zimowych oponach zaczynało trochę szumieć i delikatnie bić, problem jednak nasilił się przy zmianie opon na letnie. Samochód dostał większych drgań i głośniej szumiał a do tego ściąga go delikatnie w prawo. Pierwsze co zrobiłem to przełożyłem opony ale nic to nie dało, więc wymieniłem łożyska z obu stron. Do tego słyszałem delikatnie przegub wiec też go wymieniłem ale to też nie przyniosło efektu. Gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam
Witam odgzeje kotleta
Mam podobny problem co autor tematu tyle że u mnie jednak inaczej heh
Huczy mi z przodu wymieniłem łożysko na skf Ale nic nie dało miałem wymieniać drugie Ale zmieniłem na zimowki i bardzo ucichlo więc odpuściłem Ale po sezonie problem wrócił. I jest tak
Za każdym razem.jak założę nowe inne opony huczy i tnie oponę aż do moment pewnego gdy hasas cuchnie jakby opona się docierają do rownego. Łożyska to bapewbo nie są żadnych dźwięków nie słuchać na uniesionym aucie jak i na mocnych zakrętach.
Huk narasta wraz z prędkością i jedyne kiedy trochę odpuszcza to jak auto się uniesie na dołku górce
Zbieżność robiona komputerowo i niby wszystko jest ok
Już sam nie wiem co robić i za co się złapać może ktoś ma jakoś pomyśl
Ż góry dziękuję za wszystkie sugestie
